-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60490)
МиНиН 19.03.2017 01:36
Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Niffi (Сообщение 2556889)
есть разница в дисках передних?
Интересно, а в чем она должна выражаться?
Ed_888 22.03.2017 10:52
Товарищу на CX-5 взял назад Nibk 25001, что понравилось, идут сразу с пластинами и смазка в комплекте отдельным пакетиком.
Нам, как я понял, лучше Akebono AN-786WK, как они комплектуются?
Смотрю их рейтинг в exist низкий 1.4, у того же Nibk 25003 4.2, стоит ли их все таки брать?
МиНиН 22.03.2017 12:15
Вложений: 1
Сообщение от Ed_888 (Сообщение 2558105)
Без пластин.
Ed_888 22.03.2017 15:29
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2558152)
Михаил, а пластины с оригинальных колодок можно перенести?
Для чего вообще эти пластины, для надежности фиксации?
МиНиН 22.03.2017 15:54
Сообщение от Ed_888 (Сообщение 2558206)
Конечно можно, почистить, смазать и на место.
Добавлено через 15 минут
Про пластины можно почитать здесь, информация взята с семинара компании ADVICS в Новосибирске. Ранее в этой теме приводил ссылку.
mr.fix 26.03.2017 17:13
К вопросу о том,что задние колодки на нашем автомобиле изнашиваются быстрее передних.Сегодня перекидывал колёса и замерял остаточную толщину колодок:перед-4 мм,зад-7 мм.Колодки-заводской оригинал.
ENZOnni 26.03.2017 17:35
Всем доброго дня! Среди аналогов на перед выдаёт Akebono A-650WK. Может кто знает, это что за колодки? Подойдут они на Аут3? Цена ниже чем Akebono AN-650WK. Пробивал через Nisshinbo PF-3548. Первым аналогом идёт Advics SN889. Значит, типа должны подойти.....
Самодел 26.03.2017 17:41
Сообщение от ENZOnni (Сообщение 2559833)
@ENZOnni, Хорошие колодки,многие одноклубники используют эти колодки.
Sludnov 26.03.2017 17:41
У A-650WK основание тоньше и нет скоб в комплекте
МиНиН 26.03.2017 17:51
Здесь и здесь.
ENZOnni 26.03.2017 18:45
Самодел, Sludnov, МиНиН - Спасибо за информацию! Теперь всё понятно. Скрипуны, думаю можно и со старых переставить. Вот, то что стираются быстро ... Быстро - это тысяч 30-35? Или органические и того меньше ходят?
Оригиналы больше 65 тысяч отходили:)
Самодел 26.03.2017 19:04
@ENZOnni, Я 45 тыс на них накатал считаю вполне нормально,родные заменил в 60.
Sludnov 26.03.2017 19:24
Скрипуны не переставить , основание тоньше.
ENZOnni 26.03.2017 19:26
Точно, как-то про толщину основания колодки я упустил) Спасибо.
Евген2222 07.04.2017 13:50
Господа,всем привет! Сразу извинюсь,если пишу "повтор".Подскажите,пожалуйста,какие колодки стоят с завода на ауте 3 2014г выпуска,2,4 сvт. Прошла 93т.км-первый раз менять буду.На то 90000 сказали,что перед-7мм,позади-3мм.
Aram193 07.04.2017 20:12
Сообщение от Евген2222 (Сообщение 2565594)
Спереди что-то многовато для 93 пробега. Новые 10 мм. Если это действительно так, то можно ещё столько же проехать.
Виссарионович 07.04.2017 20:32
Обычно передние стираются быстрее задних!
mr.fix 07.04.2017 22:32
Может-быть речь идёт про износ?
Сообщение от mr.fix (Сообщение 2559826)
Пробег 42 тыс.км.
Plohish01 08.04.2017 05:40
Сообщение от Виссарионович (Сообщение 2565784)
не знаю как у всех, у меня пробег 120 000.
если покопаться в ветке и в соседних ветках про ТО 30 000 45 000 и т.д., то можно найти более точную информацию о МОИХ заменах, но хронометраж ориентировочно следующий следующий:
30 000 - задние колодки (поставил не оригинал)
45 000 - задние колодки (не оригинал)
52 000 - передние колодки
60000 - задние колодки
72000 задние колодки
90 000 Задние
105000 задние
115000 передние
120000 - опять надо заказывать задние (остаток 3-4 мм)
именно по моей машине в основном задние колодки умирают каждые 15000 км (ставлю не оригиналы) модели коодок описывал в ветке (ЛЕНЬ ПРОСТО ИСКАТЬ)
Диспетчер 08.04.2017 07:45
На самом деле нетипично... Ручник не поджимает?
bkmz85 08.04.2017 23:00
@Диспетчер, а у ручника не отдельные ли колодки?!
