Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Но в связи с популярностью установки волговских сигналов, раз уж столько у всех возникает сомнений, предлагаю раз и навсегда разобраться с данным вопросом. Необходимо замерить сопротивление штатного сигнала и волговского и посчитать через закон Ома на сколько увеличится сила тока в цепи. А уже из этого будет видно, какой использовать предохранитель и какого сечения провод должен быть использован. Завтра доберусь до своих снятых штатных сигналов и измерю сопротивление. Если есть у кого возможность измерить сопротивление Волговских сигналов - выложите информацию сюда. А после сравним и решим ставить дополнительное реле или нет. ЗЫ: Хотя остается вопрос на какой ток рассчитано штатное реле родных сигналов, но не думаю, что на малый ток. Т.к. к примеру 527-е ВАЗовское (или 3747) реле рассчитано на ток 30А. Нашел в сети информацию про Волговские улитки, пишут, что они потребляют ток в 7А каждая, соответственно общий ток получится 14 ампер. |
ПЫХ, лучше поставить нормальные импортные сигналы.
2 Airborn: А чем импортные будут лучше Волговских? Чем они не "нормальные"? :) |
Vlad13, многие жалуются на то, что волговские могут не прожить долго. Качество не стабильно. Подделки есть кЕтайские...
Я поставил французско-китайские GMP - почти аналог волговских по звуку и конструкции. Год уже отработали нормально. Предохранитель заменил на 15А. Поскольку каждый из двух сигналов берет по 7А. Как и волговские.
То есть импортные лучше только тем, что они импротные? :what: А хде доказательства, что и они не в кЕтае слеплены? |
ПЫХ, Уже говорил и дальше буду говорить: перед установкой, и волговские, и те, что GPM, да и любые другие с подобной конструкцией - разобрать, и заменить картонную прокладку герметиком. Все, проблем больше не будет точно, доживут до смены а/м! Это единственный их бич. И ставить рожками вниз, что бы жижа не собиралась.
Сегодня измерил сопротивление штатных сигналов. Для более точных результатов измерял оба, включенные последовательно. Получилось 4,5 Ома минус 1 Ом сопротивление проводов щупов тестера. В общем получается 1,75 Ома сопротивление каждой улитки. Из закона Ома получается, что ток, потребляемый одной улиткой составляет (I,А = U,В /R,Ом = 12/1,75) 6,8 Ампера. (Это при 12 вольтах, при 14-ти получается 8 Ампер!) Таким образом Волговские, по потреблению тока, от наших штатных не далеко ушли! |
Может сможет кто нибудь измерить сопротивление Волговской улитки? Чтобы можно было сравнить.. |
С изрядной долей скепсиса после этого купил волговские (опять же на авторынке, продавец божился, что "фирменные - фирменные" и предлагал даже показать отличия от контрафакта, увы я отказался:fool:). Так вот эти сигналы уже два года после установки живее всех живых, и предохранитель на них стоит не 25, а 15 ампер, при этом нажимаю от души! Резюме: если удастся купить НЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ волговские сигналы - то практически ничего и переделывать на ИксЭле не надо - поставил и поехал! :good: |
Сегодня поставил таки, звук поинтересней, конечно. :)
Про неподдельность... газовские продаются в коробке картонной по 10 штук, мне их реально показали, парами низкий-высокий в промасленной бумаге. Планки конечно в комплекте нету. Пришлось её рассверливать от родных. Пред не менял, сгорит - поставлю 15. Провод вроде не тонкий. |
приобрел сигналы от RX300, 86520-48030 (низкий) и 86520-48050 (высокий), какой тон куда подключать или без разницы? на одном кстати написано 12V 4.5А 110 dB, я так понимаю что замена предохранителя на 15А не нужна.
scherbakmax, без разницы как подключать. Замена предохранителя в этой ситуации действительно не требуется.
