Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Ну, как же нет! На фото у Aram193 "Управление переключателем кондиционера". Как раз выбран ручной режим и включить можно только кнопкой.
Добавлено через 1 час 57 минут Камрады, я не прав. Если ОТКЛючить в настройках MMCS, что показал чуть выше Айрат, автоматеческое "Управление переключателем кондиционера" и включить "Ручное", то, при оставлении автомобиля с вечера включенным в режиме "только на лобовое"+"выключенный кондиционер (снежинка)", то при утреннем старте КОНДИЦИОНЕР не включится. ОДНАКО, я прав в трй части, что НЕВОЗМОЖНО средствами MMCS отключить на зиму кондиционер. Он будет ВСЕГДА включаться при нажатии хардварной кнопки "только на лобовое стекло". Всегда. При любых настройках ГУ. |
Я тоже сегодня специально уделил этому вопросу время. И в эксперименте увидел вот что:
1. Если отключить в настройках MMCS автоматическое "Управление переключателем кондиционера" и включить "Ручное", то даже при нажатии на клавишу AUTO, кондиционер не включится и "снежинка" не появится. Об этом указано и в руководстве на стр.5-12. Если выключить автоматическое регулирование, то автоматическое регулирование не будет осуществляться до тех, пока не будет нажат включатель кондиционера; 2. При нажатии включателя обдува стекол кондиционер включается автоматически во избежание запотевания стекол, даже если автоматический режим кондиционера отключен (стр. 5-12 руководства). И ещё из руководства. При нажатии включателя обдува стекол кондиционер работает в автоматическом режиме, воздух забирается снаружи (режим рециркуляции отключен). Автоматическое переключение в такой режим происходит во избежание запотевания стекол, даже если автоматический режим работы кондиционера отключен. (стр. 5-14 руководства). И ещё важное и крайне актуальное замечание при использовании климат контроля (у кого его нет - кондиционера) в жаркую погоду. Оптимальная разница между температурой воздуха снаружи и в салоне - 5-6 градусов по Цельсию (стр. 5-17 руководства). Точно такие же рекомендации дают и мои коллеги - врачи. Это избавит всех вас как минимум от ОРВИ! |
А кнопка - это спец. режим для отогревания замерзшего лобового, т.е. в ЭБУ "зашиты" именно такие настройки.:hat: |
Ясно. У моего коллеги по работе теплый гараж, т.е. эту кнопку он никогда не включает. Поставил "Авто" и забыл. Короче, у всех разные условия эксплуатации.
Михалычу респект. Нажал на снежинку,подержал пока не заморгала и все потухла. Надеюсь только до весны, не навсегда. Теперь авто без кондея.
Zoll, Инфа уже была в шапке? Я проглядел? :blush:
Сегодня первый раз проштудировал данную тему. Не всю конечно, выборочно. Для себя понял одно, что при включении кнопки авто/auto, по поводу загоравшейся снежинки париться не надо (я ее с осени всегда отключал сразу), т.к. не видел смысла в работе кондиционера. Теперь вопрос, если был не пинайте пжл., при включении авто и выставленном режиме 22 гр., снежинка со временем отключается или нет? Я просто не понимаю тогда алгоритма работы кондиционера в этом случае, да еще, сразу после включения кнопки авто, я переключаю обдув на ноги и лоб.стекло, в этом случае режим авто работает или уже действует ручной режим?
Режим AUTO не перестаёт действовать даже если Вы меняете настройки. Просто в этом случае отдаётся приоритет Вашим настройкам. Система климат контроля будет "подстраивать" другие параметры для оптимизации микро климата в салоне в автоматическом режиме. На стр. 5-15 руководства приведён алгоритм работы климат контроля. |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста такой вопрос. Прочитал почти всю ветку так и не понял. Машине месяц)). С самого начала при установке в режим авто, климат отображал только в лобовую и в ноги. Но пару дней назад стал показывать сначала только пиктограмму стекло, через пару минут стекло ноги, еще через пару минут только ноги и так остается на протяжении всей поездки. Это нормальное поведение? Почти месяц только стекло ноги показывал. Спасибо
bass_v,все в норме!
