Re: Глушим ЕГР
''Немного подкорректировали варик''- оказалось достаточно для Нормальной езды по городу. Сравнивать есть с чем.Два пыжа в подписи. |
Re: Глушим ЕГР
если на следующий год запланирую езду в вашу сторону на кроссере то сравним мой нечипованный с вашим чипованным я согласен в присутствии форумчан при заезде на 400м готов даже стартонуть на 1сек позже и я все же уверен в результате ))) заезда )
Добавлено через 3 минуты кстати мой кроссер дико перегружен доп оборудованием примерно на 200кг но я согласен на одинаковые условия хотя по честному вы должны посадить в салон 3чел и задушить генератор но я согласен на заезд как есть плюс вам 1сек )))))))))) Добавлено через 20 минут кстати извиняюсь перед людьми кто более менее в этой теме просто пытаюсь максимально доступно обьяснить форумчанам все что делаю так что профи не особо критикуйте сам знаю где есть пробелы точнее где их не описал но реально я их избежал просто так проще описать какие то движения но в любом случае получу обвинения в том что весь мир работает над тем как сделать авто лучше а мы инж-ра идиоты ))))))))) Добавлено через 26 минут для форумчан современные автомобили создают не инженеры а МАРКЕТОЛОГИ в каждом узле сидит четко просчитанный ресурс ну не будет больше к примеру ниссан президент или лаурель ягуар тойота краун и тд с реальным ресурсом двс при условии грамотной экспл и обсл в мильен или немцев к примеру жопель адмирал или омега все прошло это время теперь мы просто дойные коровы)))))))))))) |
Re: Глушим ЕГР
Для этого Ежика и других приглашают по всем городам! Если приедешь--Велком!:friends: Добавлено через 6 минут Это сложно обьяснить словами.Для сравнения и понятия.Если сесть с 3 литрового Аута на 2 литра.Тупой варик и задушенный движок.Для этого делается чип,но не убираются детали движка. |
Re: Глушим ЕГР
я вас прекрасно понимаю ))) пока был молодым безграмотным так же верил в это ))))
ну поймите вас не то чтобы обманывают но немного вводят в заблуждение тк время разгона до сотни реально практически не увеличивается а вот дальше вообще на прочих равных одинаково можете еще раз повторяю стартонуть метров на 500 кто быстрей и убедится в этом ))))))) Добавлено через 4 минуты я повторюсь вам немного меняют угол реагирования на педаль дроссельной заслонки плюс немного еорректируют угол зажигания плюс небольшая коррекция работы варика и ВСЕ причем еще раз вам сообщаю да разгон с места до примерно 79 интересней но попробуйте стартонуть со стоковой авто до 100 и вы еле еле выйграите 10-15см а дальше вы вообще проиграете или стартоните со мной я не чипован не переделан и тд полный сток просто грамотный ))))))))))))))) |
Re: Глушим ЕГР
А почему нет желания прочистить ЕГР? Зачем сразу глушить?
Re: Глушим ЕГР
Да, спасибо за полезную инфу! |
Re: Глушим ЕГР
Машина 2,4 OutXL.
Проблемы, грязнится быстро масло после замены, тупит вариатор на малых оборотах. Думаю заглушить ЕГР. Какой толщины взять паронитовую прокладку? Дроссель нужно снимать, чтобы добраться до егр? |
Re: Глушим ЕГР
пар-т лучше взять потолще я дроссель не снимал
Re: Глушим ЕГР
@Axios, Есть соседняя тема для XL там все разжевано подробно. А на некоторых моделях 3л вообще он заглушен с завода стоит заглушка и нет клапана вот так то. Это чисто экологическая примочка и больше ни чего. Если чистить то он засирается очень быстро. Я заглушил давно тыс 40 назад.Глушил паранитом 5мм. Не смотрел как он там живой или нет но думаю жив (так как на холостых обороты вроде не плавают):wall:
Глушим и не паримся коллеги |
Re: Глушим ЕГР
5мм не толсто? мб 1мм?
Re: Глушим ЕГР
это ваши проблемы 1мм или 5мм ))))))
Re: Глушим ЕГР
Не факт, вот если ещё клапан ЕГР снять, тогда да, точно попрет и расход меньше станет
Re: Глушим ЕГР
вам как специалисту видней )
но мне так кажется что как только вы отсоедените разьем от клапана егр и запустите авто то у вас загорится чек с ошибкой по егр )или откл его програм - но -чип - тюненгом) |
Re: Глушим ЕГР
Специалист, б.... © С. Лавров, министр иностранных дел РФ. :biggrin: |
Re: Глушим ЕГР
извините но вам видимо показалось что вас оскорбили )видимо у вас натура слишком тонкая)но все же извините если что не так )
я привык общаться с суровыми уральскими мужчинами) |
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3. |