Re: Ответ: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Вложений: 3
1. крепление, планка размером и отверстием под болт - один в один; 2. провода - короткие, т.к. сами дудки больше размером и другое расположение контактов. В итоге: пришлось нарастить (штатные ну уж очень в натяг) со всеми вытекающими, пайкой проводов, термоусадочные трубки для изоляции, но можно и не изгаляться, а просто скрутка и изолента. 3. клеммы контактов - не подходят, пришлось разобрать "штекер" на проводе и в нутри была обычная ножевая клемма, которая после изоляции термотрубкой влезла с запасом. 4. сами "дудки" - влезли на штатное место с запасом. 5. если все под рукой - времени заняло минут 30-40. 6. на одном кстати написано 12V 4.5А 110 dB - замена предохранителя на 15А не нужна. 7. гудят - точно сказано: "зачетно!". :music: p/s/ брал оригинал, клеммы возможно разные, т.к. авто у меня jet fighter grill, хотя я так не думаю. |
Вложений: 10
Ну, вот, "руки дошли" и до них - уж слишком не солидно "блели" штатные клаксоны. Я долго терпел, но, как говорится, всему есть предел! :)
В качестве альтернативы выбрал волговские клаксоны - и сигнал достойный, и доступность хорошая, и цена небольшая. На всё ушло около 40 минут с фотографированием и общением с соседями по стоянке, удивлёнными данной заменой. Процедура замены проста. Вначале поддеваем фиксаторы клипс (всего их 4 штуки), и снимаем сами клипсы, удерживающие решётку радиатора. Снимаем решётку радиатора движением вверх.Затем отсоединяем от клаксонов клеммные колодки сигнального провода, откручиваем гайки и снимаем кронштейны с клаксонами. Клеммы у штатных и волговских клаксонов одинаковые, но у волговской клеммы необходимо немного сточить боковые площадки, чтобы колодка хорошо "сидела". На фотографии хорошо видно, что не хватает 1-2 мм (справа доработанная площадка). После этого прикручиваем волговские клаксоны на штатные места, используя штатные кронштейны (ничего рассверливать не надо, просто перевернуть кронштейн). Подсоединяем клеммные колодки и меняем предохранитель 10А на 15А или 20А. Я поставил предохранитель на 15А, думаю, справится с обязанностями. Ну, вот и всё. Результатом доволен! :) |
привет коллеги
у меня странная ситуация, на подушку руля нажимаю и как бы клиник ее и не отключается сигнал. вот еду и сигналю, пока не стукнешь легонько на центр руля. |
Триггер :)
Вложений: 4
В выходные тоже решил поставить Волговские сигналы.:good:
Подробно описывать не буду, все уже и так расписано (спасибо SVR-406ST), скажу лишь что нижнюю решетку радиатора все таки пришлось снять, ибо монтировать уж совсем неудобно...ну благо снимается она тоже просто) немного фото;) |
Вложений: 3
Я тоже доработал и прям таки доработал)))))
На место родных стали 2 жигулёвских, просто были... А штатные прикрутил чуть выше и жёстко (на фото), они стандартно гудят только когда болтаются, а если как у меня (жёстко) прикручены к кузову, то получается рёв с вибрацией)))) Поменял предохранитель и теперь пассажиры даже вздрагивают))))))) |
На всех отечественных авто, на которых я ездил, сигнал клаксона был "интереснее" штатного Аутовского. |
Вложений: 4
Обыкновенный китайский гудок за 600руб. Подключил через реле и пред. 15А. Кнопку поставил в подножку под левую ногу.
звук |
pinzet, а почему отдельной кнопкой вывел?
***ШТИРЛИЦ***, потому что это - пневматика. А пневматика - не есть хорошо. И дудеть ею постоянно - тоже не есть хорошо.
Vlad13, пешеходы неадекватно реагируют на пневматику. Суетиться начинают на дороге.
Вложений: 1
Решил поменять стоковые бибикалки, долго выбирал и остановился на HELLA, в магазине на стенде были самые громкие 118 dB как про них везде пишут мощные , но когда установил мне кажется что гудят тише чем на стенде. Установил без проблем на штатное место только пластины родные выкинул и прикрутил из комплекта, питание от аккумулятора через реле (в комплекте). Решетку нижнюю не снимал только верхнюю о чем пожалел, долго не мог наживить болты крепления пластины. Гудят явно получше родных мицубановских, и моя им оценка 4+ из 5, ну и смотрятся через нижнюю решетку зачетно.
Вложений: 5
В инструкции есть схема, в схеме указана релюха (она в комплекте с сигналами) сигналы по 66вт каждый. Ну и основное, указано питание напрямую от аккумулятора, если чесна то не надеюсь на заводскую проводку, провод уж очень тонкий. Один заводской разъем подключил к реле а второй просто висит незадейсвованный, его видно на фото. Ну и конечно предохранитель установил с аккума до реле.
Тоже поставил от ВАЗ-07. Работа заняла минут 15. Звук вроде хороший.
Народ, выручайте.
Сдох сигнал. Внезапно. Думал, что морозы - Мицуба обычно "сдыхает" в морозы. Но сигнал работает - при закрытие звук то идет. Где копать? "Лягушка" навернулась?? |
Как вариант - когда было сыро и влажно, в сигнал попала влага. Наступили морозы - она замёрзла и что-то разорвала при расширении. |
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:44 ---------- Цитата:
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3. |
