Re: Загорается "перегрев вариатора"
svlas, так да. Он сначала на холостом ходу все просмотрел, причем не спеша, видно что вдумчиво, графики вывел, а потом до каких то оборотов поднял и еще все раз изучил с графиками. Я с ним по поездке знаком, когда лог варика записывал.
Не совсем по теме, но все-таки о варике: придуманная производителем "адаптивность" вариатора - не является ли своеобразной защитой от резкого повышения оборотов, нагрузки? и если при чиповке мы ее (адаптивноть) снимаем, не приводит ли это к перегрузкам и соответственно, к снижению ресурса?
Вот если бы набрать статистику деградации масла на одной и той же машине до и после чиповки? интересно, изменится ли? |
PVladimirM, ну по своим ощущениям, так наоборот, по городу раскручивать не приходиться, понимает сразу чего хочу, без перегазовок.
Никто журнал не видел, а то интересно http://x-trail-club.ru/forums/topic/...ator/?p=487841 |
Kuzenkakol, что понимать под "перегазовками" - двигатель не повышает обороты скачком, а затем, по мере разгона снижает обороты? - после чиповки скорость линейно нарастает с плавным повышением оборотов?
PVladimirM,
ОФФТОПну да, если конечно сильно надавить обороты подскочут, но сейчас вполне хватает плавного нажатия, как я понял лишний раз не перещелкивает на повышенную передачу, когда едешь не быстро
[свернуть] |
Kuzenkakol, Ссылка на эту статью есть даже где-то в этой теме. Сравнительный тест на полигоне 3-х вариаторных а/м. Субару, Аут и еще какая-то. Как раз там и было про эти 15 минут. Авторевю вроде. Просто видимо в Ашане на кассе запылился старый номер журнала.
Kuzenkakol,
ОФФТОП то есть, если вариатор не переходит на повышенную - то при той же скорости обороты двигателя выше и соответственно расход бензина больше?
[свернуть] |
PVladimirM,
ОФФТОПда фиг знает, по ощущениям так тянет лучше намного, а по оборотами так ниже... Не много запутано, но действительно так... Может меньше передаточными числами играет, из-за этого ощущение тяги. По бензу так же.
[свернуть] Цитата:
Вчера был у ОД спросил, есть ли перегревшиеся. Говорит была летом парочка из сотен проданных, в основном эксплуатация у них - длительные пробеги по трассе с большими скоростями свыше 160 км в час и выше. Я тестил сам лично в сентябре Аут3 (ну естественно температура была умеренная на дворе) на трассе - гнал 150-160 км в час, как только было можно в пределах 20 км туда и 20 обратно - не было перегрева. Больше было страшно ехать. Но жизнь то одна, еще ее потерять из за желания чего то то там доказать японой матери....:fool: |
Пустое это все, греется этот авто больше, чем другие. |
Добавлено через 3 минуты допустим пару с япп вариками и пару с евро вариками |
Дико извиняюсь. Где-то в этой теме проскакивало; чтобы посмотреть ошибки в коробке, МУТ надо якобы подключать к какому-то другому разъему? Так ли это? Заранее спасибо.
apol1971, точно не скажу, но разъем на ТСМ (ECU) блоке вариатора есть, когда делали перепрошивку к нему подключились.
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3. |