МиНиН 08.04.2017 23:05
@bkmz85, не отдельные.
bkmz85 08.04.2017 23:09
@МиНиН, блин, до этого у меня был XL просто, там 100500% были отдельные. Прям внутри заднего диска барабанные такие колодки. И спереди были двухпоршневые большие суппорта! Митсу упрощает тормоза что ли?
МиНиН 08.04.2017 23:12
@bkmz85, это уже давно все обсудили с картинками, что есть, то и пользуем.
Twin_s 09.04.2017 04:14
Чаще менять задние колодки чем передние? Что-то здесь не так. Даже если взять в расчет то, что впереди ставились более стойкие к истиранию...
Plohish01 09.04.2017 09:53
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 2565895)
не знаю)))))
выработки на дисках почти нет. об это мдаже свидетельствовала распечатка на ТО 90 000
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от bkmz85 (Сообщение 2566146)
у нас нет отдельных колодок на ручнике это в ХL
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2566155)
Сообщение от Twin_s (Сообщение 2566204)
кстати заметил именно зимой видимо когда сцепление колес с дорогой меньше чем на асфальте, если резко в небольшом повороте нажать на тормоз то зад сразу начинает немножко поттаскивать. т.е. я делаю вывод что задние колодки начинают работать первыми, иначе бы не подтаскивало на экстренном торможении.
Вот вопрос где стоит этот самый регулятор давления между передом и задом. и регулируется ли он вобще. может стоить его поменять? и тогда все в норму придет?
Я помню на 2105 такая штука была которая регулировала давление между задом и передом чтоб не было эфффекта Ручника при торможении
yeger 09.04.2017 12:31
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 2566254)
У наших эту роль на себя взял модулятор ABS/EBD/ASTC
Twin_s 09.04.2017 13:58
не знаю)))))
Это предположение имеет право на проверку. Выработки может и не быть, если колодки без наполнителя. Сам вот на этой неделе отревизировал механизм ручника (с разбором суппорта). Проблема была в постоянных поджатых задних колодках. Зад при этом оттормаживался раньше, что и не мудрено. После ревизии поведение машины при торможении изменилось. Однозначно теперь передние тормоза работают в первую очередь.
ПОЖАР 09.04.2017 14:31
Сообщение от bkmz85 (Сообщение 2566152)
на теане тоже отельне были..
МиНиН 09.04.2017 20:18
Оффтоп
Plohish01 10.04.2017 09:00
Сообщение от Twin_s (Сообщение 2566362)
Думаю стоит тоже сделать. к том же колодки задние надо заказывать . заодно и проревизирую.
надеюсь что там ничего сложного нет
Twin_s 13.04.2017 08:40
Поменял тормозную жидкость в системе. Стала периодически выскакивать ошибка по ABS (P1773). Причем отследить закономерность не получается . То ошибка появляется при проезде лежащих полицейских, то при трогании, то при движении назад при парковке... Может пару дней не появляться, а может на дню раза три - четыре настроение испортить. Прокачивал не заводя двигатель. На просторах интернета есть рекомендации систему с ABS прокачивать при заведенном двигателе. Мол может попасть воздух с распределительный блок ABS и отсюда косяки. Может кто сталкивался с подобным?
chundga 13.04.2017 08:44
@Twin_s, причём здесь тормозная жидкость? Ошибка P1773 связанная с датчиком АБС. Вот почитайте тему.
Plohish01 13.04.2017 10:21
мне экзист выдал вот такой номерок аналога на задние колодки TRW GDB 3583
юзал кто -то такие или нет? по рейтингу они типа лучше чем NiBK PN-25003, хотя цена даже подешевле.
кстати по тормозухе кто что льет? оригинал или аналоги? вроде Castrol хвалят
BLOCK СЕРВИС 13.04.2017 11:10
Смотрите, TRW сильно пылят.
bkmz85 13.04.2017 11:25
Вложений: 2
@Plohish01, на нашей машине по тормозухе можно не заморачиваться, берите DOT4 и все. Я брал Textar 1 литр за 256 рублей (номер для заказа 95002200). Сделана в Великобритании. Главное раз в 2 года менять. Все ИМХО.
Twin_s 13.04.2017 13:52
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 2567824)
Вот это почитайте. Как и сказано постом выше - ДОТ-4, главное что не совсем уж отстающий по показателям...
BLOCK СЕРВИС 13.04.2017 14:00
Лейте любой известный бренд
Nastya 13.04.2017 17:41
Вот тема.
kamo-k 16.04.2017 05:14
Замена задних колодок своими руками
Всем привет! Прочитал, что конструкция заднего суппорта отличается от XL. Там менял колодки без проблем, чистил и смазывал поршень. Вот купил 3 Аут и понял, что не смогу сам заменить задние колодки, ваще бред! Прочитал, чтобы отвести назад поршень, нужен какой то спец. инструмент оказывается. Что за инструмент и где его взять? Нигде не нашел. Не хочу платить 3 тыщи дилерам за замену колодок. Выручите, кто что знает про эту тему.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
