-   Защита от угона (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=256)
-   -   Флуд на любую тему: Сигналки & Угоны (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38324)
bc---- 24.11.2012 21:33
Re: Флуд на любую тему: Сигналки & Угоны
Сообщение от S_Solovey (Сообщение 1356777)
Это полумера, но все-таки лучше чем ничего
В случае 3 аута это не полумера, а полная глупость. Там номерная рамка держится на 2 болтах, почему-то за верхний край. Весь низ болтается. При желании отрывается вместе с номером одной рукой без особых усилий. Надо, как ни крути, приклепывать номер непосредственно к кузову сквозь рамку. Но очень уж не охота сверлить, и снимать обшивку.
Prokaznik 24.11.2012 22:32
Честно, на Ауте пока саморезы ржавые стоят(у них можно шлицы шуруповертом отсверлить) , посадил на клепки только номера Корсы, там все на скорую руку (когда случай был массового съема номеров в Москве)- просверлил шуруповертом, прям вместе с рамкой и бампером пластиковым, загнал клепку и все... Мороз был, клепочник китайский лопнул -))) Хватило на одну повозку. Сейчас надо заехать купить в хозяйство грамотный клепочник и продолжить -))) Номер всегда будет, даже если металл - аккуратно просверлить, дырки обработать и заклепать. И геи пройдут мимо машины -)
bc---- 24.11.2012 22:40
Сообщение от Prokaznik (Сообщение 1356865)
Да там металл толщиной с жесть от консервной банки. :) Я просто опасаюсь, что, как ни обрабатывай, а шляпка от клепки собьет всю краску за неделю. Все же неправильно, чтобы на прилегала непосредственно к металлу, нужна дополнительная проставка. Впереди с пластиком все просто - широкую гайку на обратную сторону бампера, и все.
СпецАвтоСистемы 26.11.2012 09:14
Сообщение от bc---- (Сообщение 1356725)
Prokaznik, я вот только не могу сообразить, как на 3 ауте сзади их заклепками. Надо сверлить кузов, но сталь там тонкая, прямо за нее клепки цеплять нельзя, надо с обратной стороны какую-то вставку делать, т.е. еще и обшивку изнутри снимать. Короче, геморрой сильный. А как сделать проще - в голову не приходит.
А проще и не нужно.
Снимается обшивка задней двери.
Берутся металлические рамки.
Можно специальные заклепки использовать, в которые потом винты вкрутить, можно просто шайбу подложить и гайкой затянуть. Ну, а рамку потом заклепать.
Мы иногда просто на срывные болты прикручиваем прямо через номер - и придумывать ничего не нужно и не оторвать при всем желании.
С уважением, Алексей.
bc---- 27.11.2012 07:18
СпецАвтоСистемы, а не подскажете, как снимается обшивка на задней двери? А то вслепую искать винты - долго и небезопасно.
СпецАвтоСистемы 27.11.2012 11:39
Сообщение от bc---- (Сообщение 1358237)
Такие вещи не записываю, смысла нет.
Разборка обшивки для мастера проблемой не является - визуально всегда понятно, как снять.
Andy718 27.11.2012 12:59
Скачай из нета руководство от третьего рима, в дальнейшем пригодится и на твой вопрос ответ есть. А вообще там все на защелках и пистонах, как написано выше, ничего сложного
макся 06.12.2012 16:23
парни а что скажете про сигналки которые работают на частоте 900 мгц.грабятся???
III 06.12.2012 19:37
Re: попытка угона Аут 1
Сообщение от Дмитрий 27 (Сообщение 1352997)
разломан правый поворот на крыле(ковыряли и левый)
Никак не пойму - зачем им понадобилась цепь поворотников? От неё ведь запитать ничего невозможно. Или пытались через поворотник до сигналки добраться?
Alexander Kozlov 06.12.2012 20:14
Сообщение от III (Сообщение 1364985)
Сжечь предохранитель/дорожку под реле управления световыми приборами в сигналке. Проще говоря - чтобы моргать перестала, пока они с ней ковыряются.
СпецАвтоСистемы 07.12.2012 08:51
Сообщение от макся (Сообщение 1364795)
Вопрос не в используемой частоте, а в используемом коде.
Mission"Trans" 18.12.2012 17:05
Re: ASX: Разрыв цепей стартера, колен вала и т.п.
Ну не знаю, лично у меня недавно сигналка глючила - и в электронной лаборатории Независимости всё сделали безо всяких нареканий. Может, конечно, и не сами они делают, может какой договор у них с кем - мне то какое дело? Я сдал, потом получил готовое - и всех делов...
А накосячить где угодно могут - хоть у дилера, хоть у специализированной фирмы. По логике понятно второе менее вероятно (чем узкоспециализированнее, тем больше в теме и тем меньше риска накосячить)- но всё таки тоже не 100%-но
АлёХаХа 25.12.2012 11:30
У меня такой вопрос: собираюсь брать 3 аут. В салоне манагер по допу предложил поспорить с ним на 5 лямов, что старлайн е 90 грабером не вскроешь. Я согласился, но он обратку включил. Мне угонщики сказали, что если машина нужна, заберём в любом случае.
Собственно вопрос: нужно ли что-нить ставить или не морочиться и каско сделать и всё???
а как на счёт такого варианта? http://www.auto-loker.ru/mitsubishi/...first_569.html
S_Solovey 25.12.2012 11:47
Сообщение от АлёХаХа (Сообщение 1376139)
Собственно ответ: КАСКО - это не защита. Вы должны понимать что в случае угона и наличия КАСКО вы будете пару месяцев доказывать страховой что вы не верблюд, потом еще пару месяцев ждать выплату. Деньги же получите с учетом аммортизации - т.е. точно не всю сумму. + потеряете все деньги потраченые на допоборудование.
Если Вас это устраивает - не ставьте никакой дополнительной защиты.
Почитайте тему про угоны - сколько Вы там увидите сообщений типа "У меня стоял противоугонный КОМПЛЕКС, но машину все-равно утащили"... Там 90% сообщений: было КАСКО я не парился, или машина старая я не парился - защиты не было, или сигналка какая-то стояла.
АлёХаХа 25.12.2012 15:46
прочитал тему! а насколько вероятен процент угона с диалоговой сигналкой или вообще без неё? и какие средства защиты будут более эффективны?
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
