-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67913)
Vyacheslav111272 16.10.2024 06:43
Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
залил «Totachi» ATF CVTF MULTI-TYPE – 9 литров (красное, было зелёное) с фильтрами , прокладками, уже 4 месяца отъездил, всё вроде в порядке, изменений не ощутил. пробег 198000, предыдущая замена была частичная (со слов предыдущего хозяина) на пробеге 115000
allodn 16.10.2024 14:43
Сообщение от max8105 (Сообщение 3166970)
Доброго дня всем. Перерыл кучу форумов. Проскакивала такая инфа что Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J4 есть ENEOS ECO CVT FLUID. Хотя в этой ветке все ошибочно путают с ENEOS Premium CVT Fluid с допуском J1. По опыту использования ECO инфа отсутствует. Данные производителя по вязкости соответствуют NS3, J4. Есть у форумчан опыт использования данного масла? Так как цена на него очень вкусная и вряд ли есть подделки.
Вот тоже интересно ENEOS ECO, сейчас его можно взять 4л за 3550 (bbsauto на WB), вот думаю взять/не взять в запас на следующую полную замену :blush:
grigorik1 22.12.2024 09:54
Добрый день всем). Вот недавно заказал масло через продавца оригинальное масло (MITSUBISHI J4 ECO) "Масло РФ" (а импортер вроде - "Рустранлогистик"), тайландского изготовления, по цене чуть ниже 9000р.
Пришло. В целом канистры, прям, новые, вроде бы на днище следы от транспортера (ленты), написано все как полагается, правда, наверное, на тайландском языке). Год немного смутил, - 66 и 65... Но, покопавшийся в интернетах, вычитал, что нужно прибавить к нашему летоисчислению 543, например 2022+543=2565 - и смотреть на последние 2 цифры - 65. То есть 22год. Ну, не новое конечно.
Про фильтр уже писал в другой ветке - заказал через Автодок, пришло похожее на правильный (типа номер на торце, клей есть на ребрах, но не сильно), окончательно напишу когда поставлю.
Saaleks 21.01.2025 22:52
Актуальна замена масла в вариаторе, у меня Оутлэндер 2019г ранеенял на MITSUBISHI CVT J4 Теперь с ценой в проверенных магазах типа Евроавто цена 10т.р.
не совсем по деньгам а покупать на озоне и прочих площадках кота в мешке тоже не вариант. Кто подскажет где приобрести так что бы проверенно не подтелка? Желательно MITSUBISHI CVT J4 или Nissan NS3 или Idemitsu и по цене не за 10т.р.
Saaleks 21.01.2025 23:13
Сообщение от Серега Кот (Сообщение 3157799)
Всем добрый вечер! Отпишусь по частичной замене жижи в 16-м вариаторе. Машина 2020 г.в. Пробег 57 тык. Жижа Лукойл CVT. Красная.
Фильтр тонкой очистки очень темный. Цвет сливаемой жижи темно-зеленый, но прозрачный. На магнитах поддона едва заметная пыль, стружки нет.
Мастер сказал тысяч через 40 надо менять, так как замена частичная. Слили-залили 5 с небольшим литров жижи.
Могли бы вы сказать в итоге сколько проехали на Лукойл? как состояние вариатора?
Серега Кот 22.01.2025 06:32
Проехал около 11 тык. Разницы в работе вариатора не заметил.
Saaleks 22.01.2025 23:37
Сообщение от chundga (Сообщение 3144833)
Тысяч 30 уже откатал на Лукойле, всё нормально (тьфу тьфу тьфу).
А у вас как варик чувствует себя на этом масле? уже меняли на новое и на тот же Лук?
chundga 23.01.2025 05:20
Сообщение от Saaleks (Сообщение 3172558)
Вариатор норм ( тьфу-тьфу-тьфу), пока всё на нём, но надо делать частичную замену.
Saaleks 29.01.2025 22:35
Сообщение от chundga (Сообщение 3172560)
Сколько на Лук уже накатали?
chundga 30.01.2025 06:27
Сообщение от Saaleks (Сообщение 3172909)
Практически 60 + -.
Chulander 01.02.2025 23:14
Всем привет! Решил поделиться : купил mitsubishi outlander 3 2.4 пробег 245тыс
При мониторинге температуры вариатора через cvtz50 температура вариатора росла до 99-100 градусов даже при относительно спокойной езде. Счётчик старения жидкости был в районе 43тыс и было известно, что предыдущий владелец менял её на 190тыс.
Вобщем я решил поменять на сервисе. Но для начала проверил уровень и он был выше нормы (при 70 градусах и заведенном авто в режиме P) был выше отметки H на 1 см и на щупе были пузырьки воздуха. И об этом я сказал на сервисе. Вобщем после замены чуда не случилось - температура продолжила расти.
И что же оказалось - похоже на сервисе просто залили столько же жижи, сколько слилось и даже не проконтролировали уровень!
Тогда я откачал жидкость шприцем с трубкой, чтобы было посредине отметки H.
Откачалось примерно 350мл.
И тут случилось чудо - температура держится на 86 градусах даже при более активной езде! Вобщем я доволен! :)
MishaL 02.02.2025 00:05
@Chulander, а радиатор вариатора есть? Какого года машина?
Chulander 02.02.2025 22:42
Сообщение от MishaL (Сообщение 3173109)
Радиатора нет. год 2013
Лев Л 10.02.2025 15:17
Доброго дня, что скажете про это? Аут 21 года, получается варик 16
https://cupper-shop.ru/transmissionn...t/cvt-xpf-4-l/
Sergei_VRN 10.02.2025 22:08
Сообщение от Лев Л (Сообщение 3173435)
"Mitsubishi: CVTF-J1/ J4; Nissan: NS-2/ NS-3"
Так бывает?
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