Ибо,климат-контроль "считывает" показания по внешнему температурному датчику. Т.е. если за бортом от -3 и выше,"климат" задает поток воздуха в ноги(в осенне-весенний период соответственно),ежели ниже -3 "климат" включает мозги и распределение потоков воздуха составляет 50/50 лобовое стекло и нижняя часть/ноги. Основной параметр,темп. которую вы задали на климат-контроле.С момента покупки установил 20.5,жена с детьми и я,определенно довольны. |
Я думаю, коллеги, тезисы из поста нашего ув. Эдуард-а — стОит поднять в шапку. Ибо, по моему мнению, это первая попытка пользователя, человека разумного описать алгоритм работы пресловутого "климат-контроля" Аут-3 в режиме "AUTO".
Для меня, например, до вчерашних слов Эдуард-а, эта логика была непостижима! И до сих пор остались вопросы. Например, какого полового органа, "AUTO" жарит постоянно в ноги? Почему система выбирает либо максимальную интенсивность, либо минимальную? Почему за год эксплуатации (в различных условиях, от -40С до +37С) - я не видел выбора направления - "в салон"? И прочие недопонимания. Правда для шапки этого мало. Ибо, ув. Эдуард не полностью описал логику процессов (происходящих в мудрых мозгах этого, как метко, однажды его нарек другой наш коллега, "шайтан машины") блока управления климатом. Не сказал, например, о влиянии внутреннего температурного датчика (что размещен у коленки); о логике ИНТЕНСИВНОСТИ воздушного потока отопителя; не до конца раскрыл вопрос логики выбора НАПРАВЛЕНИЯ воздушного потока. Полезно было бы дать информацию о зависимости "климата" от солнечной активности (не для тех, кто с датчиком, а тем, кто еще не в курсе этого чуда). |
Добрый день. Сталкивался ли кто-нить с такой ситуацией, что при любой выставленной температуре что вручную, что авто из воздуховодов дует горячий воздух? И не важно какая температура за бортом. Исключение составляет только если выставить температуру 15 градусов, только тогда при включенном кондиционере начинает дуть холодный воздух. Что делать, обоащатьмя к ОД?
Если уже была такая же ситуация, направьте, пожалуйста, почитать. Поиском воспользоваться не получается, пишу с телефона |
Radza23, попробуй ТАК
Да-да. Все дело в Dual. То же накалывался на этом. Dual рулит. Конечно мудренно, но все же это ключ к решению любых проблем по всему климат-контролю данной машины. Кроме, конечно, явных браков у Митсу. Езжу уже два года и всегда в режиме Auto, кроме долгих пробок, где отключал забор воздуха извне. Дышать газелями и разными траками, стоящими со мною в пробке, мой ребёнок категорически отказывается.
Работа кондиционера зимой
Есть ли какие-то ограничения на работу кондиционера в холода?
Ну, типа не включать при температуре ниже чего то? |
Re: Работа кондиционера зимой
Ребята, подскажите, можно ли уменьшить звук кнопок климат контроля?
Возможно, в вариант-кодинге есть.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
И если на улице отрицательная температура, то куда конденсат сливается? Там моментом все примерзнет.
Aram193, в шапке есть предположение об эвакуации конденсата.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Устроили тут как-то,семейную вылазку... Да,принимал я накануне,принимала супруга,но блин неужели и дети/сыновья пошли по нашим шатким стопам...???:what::(:help: Согласен с Zoll,климатроник в OUTIII на 100% работает на одного человека!Откуда вывод?Смотрим выше...Более полугода катался либо один,либо с младшим сыном.Все было О.К.! Дед Мороз 2015,усадивший всю нашу большую семью в одно авто OUT,направив на семейную вылазку,координально изменил мое мнение ... НИФИГА! Ручной режим за пару минут восстановил статус кво! На Бога(климат-контроль) надейся,а сам не плошай!:friends: |
На улице от -5 до -15. В салоне 4 человека, выставлена температура 22. Никто накануне не употреблял. От запотевания спасает только ручной режим. Салонный фильтр почти новый. ИМХО, если бы работал кондей на осушение, никакого запотевания бы не было. В общем, не доволен. :(
Работать кондей зимой может, просто не считает нужным. Убедиться в этом очень просто - открыть капот и посмотреть глазами на ролик кондиционера. Там сразу отлично видно, когда он работает, а когда нет. |
А на практике полностью подтверждаю слова Zoll - при включении "снежинки" запотевание уходит очень быстро. |
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3. |
