-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   2DIN Головное устройства Roadrover (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16758)
marting 13.11.2011 18:09
Re: 2DIN Головное устройства Roadrover
кто нить выкладывал прошивку 1.51?
mitiok 13.11.2011 18:18
Вложений: 1
Сообщение от MrDims (Сообщение 1150827)
2 mitiok
втыкаешь ВТ-USB свисток и понеслась
Так и не получилось подключить нет через блютуз модем телефона.
Все делаю по инструкции, но...
Здесь засада "
запустил панель управления - там будет значок "Bluetooth device properities"
- запускаем его - в открывшемся окне жмем кнопку "Scan Device", предварительно включив "синезуб" на телефоне (смартфоне и т.п.) если все ок, то слева появится список найденных устройств и жмем стрелку вправо, чтобы добавить в "доверенные", появится запрос "необходима ли аутентификация устройства", если выбираем "да", то надо будет ввести пароль для создания пары. затем когда служба добавлена в доверенные - щелкаем по ней и в появившемся меню выбираем "Active", жмем Ok.
Не могу активировать телефон, надпись "Active", не активна;), серенькая. В чем проблемс, куда бежать.? Самостоятельно ничего не нарыл, вопросы такие есть , ответов на них ненашел..:cray:
Пробовал во время настройки не активировать Хендфри, либо после поиска устройств , отключать блютуз... все равно не активируется, перед названием стоит квадратик с вопросом, как на нижнем устройстве с картинке. ( сам телефон определяется, Нокиа.)
MrDims 13.11.2011 18:24
2 marting
да
2 mitiok
теперь попробуй создать сетевое подключение и выбери найденный ВТ-модем
mitiok 13.11.2011 18:24
Сообщение от marting (Сообщение 1151571)
Да https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2816
Только у нашего бразильского друга косяки после неё полезли. Больше никто не отписался, как она.
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ----------
Сообщение от MrDims (Сообщение 1151579)
2 mitiok
В том то дело что он неактивный.
MrDims 13.11.2011 18:35
какая у тебя версия прошивки?
mitiok 13.11.2011 18:38
Сообщение от MrDims (Сообщение 1151589)
1,50
night_f0x 13.11.2011 18:47
Сообщение от MrDims (Сообщение 1151088)
пробки и погода есть
5.0.3.XX
2 ruslk
запускать надо скрипт. а не navitel.exe
Я правильно понял, что кнопка нави работать не будет если, к примеру ты уже зашел в навигацию, затем кнопкой меню вышел из нее, чтобы включить музыку, потом жмешь кнопку нави , а результат нулевой, как был в музыке так и остался. У меня по краней мере так было на предыдущей сборке со скрипотом, где нужно было запускать navi.exe
MrDims 13.11.2011 19:00
в этом случае надо добавлять в скрипт проверку уже запущенности навитела и тогда по условию выполнять не запуск, а 'popup'
но у меня по кнопке 'navi' запускается альтернативная менюшка, а из-под неё таких проблем нет
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:00 ----------
2 mitiok
как дойду до машины, попробую со своим телефоном
Anrony 13.11.2011 19:13
А где можно мне найти обновление своего MCU? Он же, как я понял, под свою машину (точнее, модель магнитолы) свой?
Муж #1 14.11.2011 00:35
Всю тему не осилил прочитать, по этому прошу не ругать.
Думаю какую купить магнитолу, пока выбор остановился на этой.
Только мучают вопросы:
1. Где лучше купить?
http://www.cnbuynet.com/mitsubishi-o...od-p-1547.html - много кто там заказывал? Есть проблемы? И это точно родовер?
2. Есть ли у этой магнитолы 2 видеовхода (на камеру заднего вида, и видеорегистратор)?
MrDims 14.11.2011 00:37
1. да
2. есть, но писАть с них нельзя
Муж #1 14.11.2011 01:04
Как я понял навигационные карту лучше не брать у них. А ставить навител самому.
А какой стоит взять ТВ-тюнер к нему на сайте http://www.cnbuynet.com/mitsubishi-o...od-p-1547.html , если вообще стоит брать у них?
Что ещё надо взять? Там написано without Canbus - это что? потребуются переходники?
И ещё, яркость убавляется (типа ночного режима, что бы ночью не отвлекал)? Эта функция указана только для навигатора на сайте.
mitiok 14.11.2011 02:02
Сообщение от Муж #1 (Сообщение 1151815)
Навигационную программу можно ставить любую. Да и за навител платить деньги необязательно.
Тюнер брать цифровой. Но как с вещанием в Орле? Есть, нет?
Сейчас вещание ведется в формате DVD-T с кодированием MPEG4AVC. Но принято решение на переход на DVD-T2. Понадобится другой тюнер ( правда когда это будет еще. Скорей всего 2015 году)
Lionet 14.11.2011 03:32
Сообщение от Anrony (Сообщение 1151614)
да, MCU своя для каждой машины.
Искать на форумах, например http://www.china-rns.com/downloads/ , и быть очень внимательным, т.к. неправильная прошивка MCU может привести к очень печальным последствиям :)
Pravsha 14.11.2011 10:26
http://www.cnbuynet.com/2-din-gps-dv...ub4bap4gn8s224
Какое из этих устройств брать? Они все роадровер? Нужно обычное двухдиновое. Камеру прибавлять за 18, 19, 20 или 52 доллара?
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
