-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь! (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55920)
Виктор1507 22.05.2016 19:26
Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Доброго времени суток, проблема такая, застучала задняя подвеска, стучит в основном на кочках и при раскачке машины руками, что может быть?
LEO3020 22.05.2016 19:46
Сообщение от Виктор1507 (Сообщение 2429235)
Немного не наш аут,так сказать тяжело что стучит,бывает рвутся саленблоки,обломало болт на какомто рычаге,оторвалось крепление глушителя и стучит о кузов,вариантов море,надо лезть под машину и смотреть,один качает вы смотрите.
просто евгений 22.05.2016 19:56
Начните со стоек и втулок стабилизатора . Дальше видно будет .
Добавлено через 9 минут
А там оба болта хитрые или только один???"[/QUOTE]
Для LEO3020
По одному на каждой стороне . Я так понял , что менять собираетесь то , что мы называем " гантелька "- рычаг регулировки схождения . На авто , если не ошибаюсь , после 06 г. развал не регулируется. У меня авто 07.07г. Оба рычага срезали маленькой болгаркой - все болты прикипели к втулкам сайлентов намертво . На каждом рычаге болт с гайкой , а второй болт завернут в кронштейн и его надо обрезать и всеми правдами и не правдами выкручивать остатки резьбы .
LEO3020 22.05.2016 20:29
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2429248)
Для LEO3020
По одному на каждой стороне . Я так понял , что менять собираетесь то , что мы называем " гантелька "- рычаг регулировки схождения . На авто , если не ошибаюсь , после 06 г. развал не регулируется. У меня авто 07.07г. Оба рычага срезали маленькой болгаркой - все болты прикипели к втулкам сайлентов намертво . На каждом рычаге болт с гайкой , а второй болт завернут в кронштейн и его надо обрезать и всеми правдами и не правдами выкручивать остатки резьбы .[/QUOTE]
уменя по тех паспорту машина зарегестрирована 11.05.2007 а если пробивать по вин номеру на разных сайтах по разному получается вот вин JMBXRCU5W6U006627 КУПЛЕНА в моем городе прежним хозяином у диллера новой.можно както узнать надо регулировать или можно обычные болты поставить???
Сержо Тачини 22.05.2016 21:19
Один развальный,второй обычный. Горелка врядли поможет.Болт закисает в салентблоке во втулке,ну спалишь ты резину,а дальше. Обычно срезают.
Кстати,если в нижний поперечный рычаг вместо обычного болта вставить наш развальный болт,то у нас будет регулироваться ещё и развал. На рычаге есть отливы для эксцентрика. Мне на СТО предложили так сделать,но он закис намертво,а сайлент живой на 114000 км. Стенд показал,что развал на пределе.Все оставил до замены сайлента.
Андрей32rus 22.05.2016 21:53
всем привет. при скорости от 80 и выше если ехать в одном диапозоне иногда бывает толчек. что может быть? пробывал автомат переводить в ручной режил все равно толчек есть
просто евгений 23.05.2016 03:56
Добавлено через 10 минут
можно както узнать надо регулировать или можно обычные болты поставить???[/QUOTE]
LEO3020 - Вы не ответили на вопрос , что ИМЕННО Вы хотите заменить ? Если вы меняете рычаги MN100109 , то Вам надо 2 эксцентриковых болта МВ809335 и 2 простых MU000390 . Всё !
LEO3020 23.05.2016 05:36
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2429368)
LEO3020 - Вы не ответили на вопрос , что ИМЕННО Вы хотите заменить ? Если вы меняете рычаги MN100109 , то Вам надо 2 эксцентриковых болта МВ809335 и 2 простых MU000390 . Всё ![/QUOTE]
ну вы их называите гантельками,а гайки сними идут с шайбами или там отдельные коды???
просто евгений 23.05.2016 08:30
Оригинал идет только по отдельности . Гайка -MU431006 , Шайба - MR171026
Terniks 23.05.2016 19:09
Добрый вечер! Вопрос про управление климатом: с недавнего времени обдув стал работать только вперед. Другие направления обдува перестали включаться. В авторежиме тоже самое. Кондей работает, печка тоже, мощность обдува регулируется.
Буду признателен за совет.
LEO3020 23.05.2016 19:11
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2429397)
Спасибо за подсказки,сегодня все поменяли,нормальные развальщики попались,все сделали как надо,денег взяли за все 30 евро.
Еще небольшой вопросик,думаю поменять масло в заднем редукторе,залез под машину,а он немного сопливится с задней стороны машины, там находится задняя крышка редуктора????с прокладкой или там еще чтото может теч????
Сообщение от Terniks (Сообщение 2429845)
ну думаю надо смотреть вот этот регулятор который переключает заслонки,сегодня как раз такая фишка была на работе,заправлял ман фреоном а у него при выключенной полностью печки,все равно дуло жаром,неработал регулятор заслонок,может контакты подгорели или чисто механически немогут заслонки переключится.если на свалках есть где взять б у регулятор просто для проверки на месте можно попробовать подкинуть и посмотреть что будет.
просто евгений 23.05.2016 19:33
Вам изучать здесь :https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11027 Скорее всего сервопривод переключения направления потока .
W0LF 23.05.2016 22:46
С самой покупки авто, при включении стартера от него звук, как будто пустую консервную банку по асфальту пнули. Но стартер работает нормально, не клинит. Что это может быть?
Tuono 24.05.2016 06:08
всем здравствуйте!!!
проблема следующая: волею судеб пришлось поменять оба зеркала заднего вида. На разборке продали от airtrek. после установки на свой outlander cu5w не могу настроить, чтобы в них было нормально видно, а не заниматься физкультурой. кто-нибудь решал подобную???
Alless 24.05.2016 08:30
@Tuono, что то мне подсказывается, что маловероятно получится настроить... трек он же праворульный.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
