-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
alinghi 19.02.2015 22:21
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Помогайте. Бьюсь уже какой день, не получается разлочить. Винт тошиба от R03, делал по инструкции, единственное, какой пароль вводить так и не понял. На англо язычном ресурсе 2 версии, и пароль ли это вообще ?
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF
Пробую через старый комп, с помощью XBOX. При попытке ввода паролей, XBOX пишет NO DRIVE FOUND ON PRIMARY MASTER, хотя в биос он праймари мастер.
Lexa609 20.02.2015 00:14
http://madlord.info/mmcs/
отсюда образ диска,с него грузитесь в викторию.
Выбираете пароль EU
shrugged 20.02.2015 10:58
Вложений: 1
После обновления в Info нет версии CDDB.
Вложение 126266
Файл loading.kwi взял с просмотром DVD в движении, формат времени 24h. Версию CDDB скачал 0438-6753. Делаю это впервые. Подскажите, где чего не доделал? Карты остались старые.
AS21 20.02.2015 11:58
Сообщение от shrugged (Сообщение 1897702)
Надо еще скопировать на первый раздел HDD - сами новые карты
alinghi 20.02.2015 20:18
Lexa609, то же самое :(
Вообще есть те кто разлочивал через комп а не ноутбук? Может через комп не реально... Все проги, в том числе биос, пишут что диск не исправен. Но биос его определяет.
megaaxel 20.02.2015 20:21
Сообщение от alinghi (Сообщение 1898147)
я разлочивал через старый комп с честным IDE контроллером.
alinghi 20.02.2015 20:26
megaaxel, комп когда проходил POST не писал что диск не исправен? У меня похоже его реально ни одна прога на контроллере не видит. Xbox пишет что диск не найден, бред какой то
Lexa609 21.02.2015 02:11
Я через комп с IDE разлачиваю.
Добавлено через 7 минут
Как записать Audio DVD диск.
Для записи audio DVD диска потребуется Easy Media Creator 10 Suite
Запускаем ,нажимаем.
https://out-club.ru/board/attachment...vwhqttyfec.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...etdjpurvpc.jpg
Для настройки режимов отображения PAL или NTSC жмем CTRL+R
https://out-club.ru/board/attachment...cycwkdxcbh.jpg
Так же тут задаем название диска
https://out-club.ru/board/attachment...2xxqdrusxd.jpg
Жмем Add Audio Tracks
https://out-club.ru/board/attachment...ftfpplxcd9.jpg
Жмем Burn
https://out-club.ru/board/attachment...fctwbempbg.jpg
Полностью я еще сам не разобрался, но вроде метод работает.
Jero 21.02.2015 10:07
А сразу на HDD не пробовали записывать ? Хотелось большой объём песен закинуть.
Lexa609 21.02.2015 11:28
Сообщение от Jero (Сообщение 1898620)
Сразу на HDD чеорез программу sc-conv и танцы с бубном:good:
megaaxel 21.02.2015 12:49
Сообщение от alinghi (Сообщение 1898160)
вроде пароль запрашивал, но про неисправности не писал.
Lexa609 21.02.2015 19:23
Долго мучился с Русскими именами в муз. сервере, но разобрался:good:
Может кому пригодится.
Для записи Audio CD с Русскими тэгами(iso 8859-5) нам потребуется:
mp3tageditor
Запускаем mp3tageditor ,File – Encoding settings. Ставим галочку на iso 8859-5
https://out-club.ru/board/attachment...xun0qzgbyc.jpg
Ставим как на фото
https://out-club.ru/board/attachment...mze0ttvkcb.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...bzcsjsesgb.jpg
Переходим в ID3V1 выделяем все файлы «Select ALL» , далее Copy ID3v1 to ID3v2
https://out-club.ru/board/attachment...tyczcuyu5v.jpg
Потом жмем Save changes ,удаляем тэги ID3v1 и еще раз сохраняем (можно и не удалять).
Если не сохраниться то в свойствах папки снимаем «только для чтения»
Теперь тэги у на в ISO 8859-5 и windows их видит как каракули.
https://out-club.ru/board/attachment...tfthhzgk9a.jpg
Теперь записываем диск с помощью Easy Media Creator 10 Suite
Далее жмем Audio CD и Add Music.
https://out-club.ru/board/attachment...nynttxwtdn.jpg
https://out-club.ru/board/attachment...jdntmpyheg.jpg
Задаем имя диска и автора на Латинице.
https://out-club.ru/board/attachment...l5jthbbdtz.jpg
Записываем на диск.
https://out-club.ru/board/attachment...xjmnbcygv0.jpg
Все готово ,теперь MMCS будет отображать имена на русском языке.
ZYGARD 25.02.2015 15:14
Появилась достоверная информация о скорой доступности нового обновления навигации на DVD-дисках (предположительно для R-03) у дилеров, начиная со следующей недели им можно будет заказывать его с центрального склада дистрибьютора. /Источник: MMRUS/
@ndron 25.02.2015 21:06
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 1901913)
А есть каталожный номер данного диска ???
vova_1961 26.02.2015 08:42
Господа, подскажите следующий вопрос.
Стоит у меня j03 прошитая на русский, стоит китайская камера.
Все было ок, но вчера изображегние которое выдает камера заднего хода стало зеркальным. В настройках камера удерживая 2 кнопки (нави и сет вроде) в настройках камеры нет настроек изображения, можно только парковочные линии перемещать..
куда копать..?
ZYGARD 26.02.2015 08:47
Копать к камере - у некоторых из них есть петля возле камеры перерезав которую изображение как раз таки зеркалируется. Быть может у вас что то случилось с этой петлёй. Средствами ГУ изображение зеркально отразить нельзя.
Сообщение от @ndron (Сообщение 1902374)
пока я его не знаю, известна лишь официальная стоимость: 15000р.
