Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
На самом деле, обозначение M+S является собственной классификацией производителей шин. Его можно встретить и на всесезонных шинах, и на шинах для внедорожников...
http://www.rezulteo-shina.ru/polezna...i-shinami-1609 |
Мож конечно и нелогичный вопрос, но поиск поюзав ответа на него не нашел, а погуглив нашел кучу всякой инфы, которая внесла сумятицу в мысли (про излишнюю нагрузку на подвеску, подшипники и прочая лобуда...) так вот
какие диски по параметрам лучше подойдут к авто с учем тех.данных (беспокоит вылет и диаметр ступицы, если штат: 7x18 ET38,0, Ступичное отверстие (DIA): 67,1??? Вар 1:8x18, Вылет: 45 мм, Диаметр ступицы: 71.6; Вар 2: 8x18, Вылет: 35 мм, Диаметр ступицы: 73.1 мм; Вар 3: 8x18, Вылет: 45 мм, Диаметр ступицы: 73.1 мм; Вар 4:8x18, Вылет: 42 мм, Диаметр ступицы: 72.3 мм; Ась??? |
Ребята подскажите встанут ли диски с такими параметрами на наш Аут:
Ширина: 9 Диаметр: 20 Крепеж: 5 PCD: 114.3 ET: 30 Dia: 73.1 резину планирую 245\45\R20 https://out-club.ru/board/attachment...vqtsgyfzzy.jpg |
Сегодня поставил 225/60 R18 TOYO PROXES CF1 100W, доволен на 100%! Намного мягче, комфортнее по сравнению с 55 профилем. Т.к. у нас дорог мало, больше направления, 55 для Аута не вариант! Меня хватило на 2 недели.
Однозначно,НЕТ!!! Рассматривайте варианты ЕТ в пределах 35-46. |
[QUOTE=Vital22;1667750]Сегодня поставил 225/60 R18 TOYO PROXES CF1 100W, доволен на 100%! Намного мягче, комфортнее по сравнению с 55 профилем.
Фото пож-та внешнего вида сбоку ... Если можно . :hat: |
При ЕТ30 колесо будет выпирать на 18мм к наружной кромке арки крыла,плюс увеличится внешний диаметр колеса на 20 мм,поместится-ли без проблем-это раз...Насколько увеличится при таком вылете нагрузка на ступицу/ступичный подшипник - это два... Впрочем,шинный калькулятор присутствует в шапке данной темы.Советую ознакомиться. |
Добавлено через 11 минут Цитата:
Добавлено через 15 минут Цитата:
viktorgevara,Эдуард
bonifatsiy81, Интересовался,встанут или нет.А тут ему уже, и смерть подшипников, и улет с трассы.Предостережения,какие-то пугающие. Встанут точно.http://www.drive2.ru/l/1743726/ А там уже сам разберется. |
Читаем внимательно пост #723 вылет ЕТ:30 !!! |
Эдуард,
Ключевое слово в том посте было,встанут-ли?. А они встанут. Другое дело-нагрузка,но у всякой детали есть запас прочности. И тут уже,каждый сам решает,что ему выбирать. |
Всем доброго дня. Долго выбирал размеры и производителя. После прочитки многих отзывов как о брендовых и соответственно дорогих так и конкретный китай сделал свой выбор по кошельку и моих требований к шинам- 235/60 R18 107H Achilles Desert Hawk H/T. Сегодня проездил 2 дня- город ЯМЫ, трасса 120км.ч. Меня всё устраивает. Машина стала мягче, тише. Были подозрения что резина будет подкрылки при крайних углах задевать-не задевает, есть запас. При контрольном вопросе- купишь повторно-да. Это моё субъективное мнение если оно каму либо понадобится я буду рад.
а фото
Подскажите кто разбирается, хочу поставить диски на 17" с параметрами
Ширина: 7.5 Диаметр: 17 Крепеж: 5 PCD: 114.3 ET: 35 Dia: 73.1 и резину на них 225/65 R17 все ли параметры дисков и резины для нашей машины не будут критичными, особенно интересует диаметр посадочного отверстия 73.1.? |
Центровочные кольца. |
Satellite,
Конусы нужны не для центровки колеса на ступице, а для его надежного крепления в этом положении! Пусть,консультант,тогда и установит диски.Чтобы при дальнейшей эксплуатации, не возникло вопросов по поводу биения или других неприятностей.Если он сможет с одинаковой скоростью,одновременно затянуть пять гаек:good: Жалко денег на алюминий,возьмите пластиковые. А лучше, хорошо изучить мат.часть,по дискам и шинам. И куча вопросов отпадет сама собой. Без обид:hat: |
Конкретно вот такие хочу поставить http://www.disk4you.ru/diski/rr/rr-c...-114_3-73_1-35 может кто уже ставил и вообще как кто думает будут они на нашем ауте смотреться?:help:
Поставил Cooper ATR/3, размер 225/70/16. Все ОК!, полет нормальный. Такая тишина, на G012 подобного не было. Немного валкости добавилось - или еще просто не привык, зато комфорта тоже, ощущение, как будто едешь на перекаченных баллонах, на таких еще дети с горки катаются... На выходных съезжал у себя в деревне на летнюю парковку - она у меня внизу, под горкой, на газоне. Сейчас он несколько подсох после зимы, но на зимней резине я бы не рискнул...
