Re: Вой с передней левой стороны авто ЧТО?
За 2000 рубля кажется.Давно было.А насчет оутлендер или аиртрек,нужно считать шлицы и идти на разбор.Некоторые подходят. |
заказывал с владика задний привод от аэра... за 500р. доставка емс чото 1200 стоила. пришел привод в отличном состоянии.
но передние дороже, наверное востребованее... |
Вот и меня посетил этот вой. При левом повороте исчезает, при правом усиливается. Подумал на левый ступичный, поменял его, ничего не изменилось. Съездил в сервис, сказали шум идет из АКПП, куда левый внутренний шрус вставляется, около раздатки практически нет шума. Кто-нибудь менял этот левый подшипник акпп, в мануале и на схемах не нашел даже где он стоит т объем работ.
У меня было нечто похожее (при небольших поворотах - отчетливые щелчки -хлопки) - оказалось сорвали шпильки крепления колеса на шиномантажке. ШРУСы проверяются ездой с вывернутым рулем (щелчки отчетливо слышны). Привода постукивают на шлицах, как правило, при трогании, а в движении, их не слышно.
В том то и дело, что никаких хрустов и щелчков, только гул похожий на гул ступичного.
у меня такая же хрень.Гул, переходящий временами в вой. Кажется, что спереди. Сегодня вывесил на подьемнике и на разогнал до 60. Оказалось воет подвесной. Их там два. Заказал оба. Поменяю отпишусь.
Только сегодня смог попробовать люфт. Держал корпус трипода и дергал. Вдоль привода примерно 1-1,5 мм (я так понял это от стопорного кольца до какого то упора), вверх-вниз примерно 0,5 мм и такое ощущение, что внутри промежуточный вал играет, вперед-назад без люфта.
Ищите уставшие подшипники-подвесные, ступичные. |
Слева подвесных подшипников нет, ступичный 2 раза менял, звук не меняется. А вот после тряски привода вибрации даже на 85 уже нет, дальше не разгонялся
Попробуйте вывесить на пеньки сначала левую сторону, затем правую. Кто то садится за руль, 5 передачу и педаль в пол, напарник нюхает звуки у каждого колеса.
100% в миг определите дохлый подшип, без осечки. Совсем недавно определял так же гудящий на скорости выше 80км/ч подшип. |
Вывешивали на подъемнике и слушали прибором, ступичные все тихо работают, а вот легкий гул идет оттуда, куда вставляется левый привод. На вывешенной машине я гула не слышал, гул идет под нагрузкой левого колеса при езде по прямой или в правом повороте, при левом повороте тишина.
У меня эта же проблема встала, только вой не постоянный а частотный и увеличивается со скоростью, плюс вибрация начинается со 100 км/час до 130 км/час. 2 раза заезжал на шиномонтажку на балансировку передних, думал в них дело. Встретился как то с родственником, так он сказал что это болезнь у всех аутов первых, по истечении большого времени начинает гудеть левый внутренний привод по причине высыхания смазки, так как он находится прямо над выхлопом. Сегодня заеду на яму проверю.
На теме про Айтрек нашёл что можно в принципе сменить пыльник, если конченный, и смазку, после чего вой пропадает. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18199 |
Был опыт на старой первой машине: начал щелкать ШРУС, взял ХАДО для ШРУСов, намазал. Щелчки ушли, отъездил еще тыс. 60, ничего не вылазило, так и продал. Если все дело во внутреннем ШРУСе, и проблема только обозначилась, как вариант. ИМХО, можно попробовать ХАДО.
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3. |
