-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Не прогревается отводящий патрубок/шланг от радиатора (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=99585)
hanter72 11.11.2019 19:21
Re: Не прогревается отводящий патрубок/шланг от радиатора
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2840619)
В соседней теме товарищ будет менять на 88 град. термостат . Посмотрим результат
Зимой будет нормально, но лучше смотреть по лету. И частоту включения вентиляторов заодно.
Suchkoff 11.11.2019 21:06
Вложений: 4
Нарисовал схемку:
Вложение 179595
Желающие могут покритиковать :)
А вот фото с Же93
Вложение 179596 Вложение 179597
https://www.youtube.com/watch?v=-bNKnax5qUc
Артем1988 11.11.2019 21:47
Купите новый термостат. купите метр силиконового шланга. с мотора.слейте
весь фриз через клапан в прозрачную тару. снимите оба патрубка с радиатора.
попробуйте подуть в радиатор, хоть ртом через салфетку)
замените термостат.
чудес не бывает. это не технически сложное авто. это машина 80х годов)
термостат(беру не дорогой) меняю раз в 2а года как и антифриз тоесть 40-45 тыщ км
лью не в первое авто у себя на сто AWM g12 + - проблем ни у кого. нижний патрубок после прогрева
нормальной температуры. термостат открывается на 82 х градусов. греть мотор не так и долго даже во
дворе
Suchkoff 11.11.2019 23:14
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2840623)
Так у Вас 69 движок - 2.4 или 63 -2.0 ? Не помню , у нас ШИМ регулятор и запуск плавный , где-то около 100 град .
2 литровый
Плавный запуск вентилятора системы охлаждения двигателя (ШИМ) - даже не слышао о нем ....
Suchkoff 12.11.2019 09:09
Артем: "слейте весь фриз через клапан в прозрачную тару."
Зачем?
Для повторного использования ?
Suchkoff 13.11.2019 22:09
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2839863)
Я нашел причину холодного нижнего патрубка! Ура!
Копирую посты с ХФ
Сообщение ***
Так а за счет чего поддерживается температура двигателя рабочая?
Я еде на работу 4,5 км. 5 мин. прогреваю и поехал. К моему приезду уже рабочая температура, если еду дальше, то уже начинает нижний патрубок теплеть. Так я макс. 3000-3500 оборотов даю. А автор газовал на 4000-5000 оборотов. Или японцы не греются так?
Ответ:
Вспомнил. Печку я не отключал, в смысле у меня регулятор на 22 град стоит осенью. Наверное для проверки нужно было бы на минимум ручку выкрутить. Вентилятор печки естественно выключен.
Возможно действительно все тепло от движка уходит через сам движок (пластиковой крышки нет), наполовину открытую печку (заслонками там электродвигатель управляет очевидно) и редуктор газа ?
Я и не знал, что он тоже охлаждается антифризом (первая машина на газу. И японец
А не в курсе, при переключении на бензин, в редукторе подогрев отключается ? или антифриз постоянно по этому кругу фигачит ?
У меня газ 4го поколения, ставил не я, в конструкции вообще не разбираюсь, хотя сейчас посмотрю в общих чертах
ПАРНИ, МЛЯ, ЭТО БЫЛ ГАЗ !!!
По наводке уважаемого *** я выкрутил температуру печки влево до упора, отключил газ (кнопкой) и проехался около 3км на третьей на 4000-4500 оборотах.
Проверил, и о чудо, нижний потеплел.
Через 10 мин езды по ПДР запарковал авто, проверил, ОБА патрубка горячущие.
Слушайте, за две недели НИ одна зараза, кроме *** не сказала о том, то газовый редуктор тоже является своеобразным охладителем бензинового движка !
