Re: Система доступа в машину без ключа (key less) + сигнализация Шерхан 4
У меня стоит "Экселлент slave". "keyless" работает без нареканий. А учитывая, что он не "граббится" вдвойне приятно.
Ну насчёт двухсторонней связи - у меня GSM модуль, с этим всё нормуль, а когда я писал "не граббится" имел ввиду немного не то... (хотя Экселлент по отзывам вроде ещё не сломали). При пользовании дверной кнопкой и граббить нечего - система сама обнаруживает ключ в радиусе 70-80см от машины.
у меня Ultimate + Pandora 5000, ключом можно не пользоваться, можно пользоваться все работает со всех кнопок!
Плюсы того что сигналка управляется от штатного ключа действительно в том, что "грабить" нечего... |
Грабят как раз сигнал со штатки. Сделайте в настройках запрет снятия с охраны без присутствия метки. А так же обновите прошивку до 5.0 чтобы стала работать "Активная охрана" знаете что такое? Кстати где ставили? |
ставил у ОД |
Запрет снятия с охраны если нет метки пандекта в зоне видимости блока. То есть пока система не увидит метку, брелок систему не откроет. Для Slave режима на 100% не уверен, но попробовать можно. Если в Москве могу помочь в этом. А дилеры блокировку под капотом сделали надеюсь? Зажигание взяли правильно?))) А замки капота поставили? А аварийное питание сделали?)))) |
Я поставил Экселент еще в июле, машину брал из первой партии в Галфе на Дубровке. Просил поставить сигнализацию, чтобы включалась со штатного ключа или кнопками на дверях. Поставили... Оказалось что старые блоки не стыкуются с новыми машинами. Пришлось два месяца ходить и с ключом и с брелком. В октябре пришли блоки с новой прошивкой, подъехал к ОД и за три часа мне поставили новый блок. Все, теперь в кармане только штатный ключ, но и его доставать не приходится. Я его даже в штатное гнездо не вставляю когда езжу. Все заводится и работает когда ключ в кармане.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3. |
