-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510)
Аэроtrek 26.01.2017 09:01
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 2535925)
А что за Mitsubishi_mut_1.1.apk там по ссылке?
На самом деле пользуюсь OBD Авто доктор, наткнулся на этот сайт вот решил закинуть сюда, а тут уже оказывается есть посвежее со сcылкой на 4Pda, установил Торque,что там к чему еще не пробовал )))
bistrom 30.01.2017 11:21
Господа,получилось так, что теперь я владелец айфона. Все б ничего, но чем теперь заменить свтз50? И ссылка есть на магазин алиэкспресс, где вай-фай елм версии 1.5? А то китайцы такие китайцы.....
Yuriy_SPb 30.01.2017 16:35
@bistrom, Заменить, к сожалению, пожалуй нечем :( Проще найти какой-нибудь смартфон под Андроидом. Гарантий по адаптерам с али почти никаких, по любой из ссылок Вы можете получить нормально работающий адаптер, а может и наоборот :(
Greendizer 31.01.2017 11:23
Выше в теме писал о проблеме - без видимых перестал работать "датчик" fuel flow.
Проблема решилась зачисткой Торка. Саму программу не переустанавливал, сделал ей вайп. Из настроек в Торке слетели только единицы измерений, все профили/датчики сохранились, глюк пропал.
v888v 31.01.2017 11:47
В этой теме разбирали логику:
1. Датчики опрашиваются по порядку списка во внесенном файле.
2. Торк игнорирует повторяющиеся названия датчиков по внесенному списку и по вносимому списку.
Так что приколы вроде неожиданны, но на самом деле логика прослеживается.
И получается, чтобы исключить лишний опрос, в идеале то лучше сократить список, выкинув неиспользуемые.
wx_1 31.01.2017 12:18
моточасов что то не нашёл как посмотреть , это возможно?
Yuriy_SPb 31.01.2017 12:19
@v888v, Володя, в данном случае, речь шла о встроенном пиде, а не о нашем внешнем.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от wx_1 (Сообщение 2537653)
В явном виде их пока так и не нашли :( Есть несколько пидов, которые в той или иной степени надежности можно использовать для оценки времени работы двигателя в моточасах:
1. 2 параметра из блока CVT - дают оценку времени сверху и снизу (используются в CVTz50)
2. Параметр из блока климат-контроля - общее время работы системы, показывает точно, но сбрасывается при отключении аккумулятора.
Greendizer 31.01.2017 12:53
Сообщение от v888v (Сообщение 2537628)
Если это был ответ мне, то он не совсем о моей проблеме. Было смешнее: Конфигурация Торка не менялась более полугода (новые пиды не добавлялись ни в список, ни из списка на экран), при этом утром все работало (в том числе и этот ШТАТНЫЙ) "датчик" Торка, а вечером он показывал нули. Как на экране, так и в списке выбора датчиков (там он стал неактивным).
v888v 31.01.2017 14:49
Даже так, выходит Торк в андроиде запутался ..
Greendizer 31.01.2017 15:16
Видимо да)
Главный парадокс в том, что ни логи не писались, ничего такого. Просто в режиме отображения функционировал. Видимо надо ему периодически чистку устраивать.
OutLancer 01.02.2017 15:50
Сообщение от Yuriy_SPb (Сообщение 2524906)
@OutLancer, P1710 - слишком быстрое изменение показаний датчика скорости движения (от ASC-ECU). Возможны временные сбои на шине или ошибки датчиков вращения на колесах. В любом случае, ошибки давно не повторялись, так что проблем, видимо, нет. Удачи на дорогах :)
На днях опять эта ошибка вылезла, хотя человек быстро не ездил, по городу только... Кто знает, что нужно-ненужно делать...? спс.
и ..да...до того как увидели эту ошибку, разряжался в ноль аккумулятор...Читал,что это может влиять..но..кто как говорит...
Добавлено через 28 минут
P.S. А где у нас Торк и файлик для нее под XLь? Или Торк общий?
(сделал хард ресет умного телефона,Торк несохранил) ((
Спс
Earl_Vadim 01.02.2017 18:30
моточасы чего именно вам нужны? посмотрю как нибудь ближ время.
Добавлено через 1 час 59 минут
Да.. и кстати.. на днях смотрел в vent деградацию на 16MY - она там в 21 08 хранится . в каком байте не спрашивайте, не ковырялся глубже.. просто глянул..
Добавлено через 2 часа 1 минуту
а история деградации (видимо то, что вам надо) в 21 0E
Добавлено через 2 часа 30 минут
Скорее всего, это как и в старых вариках с 28-го байта 3 штучки - ваши.
НиколаичЪ 02.02.2017 16:10
Добрый вечер, у меня ELM 327 WI FI и samsung s3 mini (Андроидом вообще не умею пользоваться, брал WI FI для IOS). Скачал Troque pro, но не могу дополнить датчик (Custom Pids) для температуры коробок. У меня XL 3.0 и OUT 3 2,4 вариатор хочу в обоих контролировать температуру масла в автомате и вариаторе. Может кто помочь ссылкой с готовой программой, чтобы я ее установил в телефон с почты и всё работало. А то никак не могу дать ума андроиду. Спасибо.
v.tolm 02.02.2017 16:55
Сообщение от НиколаичЪ (Сообщение 2538676)
Установи CVTz50 с плеймаркета и будет тебе счастье!
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
v888v 02.02.2017 18:38
а из шапки темы инструкция не помогла?
Сообщение от v.tolm (Сообщение 2538701)
эту прогу мы видим почти с самого рождения, примерно отсюда:
https://out-club.ru/board/showthread...65#post2320965
забавно вникнуть историю ..
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
