Re: Вода в салоне. хелп!
Вчера , меняя резину на зиму, полез в багажник за болонником.Под запаской большая лужа воды! Откуда она там? Машина стоит в основном в гараже, сильных дождей не было , по лужам не гонял. Прочитав тему буду смотреть в салоне.
Мож бутылка с водой опрокинулась, у меня так было летом сушил багажник на солнце, собирал тряпкой воду, а теперь еще думаю мож и под ковролином таже вода с лета(((
Вложений: 2
Вот отверстие в ковролине, через которое вытираю, радует хоть то что пассажирская сторона сухая:good:
Вложений: 1
Нашел я откуда вода, на фото за педалью тормоза слева отверстие в шумке, за ней отверстие в моторном щите, летом я это отверстие заткнул пистоном, а тут осень, дожди, вода с левой стороны стекая с лобаша текла по стоку-попадала на пистон и текла на днище под ковролином. Все это дело выявилось при снятии шумки за педалями и вылив на лобовое 5л воды было видно откуда "ноги растут", в результате путь воды был просушен и пролит мовилем+битум(аэрозоль), после протоплено феном, на след.день мойка-капель нет-ура!!! Пистон был удален!
Еще было выявлено 2 отверстия в патрубке печки с водительской стороны, одно направлено на педаль газа другое в середину ступней водителя, зимой слабо дуло, заглушил(паролоном) то что направлено на педаль газа, теперь в ноги дует более сильный поток теплого воздуха))) |
Вложений: 1
Увы но оказалось не все протечки обнаружены(((, ночью прошел дождь и опять вода:cray:, но с другого места в тоже русло, под водительской стойкой есть жгут проводов который проходит через резиновый уплотнитель, тамже трос капота и тамже провода на сигнализацию, по последним вода и проникала но не ручьем а просто каплями под ковролин:(
Замазал герметиком под крылом, сняв подкрылок ну и опять битумным аэрозолем, опять 5л воды, капель нет:good: |
Подскажите пож-та как снять ковролин с водительской стороны чтоб просушить. С ног снега натаяло,еще и коврик хреновский(((
Снимайте накладки под торпедой и на пороге, они на пистонах, под торпедой на одной гайке и пистоне, а дальше можно отогнуть или как вам угодно
Ковролин под ворсом как клеенка а к ней шумка приклеена, не поднимешь-полностью не просушиш
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ---------- Цитата:
ага,спс за советы. Пушки нет,попробую феном аккуратненько.
Всем привет, та же беда, после дождя вода на пассажирском коврике. после снятия бардачка мокрой оказалась правый край шумки над салонной заслонкой. по заслонке стекала на печку и в салон. дальше рука не залезла. проливал всю лобовуху, все сухо. пластик с боковых стоек лобовухи снят там тоже сухо. сток кондея чистый, где ещё искать ?? (((
У меня оказалось, что вода шла через шов герметика под стеклом. (в правом углу лобового стекла на расстоянии примерно 10 см по горизонтали и по вертикали были небольшие пропуски (фигово герметик нанесли), но это я выяснил когда стекло менял, а перед этим почти всю торпеду разобрали и герметиком все замазали - не помогало. Стекло поменял - все исчезло. СУХО ))
Может, в этой теме кто отзовется... Аут, европеец, без люка.
Непроклей лобового - был, замазал герметиком, пока держит. Вода из-под бардачка капала - сама перестала (пока?:)) А, вот такая ситуация, что скажете, посоветуете? У меня вода - сначала появилась под ковриком левого заднего сиденья и в углублении под водительским. Прощупал весь ковролин - везде, кроме указанных мест сухо! На следующий день вода уже хлюпала и под водительским ковролином... На открытой стоянке машина стоит с наклоном влево, вперед. Это я к тому, что источник воды, скорее всего - в задей левой четверти машины... А не не в перегородке салон/ моторный отсек (по этим вопросам - советов много). Дождей давно уже нет, значит - недели 2-3 уже, не меньше этой проблеме. |
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3. |