На такой резине расход должен быть больше и разгон по тупей немного .
Насчет разгона, наверное, да - уже обратил немного. По расходу пока не скажу, но известна аксиома: чем быстрее разгон, тем больше газа (и бензина) в окружающую среду.:bye:
Добавлено через 10 минут Цитата:
Добавлено через 14 минут скопировал отзыв по этой шине с маил ру - "Не нашел ни одного отзыва по этой шине, поэтому заказал вслепую, из за цены 3400. Пришел получать и обалдел! Рядом лежали шины 225 шириной, намного шире чем мои 235. Менеджер проехал по ушам, что они новые и на колесе расширятся. Естественно никуда они не расширились, машина , Вольво хс90, на них как урод. Вообщем развели... Сделаны в Индонезии. По делу- тихие (почти не слышно, только на крупнозернистом асфальте шипят, но не сильно), пропали все звуки от заплаток и мелких стыков, в повороте не плывет и самое приятное : Очень хорошо держит траекторию, особенно прямую, даже небольшая асфальтовая колея не мешает. По воде не ездил, по песку гребет нормально. Из минусов : при больших и средних ямах и кочках, звук от колес какой то неприятно громкий, но может и давление 2.4 сказывается, и САМОЕ главный -ТОНКИЕ!!! Померил пятно контакта 18 см. с натягом! Даже цена не перекрывает мое расстройство. А так шины нормальные, пока на машину не посмотрю. Сравнивал с мишленом 4х4 и бриджем дуэлер." |
Вложений: 5
Dirett.Нормально так смотрятся, самое главное надписи на шинах в цвет машины.
Да и дочка вроде в восторге! |
А то!!!:good:
Добавлено через 23 минуты Еще всегда интересовал такой вопрос, а если пробьешь или повредишь колесо с такой не штатной резиной, как будет вести себя наша умная машина, когда три колеса одного размера, а одно другого? |
Для тех кого мучает вопрос какие диски взять?где взять?как будут смотреться?
Я себе поставил на лето,вот такие http://vologda.4tochki.ru/pictures/w...45/big/Sil.jpg Описание модели Replay MI45 Sil 6,5x16/5x114,3 ET38 - 67,1 брал вот здесь:http://vologda.4tochki.ru/disks/cata...T38_-_671.html в комплекте все гайки+ заглушки. представительства данного интернет магазина в 150 городах. Вот так выглядят на машине. https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=8384 https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=8385 https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=8383 |
Скажи а диски они не очень тяжелые .
Переобулся сегодня очередной раз на лето в штатные 18- е колёса с 16 -х зимних . И очередной раз убедился ,что низкопрофильная резина ( может стоковая такая ) - Задни-ца полная !!! Они какие то неконтролируемые , тряские , подвеска действительно " бухает " как в озвученной уже здесь теме , тянут в разные стороны (больше влево ) , постоянно надо подруливать ... Давление 2.2 уже сделал ... Если бы шипы не клацали ездил бы на Хаке -7 круглогодично ... Оно и мягко и проходимо ! Заморачиваться со сменой КВА - КВА давит ... Осенью два года машине - продам с Пацанскими колёсами - лучше уйдёт ... Понты - дороже денег !!!
И если Вы считаете штатный размер низкопрофильным, вы ошибаетесь. |
да сход-развал у него за зиму походу улетел слегка, а на 55-ой оно все естественно острее и четче ощущается. Думаю в этом тема. И амортизация весьма низких шин( именно чисто шоссейных легковых,пусть и не классических низкопрофильных-ниже 50, в сравнении с близкими к внедорожным) всяких ям и ухабов значительно хуже. потому такие и ощущения. Да и эксперты много писали, что аут-3 на 16-ых дисках куда более комфортен, чем на 18. Бреда тут нет, просто острота ощущений в сравнеии очень выраженная.
Добавлено через 2 минуты Вобще оно лечится легко,писали же форумчане, установкой 225\60\18, правда к чему вложения перед продажей. |
Да и выглядит Аут на 18-х колесах намного гармоничней, вы ведь не будите с этим спорить? |
Ничего никуда не убегает, может с колеи надо см на 10 подвинуться? |
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3. |
