-   PAJERO IV - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=338)
-   -   умерли кнопки звука на руле п4 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=72690)
alinghi 11.10.2015 16:06
Re: умерли кнопки звука на руле п4
Где последовательность? Сначала проверяем управляющие кнопки, потом проводку, потом исполнительное устройство. Найдите схему.
Vit.tr 22.10.2015 18:47
Чтобы не плодить новых тем.
Паджеро 4, 2014 год.
Заменил голову на RED POWER 180 серии.
Сейчас кнопки на управления звуком на руле живут своей жизнью. Они работают, но один раз нормально, на следующий раз по непонятному алгоритму. Нажимаешь +, а переключается станция, потом + работает, но такое же на -.
Подозреваю что дело в "-", типа не хватает.
Или я не прав?
сергеев.а 22.10.2015 20:30
Vit.tr проверяйте соединения..кто ставил?там 3 провода если перепутать хоть один такая каша и будет..хотя работает даже с двумя проводами.я просто ставил такую в 3 аут все без проблем.
Vit.tr 22.10.2015 22:10
Кнопки и руль при установке никто не трогал. Голову воткнули в марте, а фигня началась только сейчас.
Пару месяцев назад поставили обогрев на руль, но всё работало.
сергеев.а 23.10.2015 18:44
Попробуйте перенастроить ..обогревы тоже ставят через штатные провода улитки.
Den_L 23.10.2015 19:29
Сообщение от Vit.tr (Сообщение 2087515)
На ФЫЧ ставил др. голову и нечто похожее возникло. Если мне не изменяет память то в новой голове есть функция типа обучить кнопки
Татарин 36 24.10.2015 23:46
3 недели назад тоже кнопки умерли, вроде после автомойки. Две недели был в командировке, а сегодня добрался до машины - кнопки ожили...
Vit.tr 04.11.2015 21:28
Чудеса продолжаются.
Выяснилось что кнопки нормально работают при включенных головных фарах.
Если работают только ДХО кнопки неадекватные.....
Куда копать?
сергеев.а 04.11.2015 22:17
Ну на ред поверах без конвектора напрямую к г.у соединяются..как и других г.у из китая.проверить провода разьемы и напряжение на них(возле г.у.)там при габаритах только +вкл на притухание экрана и все..может косяк какой с прошивкой.если есть родное г.у. поставь и погоняй посмотри.
если смотреть на это ваше сообщение.то провода руля на г.у. перепутаны в точности масса общая и управляющий провод.
Vit.tr 04.11.2015 23:46
Сообщение от сергеев.а (Сообщение 2096233)
Сейчас как раз и разобрался.
При выключенных фарах живут своей жизнью, т.е. нажимаешь + , а меняется станция....
Как только фары включаются - все ок. Подозреваю что в боксе где подключали и настривали ГУ было не очень светло и фары горели при настройке ГУ, но почему при отсутствии головного света такая фигня происходит?
Надо наверно к установщикам прокатится, пусть разбираются.....
Моня 05.11.2015 04:52
Сообщение от Vit.tr (Сообщение 2087739)
А можно про обогрев руля поподробнее. Чё почем или ссылочку плз.:hat:
mark_67 05.11.2015 23:41
Сообщение от Vit.tr (Сообщение 2096288)
Управляющий провод притухания яркости куда подключен посмотри, а лучше пусть его распиновку установщики смотрят.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
