Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
центральная консоль, возле правой ноги пассажира
как она снимается?
Нога? :)
Снимается нижняя часть, как, лучше посмотреть в каталоге. |
темой не ошиблись?
Кто логи писал или сейчас пишет зимой - проверьте, по каким картам зажигания едете?
Из лога афрмап в ячейку с соответствующими оборотами и лоадом в прошивке попадает точно, а зажигание у меня всегда менее злое. Сейчас в среднем минус 5-7 градусов от карт. Читал, что вроде как топливо льется по сырому лоаду (который load mut 2 byte), а зажигание ставится по компенсированному (компенсация по атм. давлению и температуре воздуха на впуске). Соответственно в мороз компенсированный лоад будет больше и зажигание будет браться из ячейки с бОльшим лоадом на данных оборотах. |
вот странно, у нас же такой же мотор как на гта - видать все такие есть разница в датчиках, номера которых не совпадают с нашими. от этого и заводимся плохо
-14С - завожусь с 3го раза утром помочь не могу - не получается дрова шнурка на ноут вин7 64бит хоум эдишен поставить :( |
Прошивка с гта? Форсы какие?
Если 680-ые из твоей темы, то у тебя переливать должно на запуске. |
переливает, а потом через 30-50сек недоливает(смесь валится менее 18и двиг пытается заглохнуть) :)
надо просто логи запуска пописать и логи круиза, а я шнурок победить не могу :) |
Слушай, очень интересная ситуация!
На гта-прошивке на 450 форсах на прокрутке недоливает, а после запуска переливает. На 560 все норм, естественно. А на 680 наоборот - сначала переливает, а потом недоливает. Очень интересное поведение ))) На прокрутке прошивкой подстроишь, не проблема, а вот почему потом начинает лить по-другому - мне не ясно... |
У меня такая же шляпа на ф-коне. Все дело в компенсациях. По температуре воды, по температуре воздуха. Причем по воздуху 2 карты - на хх и обычная... Потом датчики нужно откалибровать правильно по вольтажу. Короче говоря все делов точной подстройке под конкретный конфиг.
Потому что форсунки у тебя те, под которые эта прошивка и сделана.
А реально ли нам так сделать?
Переключение прошивок (держать 2 шт в мозгу) - вот как на Форестрере http://www.drive2.ru/cars/subaru/for...52413215/#post Переключение прошивок на Ecutek RaceROM Вчера "дополировали" на стенде обе программы работы автомобиля В результате имеем около 330лс на "выключенном" турбонаддуве в 0.9 bar и около 470лс на 1.5bar Потенциал турбины задействован примерно на 70%, настройка "не в сопли", а достаточно ресурсная, тем более мотор, акпп и трансмиссия усилены под подобные нагрузки Переключение между режимами работы ( полностью независимые карты : топлива, зажигания, управления турбиной ) — это вам не банальный буст-контроллер — происходит нажатием газа в пол+включением обогрева заднего стекла и ничего лишнего в салоне http://www.youtube.com/watch?feature...&v=XhAU1n6UNTU |
а предыдущую страницу с 645 поста не судьба прочесть?
http://www.ecutek.com/products/proecu/racerom/ |
переподцепил OutlanderTurbo.zip
пока никто не проверил считывание запись, добавил read'ы, какой из них работать будет тот и останется в итоге. также добавил в хмл карты по бусту |
не получается дрова шнурка на ноут вин7 64бит хоум эдишен поставить :([/QUOTE]
http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=1076 Вот здесь дрова посмотри в 1 посту! |
У Антона тоже не получалось почему-то. Приехал ко мне, и при мне они поставились. По-моему он в свойствах девайса сделал удаление драйверов.
Вот здесь дрова посмотри в 1 посту![/QUOTE] я без EXEшника не знаю как дрова на 7ку поставить на хп было без проблем: установить устройство-другое- выбрать драйвера в ручную и вуаля а в этих файлах единственный EXEшник выдает - НЕВЕРНЫЙ ЯЗЫК УСТАНОВКИ, обратитесь к поставщику я как нормальный пацан качал драйвера с сервера www.tactrix.com и просто дрова, и экуфлеш целиком но эта курва доходит до дров и пишет: Невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе это и происходит каждый раз :( ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:30 ---------- http://www.tactrix.com/downloads/ecu...422595_win.exe вот только что скачал, запустил, а они мне опять - Невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе |
Юра, а что мешает зайти в диспетчер устройств и обновить дрова для опенпорта ручками?
Серега спасибо
сейчас выйду из офиса ехать домой и попробую такой способ как то не допер, не смотря на то что компутерщик любитель хз с какого года |
Вложений: 1
Парни, привет! Сорри за долгое молчание, уезжал в Кемерово по делам, вот тока вернулся.
Иван, вот что написано у меня в EcuFlash 1.43 |
На машине не пробовал пока, т.к. уезжал:(, но именно так считывал.
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:15 ---------- Цитата:
На каком стенде столько показывает? У нас в RedPoint на DynaPack ЕВО9 с валами 272 и наддувом 1.5 выдает 400 сил и 58 момента, GTR35 с полным комплектом Mains и обещанными японцами 630ю силами- 632. и ничего лишнего в салоне:blush: PS: без обид! |
Парни.Помогите настроить давление турбины на трехпортовом солинойде.Планирую 1.8 в середине с откатом к 1.5 к отсечки.
Мерлина читал?
Звучит как приговор))))
Так там же этот вопрос рассмотрен )
Надо всего лишь пару десятков минут на понимание и пару десятков литров топлива на настройку )) |
А у нас он залит где-нибудь на форуме? Я что-то не помню... может есть смысл пригвоздить где-нибудь на видном месте?
места много занимает, я бы давно всякую "фигню" загрузил, но на форуме есть ограничения. в свое время многоуважаемый Владимир обещал для меня выделить место для выгрузки материалов, но все затухло
Да он вобщем-то в яндексе первой ссылкой по запросу "merlin ecuflash".
http://evoecu.logic.net/mirror/merli...UIDE-V1.7a.pdf |
Вань, давай я по приезду домой закачаю на файлообменник какой-нибудь, а ссылку пригвоздим в шапке?
Увидел сообщение Кулмэна- можно эту ссылку и пригвоздить... |
Шота - по ссылке мануал этот лежит ровненько уже долгое время и никаких файлообменников не надобно )
ну как бы этот ресурс закреплен и давно
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ---------- я такто не только про мерлина имел ввиду |
может кто подскажет где кабель купить?
сори за офф |
хорошие ссылки с украинского эвклуб форума от Димы butcher_dsm и JDM EVO
думаю пригодятся http://evoecu.logic.net/mirror/merlin/ http://forums.evolutionm.net/ecuflas...-tune-evo.html http://www.youtube.com/view_play_lis...F5C03E946&hd=1 даже гид по тюнингу эво от Яро http://evolutionm.ru/forum/index.php?showtopic=68 |
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3. |
