Ответ: Омыватели лобового стекла.
Незамерзайкой пользуюсь прктически любой кроме дорогой, последняя была "Новогодняя -30" :)
По совету одноклубников сначала выкинул все обратные клапана. Я их продуть не смог, мои товарищи один продували, два уже нет. Результата после выкидывания клапанов практически не заметил. Регулировка форсунок ничего не дала. Уже было собрался пойти покупать форсунки от мазды, но нашел в гараже форсунки от Ниссана X-Trail (был до XL) на удивление встали практически отлично с минимальными доработками напильником. Родные форсунки продуть тоже не смог, видимо там тоже обратные клапана. Дома начал эксперементировать, подключил моторчик омывателя от ВАЗ 2,5 атм. Это самый мощный моторчик из семейства ТАЗов и на жигулях он давал ощутимый прирост давления относителньо обычного заводского. Так вот этот моторчик не смог продавить ни обратный клапан, ни форсунку. Из этого делаю вывод, что родной моторчик на XL весьма не слабый если он был способен продавливать всю эту кучу заводских клапанов. В итоге на каджую ниссановскую форсунку поставил по XL-скому обратному клапану (даже не знаю зачем это сделал), отрегулировал форсунки, Скорость 120 полет нормальный, льет куда положено и моет отлично. Проблема решена. У форсунок две струи в отличии от маздовских. парт намбер форсунок 28931-8H910. В каталоге они правые и левые, но конструктивно одинаковые абсолютно. |
может клапана другие поискать?
при чём тут клапана? они просто не дают стикать жидкости обратно в бачок.
А мерседес? У них в бачке кипятильник стоит. |
Мне кажется, что "обратные клапана" нужны для того, чтобы "обрубать" напор жидкости как только выключится моторчик, чтобы ничего не текло "по инерции". Помню, на моем Ford Mondeo такое было: машина чистая, только что вымытая. Лето. Пыль. Стоит только брызнуть раз-другой на стекла, на половине капота остаются подтеки воды из форсунок, в которых собирается вся пыль и соотв. грязь. :( Такое ощущение, что ребенок ел кашу и измазал ею все щеки. :)
Заметил, что на Аут1 и XL этого не происходит. Может быть - из-за этих самых клапанов? |
у меня есть вода (остатки) около форсунок на капоте.
Врятли, работа обратного клапана как это обеспечит? Обрубание напора, если в сторону форсунок они вообще по идеи не должны препятстовать прохождению. Вся фишка обратного клапана - не давать проходу в обратном направлении! Меня смущают выражения, что они не продуваются!! Это уже или не обратный клапан, или его конструкция отличается от класического обратного клапана.
kolonin_sergey добавил 04.02.2009 в 18:02 Цитата:
Блин, жаль не лето - взять бы напрямую новым шлангом запитаться у моторчика и посмотреть как льет. |
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3. |
