Ответ: Размер резины на Америкосе...
Давайте подумаем, какой размер штатный?!
Если на Аирах и оутах европейцах стоит, 215/60... и только на америкосах стоит 225/60, для них специально поставили большей размер, так как эти чмошники любят все больное, типо маркетинговый ход. Я сделал вывод что 215/60, подобран инжинерами митсубиши как наиболее оптимальный. |
возможно,а есть еще такой вариант.В америку поставляют совершенно другую машину не то что в европу и соответственно и резина под американскую подвеску,225 резина она большая и мягкая.215/60, подобран инжинерами митсубиши как наиболее оптимальный для европы и японии,но не для америки
Да все там одно и тоже. Покемоны еще не совсем идиоты делать для америкосии принципиально новую машину и одевать на нее кузов от оута. Максимум что там другое так это аммы другие. Я поставил резину геоландер 35 с европейца 215/60, езда стала мягче намного, сравнение было со штатной резиной что пришла с машиной.
вот как раз весь прикол в амотизаторах.Если на европейца амортизатор стоит 3000 ,то на американца если не ошибаюсь около 10000 ,очень сушественная разница,но она того стоит.Я говорю о том,что лично мне очень нравется мягкость американцев.А так да там все одинаковое.
Вы на забывайте, что Airtrek существенно ниже Аута сидит, может, поэтому и размер 215/60 прописан.
А как поведет себя 215/65/16 ?
Re: Размер резины на Америкосе...
а кстати аУТ америкос не 2-3 см выше европейца!!!
Можно много на чем ездить теоретически, но жизнь вносит свои поправки...Для примера:откатал зиму на SJ6 215/65/R16-хорошая мягкая резина, отлично прошла климатические испытания,но в крайних положениях руля при парковке трется об арку.... -1.
По поводу 215/60 и 225/60 могу добавить, что последняя помягче будет, да и посолиднее смотрится ;),присоединяюсь также к вышесказанному афоризму про "лучшее и хорошее" :) Да и немного цифирек Вам для сравнения...."урежте уж осетра то"...:) Типоразмеры Ширина профиля, мм Высота профиля, % Диаметр, дюймы Полный диаметр, мм Окружность, мм Показания спидометра Разница диаметров Погрешность скорости Применимость Базовый, 225/60 R16 225 60 R16 676.40 2124.97 100 км/ч - - - № 1, 215/60 R16 215 60 R16 664.40 2087.27 101.81 км/ч -1.77% 1.77% применимо № 2, 215/65 R16 215 65 R16 685.90 2154.82 98.61 км/ч 1.40% -1.40% применимо |
Форумчане подскажите если поставить резину 215-60 R17 вместо 215-55 R17 сильная разница, или проблемы могут вылести?
У меня следующие типо-размеры резины: лето 225 Х 60 R16; зима 215 Х65 R16. |
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3. |
