-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek. Не открывается лючек бензобака. Сломана клипса (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23558)
Эддд 20.11.2013 12:28
Re: Airtrek. Не открывается лючек бензобака. Сломана клипса
У меня такая же беда ,в лючке бензобака есть небольшое отверстие на крепеже в него вставляется пластиковый дюбель 3-5 см и всё работает.
АлексейЧ 25.11.2013 07:25
у меня такая же проблема была на азс в мороз девочка отломала. так подкладывал пачку сигарет под рычаг и потом нажимал на лючек. если на азс "бегунки" то отркувал окно и кричал.."на люк нааажмите". тоже лодго думал что с калхозить в итоге заказал в Эсзисте клипсу цена 50 рублей, неделя и все готово. MR970563
maw23 05.12.2013 08:48
Всех приветствую
Столкнулся с такой проблемкой на днях, только походу у меня растянулся тросик, т.к. при поднятом рычяжке куда не нажимай на лючок, всё равно не открывается
Подлез к рычяжку, взял отвертку, и ей тросик натянул..опа..и всё открылось
Подскажите можно ли как то это натяжение регулировать самому? всмысле подтянуть тросик, что бы больше отверткой не ковырятся))
Добавлено через 27 часов 36 минут
Салют!
Проблему решил.
На оплетке тросика, со стороны рычажка в салоне, слетела пластмассовая прокладочка, поправил, всё работает
Morfius 16.12.2014 01:35
У меня возникла аналогичная проблема... Не могу открыть лючок! Перепробовал все описанные здесь способы - результат "0"!!! На улице конкретный минус, бензин на нуле! Что делать? Как его всё-таки открыть? Надо срочно напоить "коня", а ломать люк нет желания... Помогите!!!
Добавлено через 3 часа 8 минут
Всё, вопрос решён! Засунул под крышку тонкую алюминиевую ложку, отжал (вдавил) железный язычок (при поднятом рычажке открывания), и оп-па, лючок открылся! Оказалось, что, видимо после мойки, пластмассовый механизм замёрз, по-расхаживал его туда-сюда и всё в норме...
Святой 25.12.2014 17:59
Сообщение от Morfius (Сообщение 1838969)
Такая же ситуация, только на Outlander XL.
На следующий день после мойки, за бортом -15 градусов, приезжаю на заправку, на горящей лампочке и оп-па, лючок бензобака не открывается, пробовали открывать вдвоем (один дергал рычаг в салоне, я пытался его открыть снаружи, безрезультатно). В голове мысли, что теперь нужно разбирать обшивку изнутри, откручивать саб и т.д. Решил не спешить, благо заправка недалеко от дома. Почитав форум, а конкретнее, цитируемое сообщение, решил попробовать сделать так же, только вместо алюминиевой ложки использовал обычный кухонный нож. Вообщем, в салоне приподнял рычажок открывания до упора, подложив под него пачку сигарет, чтобы зафиксировать в таком состоянии. Дальше взял кухонный нож, обмотав лезвие тоненькой тряпкой и аккуратно, с правой стороны лючка, просунул нож и отжал (вдавил) железный язычок ножом и лючок отскочил.
Диагноз, замерз пластмассовый механизм, как и в предыдущем посте, поразрабатывал его, смазал, и лючок стал открываться нормально.:hat:
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
