Re: Helpdesk. Компьютерная помощь на OUT-CLUB
Граждане,одноклубники.
Одолела меня засада.Приехал,очухался после нырялки,включил ноут,а там...... Билл Гейтс мне пишет,что моя Винда не прошла проверку на подлинность.Значит 3 года проходила,а сейчас нет.Развод,засада. Ну,думаю,унас не пройдет,решил расширить до офисной. Думал,раз моя Винда не катит,то и расширить они мне её не дадут. Фигушки,расширил и не гавкнул. А засада осталась.Плюс привод гавкнул,то работает,то нет.Чел посмотрел,сказал вирусняк.Но он ещё тот спец. Вот сижу,думаю,что делать.Платить 8 тыр за Винду мне совсем не улыбается.Отдавать в ремонт_та же байда,тыщ 10 сдерут.Плюс с приводом засада.Ну,переустановлю,а если не заработает? Что посоветуете,братцы?Выбросить его в окно? Тратить деньги на него я не хочу.Ему 3 года.Один раз Винда слетала.Была Виста,поставили ХР. А есть ли такие конторы,где отдать свой ноут и взять новый с доплатой? Сколько могут дать за мой .У меня ASUS R2915-X. Присоветуйте что-нибудь,а то и спросить то не кого. Ай,ребята,извините,что к Вам залез.Вы уж больно далеко от Москвы.Сорри. |
новая не 8 а пять http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...rsiya-dvd.html |
Поменял на ББ Винду(стояла ХР, поставил 7)
Загрузка компа занимает около 5 минут(моя в шоке) Выключить нормально удается через раз(тупо виснет в процессе завершения работы) Пытался нагуглить решение проблемы, ничего из предложенного в инете не помогло! Хелп ми! Ах да, комп не старый, двухядерный, памяти вроде гига 4. Автозагрузка вычищена, реестр вычищен, дефрагментация дисков сделана! На вирусы проверена Авастом и Адваре! ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:02 ---------- Как то так!:( |
Когда 7 ставил диск форматировал (нужно обязательно) Я на ноут одноядерный ставил, таких проблем не было. Советую форматнуть диск и снова поставить, может семерка левой сборки, поэтому косячит.
А диспетчер запускается? Какие процессы висят в системе? И простите за нескромный вопрос, не стоит ли 2 антивиря в системе?
Диспетчер когда должен запустится? Цитата:
Сан он не запуститься. Нажмите одновременно на CTRL-SHIFt-ESC. Запуститься диспетчер задач. Откройте вкладку процессы, в самом низу нажмите на кнопку "Отображать процессы всех пользователей". И там посмотрите, какой из процессов жрет так много ресурсов.
И еще вопрос. Не ставили ли Вы дополнительные шрифты? Все ли железо ноут увидел? |
Диспетчер запускается, когда уже комп загрузился!
И никто ресурсов много не жрет! |
Все правильно. Тут реально может быть такая ситуевина. Вы, когда ставили новую Винду, не делали формат диска. Тем самым у Вас на диске осталиь старые папки. В том числе и папочка Programm Files. В ней лежит все Ваше старое ПО. В том числе и старый антивирь, у которог лежат определиня вирусов (база вирусов) . Вполне возможно, что AVAST видит эту базу, воспринимает как атаку и начинает хандрить. Но это применимо только к тому моменту, когда станция уже запустилась. А если открыть антивирь, посмотреть журнал угроз, он выдаст что-нибудь? И после загрузки станция работает хорошо? или висит?
Журнал угроз ничего не выдает!
Попробую переустановить винду! |
В принципе, лучше так и сделать. На чистый диск все должно встать как родное. Не забудьте отформатировать диски. Я бы вообще при загрузке удалил все разделы, создал по-новому, формат и далее установка.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:08 ---------- И еще, когда станция запустилась, как работает? Висит? Или же все нормально? |
когда запустилась, работает без вопросов!
а вот при завершении работы через раз виснет. |
Как вариант еще проверить автозагрузку... Что там есть.
Вобщем хелп. :fool:На ноутбуке протер клаву от компота, естественно не выключил. Теперь бэкспейс не трет влево, а работает как пробел. Буквы Е и Н теперь И и Т, левый шифт не алё ваще. Че я там позамыкал, а? Под кнопками следов компота нет.
Винда7 |
давно сюда не заходил )) на предыдущий вопрос видимо отвечать не актуально уже. У меня кстати сын родился!!!
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3. |
