-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   XL - все вопросы по тормозной системе (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=8597)
Wweerrr 16.04.2017 12:34
Сообщение от Грига (Сообщение 2568710)
@Wweerrr, не трёх литровом - 2 поршня , а на 2.4 - 1 тормозной поршень. Если по ремонту суппорта, то я сверлю отверстие с другого конца скобы и воротком вышибаю обломыш , после отверстие заваривается.
почему с одним? По номеру каталожному выдает что и на 2.4 стоят двухпоршневые. В дроме по номеру в объявлениях много выдает двухпоршневых но они от 2.4, а также Лансере и галанта.
nazar1973 16.04.2017 21:25
Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Кто знает можно купить отдельно . Не ремкомплект. Пыльники задних направляющих супорта ( однопоршневой ). Какой номер или аналог чтоб подходил
Greek 18.04.2017 10:21
Сообщение от Wweerrr (Сообщение 2568679)
Здравствуйте. Всех с праздником. Стал обладателем аута 3.0 и мне от старого хозяина достался подарок в виде закисшей направляющей суппорта. Которая обломилась в скобе при её выкручивания. Вопрос одинаковы ли переднии суппорта от 3 литрового и 2.4? Заранее благодарю за информацию.
На 2,4 - двухпоршневые суппорта.
Мне думается что одинаковые.
На 2л - однопоршневые.
Wweerrr 19.04.2017 03:37
Сообщение от Greek (Сообщение 2569513)
номера одинаковы рискнул заказал от 2.4. придут примерю отпишусь)
Wweerrr 29.04.2017 13:59
Пришел суппорт мне контракт от 2.4 поставил все идеально подходит. И по цене они дешевле . Суппорта двухпоршневые 2.4 и 3.0 одинаковые.
dimox 30.05.2017 23:29
Подскажите пожалуйста размеры задних тормозных дисков для для xl с 2-х литровым движком
Олег Генералов 31.05.2017 00:00
@dimox,
https://i.gyazo.com/03a6c3a468b80f7b...9a2c9d1bc9.png
Avald 13.08.2017 20:06
Всех приветствую! Месяц назад заменил на 3.0 л. передние диски NK 203043 и соответственно, колодки MINTEX MDB1539. И то и то уже ставил ранее и свой срок они хорошо отслужили. После замены отъездил 1000 км. и услышал посторонние шумы спереди при торможении. Повторяющиеся звуки возникают при подтормаживании, т.е. при нажатой педали тормоза не до конца (ок. 70% хода) и отчетливо слышны на скорости 30км/час (в «пробке») - т.к. двигатель и шины не заглушают. При торможении «педаль в пол» полная тишина. Тормоза работают отлично. В руле и педалях биения/толчков нет. Был в двух проверенных сервисах. Говорят, что диски и колодки рабочие. Определить не могут – какая-то специфика и надо ехать к официалам. Возможно, кто-то сталкивался с подобным. Брак диска?
ldb 14.08.2017 04:44
Сообщение от Avald (Сообщение 2600714)
...и соответственно, колодки MINTEX MDB1539...
Тут про мой опыт с этими колодками:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=7386
Avald 14.08.2017 11:30
Сообщение от ldb (Сообщение 2600752)
https://out-club.ru/board/showpost.ph...postcount=7386
Это да. В моем случае их уже дважды осматривали....
yey 20.08.2017 11:16
:nea: не соглашусь.
Екатерина369 24.08.2017 12:43
Добрый день! Ребят ,подскажите куда обратиться?
У меня при нажатии педали тормоза в движении происходит тикание ,и вибрация в ногу отдаёт. Ни у кого из знакомых подобной ситуации не возникало(
подскажите какую диагностику сделать или куда обратиться за помощью?
Олег Генералов 24.08.2017 12:52
Сообщение от Екатерина369 (Сообщение 2602853)
куда обратиться
В автосервис.;)
Igorus 04.10.2017 18:08
Подклинивает передний суппорт. Раз в 1-2 года делал профилактику с ремкомплектами. Но в этот раз сожрал тормозной диск и колодки как-то очень быстро. Решил поменять суппорт, но он не много кусается в оригинале.
MR 370775 порядка 25 000р в Exist-е
TRW BHT 191E - 13 000р, но ждать 17 дней
Еще разные аналоги за 4000-5500р
NIPPARTS J3 215 035
PATRON PBRC633
NK 213049
FENOX CTC4311
И варианты с разборки за 4000р
Судя по цене на TRW BHT 191E, это то что в оригинале идет?
Ставил кто-нибудь аналоги? Стоит экономить?
igkkrsk 04.10.2017 18:35
@Igorus, а можно подробнее как делал профилактику и что клинит, поршень или направляющие? Закладывал ли смазку под пыльник поршня и какую? Менял ли направляющие и поршня, если менял то на какие? Не сочти за труд, а твой опыт думаю будет здесь интересен.:)
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
