-   Защита от угона (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=256)
-   -   XL - Мульти-лок на вариатор (CVT) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5039)
Aleks64 02.10.2007 23:11
Ответ: Мульти-лок на вариатор
Сообщение от Sergy (Сообщение 85423)
Механическая блокировка АКПП на современных авто - профанация. Практически все модели АКПП имеют либо электронное управление, либо на тросиках, идущих к самой коробке из салона. Заблокированный рычаг после того, как будет сорвана верхняя часть пластика - не нужен для того, чтобы дать команду АКПП перейти в режим D или R. Достаточно замкнуть соотв. контакт или потянуть за тросик.
Думаю, на вариаторе будет тоже самое. Особенно, если учесть, что признаком "электронного управления" являются подрулевые лепестки.
Тогда зачем их предлагают ставить дилеры и особенно страховщики?
И вроде мульти-лок на автомат и вариатор разные! А почему?
Sergy 02.10.2007 23:17
Сообщение от Aleks64 (Сообщение 87512)
Страховщики - они ведь не все такие, обычно бывает так: спустили разнарядку сверху (машины дороже XXX баксов - обяз. наличие механики) - выполняй.
А дилеры - тоже люди. От механики владельцу спокойствия прибавится (и геммороя по втаскиванию-вытаскиванию штыря), а им в кошелечек - вполне определенный процентик. Всем деток кормить нужно. ;)
Разница в посадочных местах, особенностях конструкции и тп.
Yes 25.01.2008 15:40
А Гарант на рулевой вал кто-нибудт пробовал?
Как здесь:
http://www.flim.ru/view.asp?type=cat...blok_lyuks_134
Alexey1971 25.01.2008 16:00
Вот в этой теме можно прочитать много интересного:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4153
Тема старая, однозначного ответа не найдено.
Stinger 01.02.2008 16:57
А я поставил безштыревой мультилок у ОД. У них была демонстрационная прибамбасина и она меня убедила.Идет доработка железок (на ручку АКПП крепится петля, которая блокируется при запирании) и как технарь я признал, что это неплохо придумано. А там, х.з. как будет. Вы же знаете, если очень захотят, то угонют по любому. Я исходил из того, что разбирать арку АКПП - ну очень долго и хлопотно.
Sим 01.02.2008 17:17
Вложений: 1
Нет там контактов. Есть трос. Хотелось бы посмотреть, как его тянуть будете.
kolonin_sergey 01.02.2008 17:25
Ребят посмотрите мои фото в разделе про ручник,от себя добавлю вскрытие бороды много не даст там мультлок на срывных болтах и трос закрыт пластиной,другое дело под капотом или снизу авто ,опятьже нужно время а это лишний гимор темболее авто блокир.в режиме паркинга и хрен переключеш электроникок+штат запор,у меня как раз все разобрано завтра вечерком еще фотки выложу,а механику считаю лучшей защитой+на руль+капот+блокировки цифрой под капотом.не так удобно но думаю целее будет.
Санчо777 11.07.2008 09:10
Ответ: XL - Мульти-лок на вариатор (CVT)
kolonin_sergey
Не могу найти фоты про которые ты пишешь. Если не трудно выложи еще раз в этой теме!
Alexey1971 11.07.2008 10:37
Появилась интересная модель на вариатор XLя, раньше у этой конторы был только блокиратор рулевого вала.
http://www.flim.ru/pr_consul.asp
Не знаю как у них с осложнением доступа к тросикам, но личинка замка весьма надежная.
xl_neo 04.08.2008 17:59
у меня стоит блокирвка на руль, за 11 тыров.....про надежность не знаю но закрывается и открывается замок очень сложно....с большими усилиями....может мне так не повезло не знаю...при получении мастер легко закрыл как-то....а я по 2 минуты ковыряюсь
SiD 16.09.2008 14:12
О как http://video.mail.ru/mail/outlanderxl2008/1/2.html
12 метров.
СпецАвтоСистемы 16.09.2008 17:25
Уже обсуждали:
https://www.out-club.ru/board/showth...?t=6994&page=2
[quote=Alexey1971;201857] Цитата:
А какова, по Вашему мнению, стойкость личинок этих замков к бампингу? :)
Как я уже неоднократно писал на разных форумах, бампинг не существует при правильном понимании решения проблемы - берем густую смазку и набиваем личинку. ВСЕ. проблема решена.
Тот сайт, где Вы про это прочитали, уже выкладывал информацию про то, что замки Драгон не подвержены бампингу, но потом ссылка на данный текст с страниц сайта пропала и найти ее можно только имея сохраненную ссылку.
Искать не буду.
Если хотите почитать переписку с директором этого завода, найти можно поиском на авто-ру в защите от угона.
Его ник AG auto, мой Мастер-Люкс.
У меня сложилось впечатление, что совершенно неадекватный человек, много слов и мало дела.
На все предложения по конкретной проверке и демонстрации был получен отказ.
Собственно, писалось как раз про директора этого завода, где данное видео снято.
С уважением, Алексей.
СТО2.
__________________
WiS 10.11.2008 14:51
Хочу выбрать замок на вариатор из этих двух:
1) Гарант Консул
2) Construct
Оба прооизводителями заявляются для XL. Кто-нибудь уже ставил/использовал такие ?
GABRIEL 12.11.2008 21:21
Посоветовал бы TECHNOBLOK, у меня стоит уже не на одной машине-очень доволен.
СпецАвтоСистемы 13.11.2008 10:02
Простите, довольны чем?
Тем, что ключ приходится поворачивать и потом ехать или реальной пользой девайса в защите от угона?
Скажем так, это несколько разные вещи.
Я бы выбрал замок рулевого вала:
1.дешевле.
2.защищает лучше.
СТО2.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
