-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=97771)
peruoH70 03.03.2019 13:43
Re: Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск
@posmetuhov, я думаю, что при замене б/насоса - где то травит и в топливной рампе нет давления при полупустом баке
mac-mac 03.03.2019 14:42
Сообщение от posmetuhov (Сообщение 2776047)
Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск.
если перед запуском мотора отвернуть и завернуть пробку бензобака, то пуск становится легче?
posmetuhov 04.03.2019 09:04
Сообщение от peruoH70 (Сообщение 2776795)
Поменяли фильтр(там еще были танцы с бубнами при насадке гофрошланга), и бензонасос. Так вот при полном баке машина заводится хорошо, а вот при полупустом раза с третьего или четвертого- с первого раза давление не может нагнать б/насос. У тебя скорее всего так же
Про давление наверное правильно предположено, но.
1. У меня бензонасос запускается при повороте ключа зажигания - ПЕРЕДЕЛАНО.
2. При замене бензонасоса все собрано правильно - это 100%, собираю его не первый раз. Резинки три штуки новые (два колечка и уплотнительная для б/н).
Добавлено через 20 секунд
Сообщение от peruoH70 (Сообщение 2777270)
Ответил выше.
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2777289)
Бак у меня травит сверху где то. Не заправляюсь до полной. Поэтому "пшыка" при открытии крышки нет.
КонстантинБ 04.03.2019 12:26
Если бак травит сверху, то проверь заливную трубу вверху около утолщения со стороны колесной арки. У меня она сгнила и под слоем грязи не прощупывалась, пока не увидел воду в баке. Когда убрал грязь, дыра была сантиметра 4.
posmetuhov 04.03.2019 13:34
Сообщение от КонстантинБ (Сообщение 2777509)
С горловиной все в порядке. Проверял, отмывал ее. У меня где то именно сверху бака.
peruoH70 04.03.2019 17:09
Сообщение от posmetuhov (Сообщение 2777461)
Ответил выше.
может при сборке колечко закусил? Я также говорил, когда у меня появился запах бензина в салоне- до этого неделю назад форсунки мыл (одно колечко замялось при сборке
posmetuhov 05.03.2019 07:18
Сообщение от peruoH70 (Сообщение 2777569)
Я бы не исключил этот факт если бы при старом насосе не было такой проблемы.
При старом насосе была точно такая же лабуда.
peruoH70 06.03.2019 18:46
Сообщение от posmetuhov (Сообщение 2777647)
Ну тогда надо давление мерить при полном баке и полупустом. В инете много тем как делают приблуды для замера давления
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
