Re: Out III - Фаркоп
спасибо
Установил фаркоп, шикарно... небольшой отчет.Без снятия пластика установить можно, но очень трудно добираться до некоторых мест.
https://out-club.ru/board/attachment...warumjbgxz.jpg https://out-club.ru/board/attachment...5bbfxkczmv.jpg https://out-club.ru/board/attachment...t8vsyrjxjw.jpg https://out-club.ru/board/attachment...w9egdumveh.jpg Теперь хочется что нибудь повозить. |
Bell®,Что за модель фаркопа.
http://farkop-poligon.ru/farkopy-pro...emnyy-s-2012-g |
Добавлено через 3 минуты Bell®, как заказ с Украины оформляли? Сколько денег с доставкой вышло? Добавлено через 7 минут Bell®, как быстро приехал? |
16 марта. собственно списался и получил все необходимые реквизиты в тот же день оплатил 14 460 рублей. 17 марта. девайс поставили в производство 19 марта. девайс отправился в путешествие с треком CP691021335UA. 27 марта. девайс был доставлен в почтовое отделение в г.Москва в комплекте было: ТСУ, фаркоп с колпачком, комплект простой электрики с инструкцией, заглушка, набор болтов. плюс скинули краткую инструкцию по монтажу на почту. |
Мужики, а если через фишку штатную подключать разетку -предохранитель для нее ведь должен быть?:) если да то где его искать и куда втыкать? :)
Всем привет. Поставил фаркоп Трейлер (с проводкой) - 4500 руб. Фаркоп пришел ободранный, так что пришлось покрывать антикором. Ставил сам, подошло всё отлично. Для меня самое сложное при установке было сделать вырез в бампере - примерял, примерял но все равно вырезал больше чем надо. Резал ножовкой по металлу. Проводку подсоединил к штатной проводке зажимами из комплекта, вроде всё работает, но хотел бы соединить через разъём. Кто ни будь знает где взять или чем заменить? Я думаю взять папу-маму на семь контактов и припаять. Подскажите кто уже делал и как.
albert197031, Для меня самое сложное при установке было сделать вырез в бампере - примерял, примерял но все равно вырезал больше чем надо. Резал ножовкой по металлу.
А разве шаблончика не было в комплекте ? |
Шаблона не было, а по электрике - сразу не подумал что можно подключить фонарь заднего хода, вместо противотуманного фонаря на прицепе(его не подключал).
Обсуждать данный "колхоз" думаю не стоит. Изготовил из того, что было под рукой. Конечно вилка штатного разъема гораздо лучше, но где взять? |
про "силовой" + не понял, у меня вообще "тишина" на толстых проводах (желтый, Зеленый,Красный)
вы написали: Плюс от аккумулятора через предохранитель идёт на красный провод разъема # А109 , расположенного под капотом, между аккумулятором и левым крылом. Потом этот провод меняет цвет на зелёный и приходит в разъём # D114 , который в свою очередь находится в багажнике под пластиковой панелью закрывающей левое крыло изнутри, ..... - может быть у меня просто не вставлен предохранитель ? Может знаете где он? Добавлено через 17 минут Цитата:
НО Покупать MZ314827 я не стал!!! https://out-club.ru/board/attachment...ncaeyerqtl.jpg просто поставил релюшки - Так смешно клацают! https://h-a.d-cd.net/3b5b0a2s-480.jpg |
Если подать на один из проводов "+” то "+” появится в багажнике на разъме прицепного. |
Добрый вечер.Покупал кто нибудь в этой конторе? |
Подскажите поставил фаркоп Трейлер, при сборке не могу защелкнуть средние крепления бампера (под крышкой багажника), не могу их защелкнуть, кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Фаркоп для Аута 2013
Уточните может кто знает подходит ли Фаркоп с аута3 на рестайлинговый аут 2015 г
Электромеханик, у меня стоит уже, просто вопрос то был такой:
всем привет, привезли сегодня сие чудо, а именно имиола Y029, не заню с чего начать? надо ефаркоп собрать полностью а потом ставить или по деталям? в какой последовательности? нужно ли снимать бампер? спасибо заранее за советы
Неудобства при установке конечно есть, но это решаемо за счет терпения. Внимательно следуйте инструкции и Вас все получится. Единственно в левой скобе пришлось круглым напильником расширить отверстие под бонку. При этом сохраняется штатная буксировочная скоба, с машины ни чего не демонтируется. будет что-то не понятно лучше обратитесь ко мне в личку, устанавливал самостоятельно без проблем. Если что, то дам номер телефона. |
olegsaplin, https://out-club.ru/board/showthread...=50448&page=27 На рестайле в сравнении такого же на первые выпуски машины по -прежнему достойно ... :good: Или даже лучше , на мой непритязательный взгляд ! ( прошу прощения за использование чужого фото ... )
спасибо электромеханик, на днях буду ставить, если что - побеспокою)))))
Поставил Босал. Ничего не подрезалось. Проводку посадили на провода фонарей(светодиодные). За всё получилось 12.200 р. Проверили на стенде- авто ошибок не выдаёт.интересовался наличием imiola - сказали давно в Спб нет и не факт что появится.
Поставил себе фаркоп быстросъёмный галю, посты мои есть. Недавно пригнал прицеп. После последней поездки не могу снять крюк. Может кто сталкивался?
собственно не уверен вообще что он торчит. |
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3. |
