Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Да какая там реклама... Человек хотел регистратор за зеркалом - я ему рассказал как решил сей вопрос у себя. С таким же успехом, можно заявить, что я рекламировал плафон, к которому подключил регистратор :).
Согласен. Тему нужно почистить. Еще можно убрать однотипные "благодарности", скорее всего оставленные здесь по договоренности с клиентами, которым были оказаны услуги на платной основе. Хоть это и не реклама, но на мой взгляд, такая информация никому кроме Вас особой пользы не приносит. |
svlas, справедливости ради. Меня он не просил ничего писать.
А что есть скрытого на третем ауте в максимальной комплектации ultimate ?
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:41 ---------- Цитата:
Что можно активировать на третьем ауте описано >>здесь<< вне зависимости от комплектации.
АНдрей вы в сторону СПб не планируете, а то мы и от ОД 180 км и от МСк 340, активация скрытых функций интересует...
территориально Бологое-Вышний Волочек (между ними) |
cadet_174,
тел.: +7 (926) 5ОО-44-54 Алексей Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами >> всё в подписи! |
Такой вопрос у меня, на Ауте III стоит штатное ограничение максимальной скорости, если да - то на какой?
Сорри за флуд :biggrin: |
http://mitsubishi-motors.ru/auto/out...rice/#tehnical Большей скорости, вероятно, можно достигнуть лишь под действием сторонних сил:) Например при содействии силы земного притяжения (гравитации) - езда с горки:biggrin: |
ZYGARD, Алексей, добрый вечер. Подскажите сколько у Вас стоит активация штатной сигнализации и комфортного омывателя, И еще вопрос: бывает ли Вы в Калужской области в районе г.Обнинска
Евгений1981,
Привет! Подобные вопросы следует задавать в личку, предоставляя вин машины и указав детальный список пожеланий. В вашей области я не бываю, но в подмосковье в вашем направлении иногда езжу, подробную инфу дал в личку. |
ZYGARD, если можно прайс с ориентировочной стоимостью раскрытия тех или иных функций.
Спасибо! |
Смотрите моё сообщение предшествующее вашему, там описано как получить ответ на ваш вопрос. При предоставлении данных ответ будет точен, без ориентировок.
ZYGARD добрый день сориентируйте по стоимости подключения функций на 3 аут.
djonman, Не забыл про обещание? Или я где-то пропустил. Если не сложно объясни, как можно восстановить межсервисный интервал.
Главное, чтобы была возможность скачать кодинг из автомобиля, а после изменения, залить его обратно. Делается это при помощи дилерского сканера MUT-III (при помощи ОД либо любого другого электрика с таким прибором). |
Спасибо Алексей за активацию возможностей моего АУТА. Был сегодня вечером у тебя на белом... Все быстро и четко...
Хочу проинформаировать всех о новой информации касающейся смены пин-кода на машинах с кнопкой СТАРТ-СТОП.
Как я писал ранее - привязать ключ к машине даже зная штатный пин-код не имея хотя бы одного прописанного в систему ключа по прежнему нельзя (т.е. у угонщиков пробравшихся внутрь авто шансов мало), НО имея один ключ и зная пин-код - можно легко и быстро в систему добавить еще один НОВЫЙ ключ к имеющемуся! Эта уязвимость относится к тем случаям когда машина сдаётся в сервис (на ТО, на ремонт и др.) и владелец добровольно отдаёт от неё ключ. Резюмируя всё вышесказанное могу с уверенностью сказать, что поменять ПИН-КОД даже на машине с кнопкой СТАРТ-СТОП - всё таки рекомендуется, дабы исключить и описанную выше ситуацию. Получается, как и прежде - на всех моделях MITSUBISHI, без исключения, рекомендуется поставить свой личный пароль (ПИН) на прописку ключей в авто. |
Всё верно, писалось, но выяснились вышеописанные подробности и смена стала актуальной.
P.S. Там делов на 10 минут (с учетом времени на подключение оборудования), соответственно можно не записываться, а просто приехать и сделать:) и это не активация! |
Только что приехал на то-0 в независимость, попросил мастера отключить складывание зеркал при постановке авто на охрану, ответили что это не возможно. Зугард ответь те пожалуйста в личку возможно ли это и сколько это будет стоить у вас, чесно слово напрягает когда машину ставишь на сигналку и зеркала складываются...
Разумеется это возможно, отписал в личку.
Подскажите пожалуйста можно ли прошить с помощью OpenPort 2.0 или в любом случае нужен MUT-3 ?
О том что опенпортом заливали прошивку двигателя целиком включающую кодинг где активен круиз я слышал, но внести изменения в кодинг етакса подобным оборудованием через заливку прошивки от другой машины мне кажется малореально, особенно учитывая индивидуальный набор пожеланий.
И можно ведь не закачивать всю прошивку, а только отдельные данные или я ошибаюсь? А вообще я бы хотел узнать, если кто-нибудь в курсе, какой софт использовать для OpenPort, чтобы изменять параметры, а не перешивать всю прошивку целиком. |
Прошивку из етакса можно слить только программатором внутрисхемно (и то там всё уже зашифровано и кодинг в явном виде не лежит, как это было раньше), через OBD етакс не даст это сделать. Даже МУТ-3 не способен на такое - связь у него, по обновлению прошивок официально, только "односторонняя".
Большое спасибо Алексею (активатору японских цацок)
Все сделал мастерски))) стоит штатный концевик и т.д. |
Автоматическое закрывание дверей
Поиск по новому ауту не дал результатов , поэтому решил написать сюда. Видел такую тему, но только по xl. Существует ли на данный момент возможность установки реле или какой то способ активации , чтобы при движении двери автоматом закрывались? И если есть где можно это сделать?
Re: Автоматическое закрывание дверей
У меня они закрывают сами через несколько секунд после заводки двигателя.Как я понял эти настройки идут от настроек сигнализации.Разблокируются кнопкой на водительской двери.
Это легко активируется, как и многое другое из вкусностей, клубными кулибинами. В шапке есть отдельная тема: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY. Сама функция очень удобна, двери закрываются при 20 км./ч.(или 25, уже подзабул), а открывание происходит при переключении в паркинг.
Просмотрев сайт по ссылке выше , видимо без соотвествующего оборудования ничего не сделать. По картинкам на сайте понял, что у меня гу другое , и полазив в сервисном меню гу не нашел таких функций.:(
Только через аппаратуру (сам МУТ-3). 4 знакоместа - каждое в 16тиричном формате. Можно просто 4 цифры, а можно скажем А2B3 (буквы только ABCDEF)
Алексей, а дилер это смогет?
По идее должен уметь.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3. |
