-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Странный шоркающий звук на холодном двигателе (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=44369)
Amorphis 30.01.2012 17:28
Re: Странный шоркающий звук на холодном двигателе
через 1000км планирую менять, посмотрим что сольется :)
bescotex 30.01.2012 18:42
Я при сливе промывал этим. ОК
http://catalogue.liquimoly.ru/index....06&like_name=1
DruhaKam 30.01.2012 23:20
Сообщение от Amorphis (Сообщение 1194970)
если других вариантов не появится, придется снимать, муторное это дело правда.
интересная версия, но как проверить? На этом ремне отъездил 1,5 года без каких либо проблем, ремень фирмы Gates покупал в экзисте, там склады вроде подвижные, да и по виду он был незалежалый :dont_know:
Ну это не версия.
Но вот Gates я не доверяю.
На субариках их ремни очень мало ходят.
Если брать то только усиленную серию.
В любом случае придется разбирать и смотреть.
Благо не сложно у нас это сделать.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
Сообщение от Dennimor (Сообщение 1194955)
Да европеец, спасибо за поправку, это я про гидрики со своим рабочим фольксом спутал наверное! Блин, а что ж тогда может цокотать, неуж-то действительно маслянное голодание, хотя масло вроде нормальное 5W-40, пробег небольшой! Звук похож больше на то, как если два металлических шарика друг об друга не сильно постукивать, и не равномерный!....Что это тогда не знаю!
Ну клапанишки постукивают.
Ничего страшного.
Главное что бы на холодную не было.
А вообще 69 мотор очень громко работает.
Такая уж у него натура.:)
А клапана регулировать раньше времени не совету.
Потом будут громче на холодную цокать.:)
avbbr 31.01.2012 13:14
У меня по описанию звук похожий, и именно на холодную, по мере прогрева исчезает и более не появляется. Только двигатель у меня 63-й и звук откуда-то из района помпы. Связываю его именно с ней. Хотя год назад менял ГРМ и помпу заодно. Но какую поставили не знаю сказали испанская. А там хз.
sNeG 31.01.2012 15:43
Сообщение от avbbr (Сообщение 1196277)
Чтобы исключить помпу нужно снять приводной ремень и послушать, если окажется что звук пропал, значит дело в приводном ремне и его агрегатах, если не пропал то в грм
avbbr 01.02.2012 09:40
А это никак не повлияет на охлаждение двигателя? Даже кратковременное снятие?
bescotex 01.02.2012 11:55
Еще не надо забывать что вентиляторы салона на холодную зимой могут подпискивать
sNeG 01.02.2012 14:10
никак не повлияет, особенно на холодном движке
avbbr 01.02.2012 15:46
Не, в салоне шума не слышно. А снять ремень надо попробовать. Как сам не подумал? Одному можно справиться? Чем натягивать?
sNeG 01.02.2012 20:00
Сообщение от avbbr (Сообщение 1197077)
Незнаю. Можно. Натягивает автоматический натяжитель.
Amorphis 04.02.2012 12:32
у нас наконец-то потеплело, вчера забрал машину из гаража, за ночь "заморозил" до -15, сегодня завел... и тишина, ничего не шоркает :dance4: похоже правда верхняя крышка ГРМ была перетянута и/или деформировалась немного.
Klerk_ku 17.02.2012 23:12
Сообщение от Dennimor (Сообщение 1194711)
Сегодня утром заводился у нас -12 было, так тоже какой-то цокоющий звук был, но с прогревом двигателя пропал! Сильно не переживаю, думаю, что просто гидрики пока масло накачают, вот и цокают, но звук не приятный, двиг прогрелся и всё нормуль, тихо стало, даже не слышно как работает!
Это не гидрики - это натяжитель ремня!!! Жди загиба клапанов или бегом менять его.
У меня было такое на лансере... 1900 руб и 1500 руб замена.
Так же как у тебя сначала пропало через 5 минут, на сл. день пропало через 30 мин, потом вообще не пропало, думал что развалился ролик... скинули приводной ремень нифига такой же стук....
Открыли крышку грм а ремень шпарит во все стороны как заведенный.... и прожимается пальцем на 3-4 см..... масло с натяжителя вытекло и работала только пружина!
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:12 ----------
Сообщение от Amorphis (Сообщение 1198894)
посмотри натяжку ГРМ... в мороз всегда умирают стойки и все что под давлением масла ходит туда сюда в том числе и натяжитель ГРМ!!!!!!!
Дикаль 30.10.2014 14:39
Добрый день! У меня такая же проблема, но еще + к нес, если включить заднюю передачу и без нажатия педали газа катиться назад, то машину тресет очень сильно и она как будто вот0вот заглохнет. Подскажите пожалуйста!
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
