Re: Фотоотчет. Установка и подключение радар детектора. Вариант для машины с люком.
прикольно! а как на счет предохранителя? напруга изменилась же, надо большей "Амперности" ставить?
Будет открыват люк при включенном радар дедекторе и поймет какой предохранитель надо менять, но думаю, что ток радар детектора по сравнению с двигателем люка - не критичен . (см. паспорт детектора)
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:55 ---------- К стати, так моно запитать и регистратор. |
Зачет, а я к прикуривателю тянул по правой стойке.
Радар точно так же висит, тока я его немного выше воткнул, присоски под обшивку потолка вошли. |
Полезная статья, а на окне вокруг зеркала вроде такие точки мелкие, типа шелкография (4 фото), из-за них у меня на прошлой машине ни одна присоска не держалась, а тут не отваливается?
а на машинах без люка проводка под него есть??? ну как скруизконтролем-его нет, а проводка есть...
На фото №7 отчетливо виден именно этот вариант подключения... Но...,на практике не проверял... |
[QUOTE=Vlad13;1263630]
Я проверял и, как уже писал выше, в этом случае при выключении зажигания напряжение падает до 6 вольт и не пропадает, пока не поставишь на охрану, при этом радар-детектор начинает сходить с ума /QUOTE] Цитата:
ну тогда вообще хорошо!:good: |
Подключал регистратор к проводке плафонов освещения (на 5 фото справа), проблем до сих пор нет. Помимо этого на этот же предохранитель легла нагрузка от светодиодных лент подсветки под передними дверями. Номинал предохранителя поставил меньше родного, держит без проблем.
Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Решил сделать также,т.к. по работе приходится возить груз с откидными сидухами, а вечером в их районе тяжко найти мелочевку, так вот в чем у меня проблема: запитался от проводов красный и белый, то лампа не загорелась, начал прозванивать провода а там вообще тиштна, проверил предохранитель, как написали, зеленый в салоне в низу, все норм. в чем может быть проблема? ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ---------- Еще подскажите, как достать из заднего бампера пустышку птф??? |
Опускаем откидной борт, вытаскиваем три пистона из черной накладки сбоку там,где тросик. Далее отверткой "под крестик" выкручиваем 1 саморез, который держит плафон...он расположен внутри за накладкой , которую сняли... Дел на 5 минут.
Вложений: 7
Вот и дошли руки до подсветки ног в дверях, благо три дня выходных выпали. За основу взял отчет TimSIP, только плюс брал не на фишке блока предохранителей, а на подсветке ручек. Времени потратил гораздо меньше:good:
Вложение 74235 Вложение 74236 Вообщем делал так. На передней двери один провод на фишке кнопки открывания-закрывания, на задней два (цеплял к синему). Вложение 74239 Провод пропускал через гофру в двери с помощью стальной проволоки. Как и для подсветки ручек специально сделал фишку для отключения на случай снятия обшивки двери. Вложение 74238 Естественно все провода крепил чтобы не болтались. Ну вообщем то и все. Сори за качество фоток делал на телефон.:blush: |
касательно питания от люка для радар детектора от Vlad13
воспользовался его советом и подключил туда сразу разветвитель прикуривателя, места под крышей много он там лежит и никому не мешает и не гремит, воткнул в него радар-детектор и регистратор, не пришлось ломать разъемы приборов, гарантия сохранилась. А приборы повесил на полоску тонировки на лобовухе, теперь тока регистратора кончик видно, но его стараюсь снимать навсякий |
кстати народ по поводу аукса самопального (тоесть просто дырка) у меня почему такое ощущение что левый канал работает тише правого возмоджно ли такое или это из-за самих композиций?
А какие должны быть глюки? Отъездил уже достаточно времени с таким подключением и люком пользуюсь постоянно, все работает без нареканий.
господин модератор-вы предвзяты, удаляете высказывания которые разьясняют проблемму...
Поставил подсветку верхнего бардачка-холодильника.
Заодно выяснил, что белая подсветка нижнего бардачка - это не светодиод, а позорная лампа в синем презервативе. Не ожидал от Митсу такой мелочности :what: Поменял эту лампу на светодиод, купленный еще для приборки года четыре назад проданной машнины. https://out-club.ru/board/attachment...unne4etfcv.jpg Подпаялся провод к еще одному такому диоду, одел термоусадку. https://out-club.ru/board/attachment...qldnhx8skm.jpg https://out-club.ru/board/attachment...gqgkwbvvhd.jpg Просверлил основание воздушной заслонки. Подключился к разъему подсветки нижнего бардачка. Вот что получилось, свет заметен даже на солнце. https://out-club.ru/board/attachment...hjgtdqm6xm.jpg Потом еще выложу, как оно в темноте выглядит. |
мдеее, у меня эта хренька-крутилка вентиляции бардачка в черном исполнении :(
у меня вообще ее нет :(
vadimus_ca, это не родная что ли?
Друг в Москве заказал на exist.ru, код 7830A084, потом при оказии передал мне в Канаду :) ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:16 ---------- Фото в темноте: С пассажирского места свет бьет в глаза, думаю сделать из полоски фольги отражатель. Но с водительского - довольно неплохо. https://out-club.ru/board/attachment...y7ddpmnvgq.jpg Зато нижнему бардачку замена лампы на светодиод явно пошел на пользу: https://out-club.ru/board/attachment...qrgbxtvxvb.jpg |
Вложений: 2
Долго собирался и вот что получилось погода правда пасмурная да и угол
наклона ни как у капота поэтому кажется что дефлектор темнее а в натуре цвет совпадает но данная инсталляция на любителя... |
За год эксплуатации Аута, достали меня окончательно серебристые вставки по всему салону. Достали своим видом и своим качеством, особенно те, что в дверях и на напольной консоли.
к сожалению, изображение утрачено Давно наткнулся здесь на форуме, как кто-то решил подобную проблему обтяжкой всех этих элементом кожей. Решил повторить у себя также, только цвет кожи выбрал такой, как на сиденьях и остальных элементах салона. Вот что получилось в итоге: https://out-club.ru/board/attachment...drde7hgqpy.jpg https://out-club.ru/board/attachment...mvmbnkbfxb.jpg к сожалению, изображение утрачено https://out-club.ru/board/attachment...d2enfcagqa.jpg https://out-club.ru/board/attachment...wqe5kxznbt.jpg https://out-club.ru/board/attachment...hwqraqrs3f.jpg Бюджет на всё составил около 7000 руб. |
Jet Fighter,
Сергей, клёво получилось и, в общем, недорого! Можно еще фото передней части салона целиком? |
Если бы у нас кто нибудь делал в городе такое, я бы даже не раздумывал. |
Jet Fighter,
Сергей, здорово!!! :good: есть информация по коже? (производитель, цвет?) |
Да, очень классно получилось, и, кмк, гораздо красивее и практичнее, чем обтягивать их той же пленкой.
Кстати, можно еще подумать о коже на этих элементах слегка другого цвета, к примеру темно-серой, или с другой фактурой, ярко выраженной - крокодил, олень, перфорация - тоже должно красиво смотреться. Спасибо, взял на заметку. |
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3. |