AS21 26.02.2015 09:11
Сообщение от vova_1961 (Сообщение 1902867)
куда копать..?
скорее всего у Вас универсальная камера, в самой китайской камере, отошел проводок, который отвечает за разворот изображения
В настройках MMCS такого нет вообще, она рассчитана на стандартную камеру, в которой изображение всегда развернуто, как для задней камеры
vova_1961 26.02.2015 09:25
AS21, спасибо, нашел документацию на камеру.. ничего подобного не указано в ней..=(
mitsubi 26.02.2015 10:34
Сообщение от vova_1961 (Сообщение 1902915)
Вам нужна дока не на камеру, а даташит на видеочип, на котором эта камера сделана -- в любом случае прийдется разбирать камеру для того, чтобы узнать маркировку чипа, потом искать даташит и если повезет с поиском потом искать ногу чипа, отвечающую за направление развертки видеосигнала (нормальное или зеркальное) и далее смотреть уровень сигнала на этой ноге... Я один раз для интереса проделывал это с камерой на чипе от Sharp, но склеить обратно камеру герметично у меня потом не получилось
Althouse 26.02.2015 15:02
Сообщение от AS21 (Сообщение 1895635)
Интересно, т думаю также как у пежо
Да Вы правы ситуация на Е версии такая же.
Покатавшись недельку с R-03(G)+avunit.exe от NR261EM_PUG_6001 обнаружил ребуты MMCS.
Direktor 26.02.2015 15:53
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 1902875)
У Вас когда появится и за сколько можно навигацию и прошивку ГУ обновить?
AS21 26.02.2015 15:59
Сообщение от Althouse (Сообщение 1903170)
если не трудно, подробнее плз., а то я уже забыл о чем речь
- на каком loading.kwi при каких условиях, как часто, особенно интересно, если ребуты повторяются после первого устойчивого запуска
Lexa609 27.02.2015 11:46
А может в складчину купить карты новые ?
15человек по 1000р
30 человек по 500р
желающие есть?
Johnnz 27.02.2015 14:38
Сообщение от Lexa609 (Сообщение 1903859)
15человек по 1000р
30 человек по 500р
желающие есть?
Готов скинуться, если диск для R-02/03 подойдет.
AS21 27.02.2015 14:40
Сообщение от Johnnz (Сообщение 1904027)
Если будут идти с loading.kwi (как правило с новыми картами обязательно новый loading.kwi )
Если не подойдет, то с вероятностьюа 98% -> сделаем, что подойдет
Если наполняемость такая же как в последних картах W12 - то думаю для центра есть смысл, а вот для глубинки - надо смотреть
Lexa609 27.02.2015 16:42
Может какое нибудь голосование кто за ,кто нет ? что бы знать есть толк или нет.
AS21 27.02.2015 17:24
Финансовые вопросы здесь вроде нельзя решать, разве что в личку, или я ошибаюсь?
megaaxel 27.02.2015 18:47
Вопросы совместного приобретения обсуждаем прямо здесь, потом я чищу тему.
shrugged 27.02.2015 20:42
15человек по 1000р
30 человек по 500р
желающие есть?
Есть. Чем больше желающих - тем дешевле.
Подскажите, камрады, как обновить cddb? Диск полностью разблокировал, после ГУ в машине по новой не лочиться. Но когда вставляю болванку с первой версией cddb, система выдает "Ошибка диска"
venya1 27.02.2015 22:25
Готов поучаствовать в приобретении.
smart007 28.02.2015 03:49
Давайте сначала узнаем точно для каких именно MMCS, если что, позовем людей с других форумов
megaaxel 28.02.2015 11:07
Сообщение от shrugged (Сообщение 1904411)
если диск разлочен, то лучше залить через комп.
у меня ни разу не получилось обновить через болванку.
shrugged 28.02.2015 19:09
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1904775)
Можно простым копи-пастом залить последнюю версию или нужны дополнительные танцы с бубном?
megaaxel 28.02.2015 19:19
Сообщение от shrugged (Сообщение 1905149)
можно копипастом, только у исходных файлов надо поменять расширения на такие же, как на HDD. я описывал процедуру обновления CDDB таким образом.
первый маленький архив не нужен, файлы берём из большого.
axlBelsky 01.03.2015 12:41
Вложений: 1
пока просто оставлю это здесь.
AS21 01.03.2015 16:24
Сообщение от axlBelsky (Сообщение 1905719)
А что ЭТО?
ForceMan 01.03.2015 19:56
Ребят, повторюсь... Может кто то помочь с конфигурацией записи DVD-диска для магнитолы J-04? Уже и NTSC и DVD 5.1 писал, и обычной записью из Nero, и записью Nero Video, указывал уже NTSC (япония) в настройках записи, записывает все ок, в машину вставляю постоянно получаю "Данный сегмент диска не воспроизводится". Уже достаточно испортил болванок, ничего не получается.
stred11 01.03.2015 20:28
Сообщение от ForceMan (Сообщение 1906033)
такая же голова... качай с рутрекера Ashampoo Burning Studio 14 выбирай проект видео в NTSC, рисуй меню, добавляй фильмы, потом он кодирует и пишет, проблем не будет никаких, с Nero Video беда...
Lexa609 01.03.2015 22:21
У вас прошивка R-03g на голове J-04 ?
NTSC не будет работать,только PAL, но на японской голове видео будет прыгать.
Вам надо dvd.dll и dvdwrap.dll поставить от N американской версии.
Могу выложить Loading если надо.
И тогда у вас на японке будут играть двд диски NTSC.
Все делал по инструкции от AS21.
Jero 01.03.2015 22:32
А на голове R-01 PAL или NTSC нужно записывать?
Да, обновлена до R-03
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