просто евгений 14.11.2019 03:52
Уважаемый Сергей , одна из "зараз" спрашивает , если я два дня пытался выяснить на каком авто Вы изволите кататься , не говоря про газ и режим эксплуатации , то какого ... вразумительного ответа Вы ждете ?!
posmetuhov 14.11.2019 05:59
Сообщение от Suchkoff (Сообщение 2841399)
Ну во первых отключение газа кнопкой не прекращает механически циркуляцию по газовому редуктору, но безусловно снижает охлаждение ОЖ, так как прогревать нечего и превращать в газообразное состояние из жидкого. Газ не циркулирует в этот момент.
Во вторых почему Вы даже не попробовали отключить печку. Печка то первым делом остужает ОЖ. Это непонятно.
егерь 14.11.2019 19:42
Что -же ты про газ то не написал вначале!:bad:
Suchkoff 14.11.2019 21:10
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2841492)
Пардон, забегался.
1) JMBXNCU2W8U000532
некий сайт дает расшифровку
Модель [42Q] OUTLANDER(EUR) (CU2,5W )
Модификация [CU2W ] 2000
Комплектация [XNHMZL6 ] SPORT(MPI/4WD/EURO4),5FM/T LHD
Период выпуска 02/2003 - 12/2008
Дата выпуска 01/2008
Регион Европа
2) Стоит ГБО 4 поколения. Какие комплектующие - не знаю.
Suchkoff 14.11.2019 21:18
Вложений: 1
Сообщение от posmetuhov (Сообщение 2841500)
Ну во первых отключение газа кнопкой .... безусловно снижает охлаждение ОЖ, так как прогревать нечего и превращать в газообразное состояние из жидкого. Газ не циркулирует в этот момент.
Я печку не включал. И не выключал :)
Термин "включить" для меня ассоциируется с включением вентилятора печки на жигулях.
Просто крутилка стоит на 22 градусах в межсезонье.
Это же просто жалюзи открытые / закрытые. Крана на ОЖ в печке нет ? Или есть ? :)
А вчера для ускорения прогорева двигателя решил ручку влево на 15 град вывернуть.
Но кроме прохлады +10 в салоне ничего не получил.
На приборах теже 86-88 градусов
Вложение 179621
Suchkoff 14.11.2019 21:22
Сообщение от егерь (Сообщение 2841758)
Вообще не думал, что наличие газового оборудования связано с работой термостата. Но теперь - знаю.
А что еще важное нужно сообщить гуру ?
Цвет серый, 17е диски, постоянный полный привод.
Жрет 13л газа + бензин на запуск и недолгий прогрев...
Suchkoff 14.11.2019 21:31
Вложений: 1
Завтра заберу концентрат антифриза и быструю промывку.
Вложение 179622
прикинул себе алгоритм работ:
Солью всю гадость из системы.
Всуну шланг в пробку радиатора, промою.
Потом в какой-то из шлангов редуктора и/или печки, они выше по уровню, промою.
Закрою низ, залью дист воды с Флэшем, запущу движок (на бензине до открытия термостата, 10мин промывки. Слил. Залил вторую порцию, Повторил. До выливания чистой воды
Кстати, а может термостат снять на время промывки ?
чтобы помпа ганяла воду по двум кругам ?
Так вообще делают ? Или лучше не экспериментировать на собственном авто ? :)
Suchkoff 14.11.2019 21:37
Из переписки :
Сообщение :
почему при работе на газу не открывается у человека термостат и ОЖ не запускается по большому кругу?
ОТВЕТ:
версия, что у меня температурный предел работы старого термостата сдвинулся на 3-5 градусов выше
и эти же 3-5 градусов забираются у антифриза при нагреве -40градусного сжиженного пропана в редукторе,
не рассматривается ?
просто евгений 15.11.2019 04:14
Сообщение от Suchkoff (Сообщение 2841780)
Зря Вы так ёрничаете . Чтобы получить вразумительный совет , надо максимум данных по сути вопроса . А по теме , ММС серии 4G вообще , большей частью , "холодные " двигатели , не любят газовое топливо ( или никто не сумел подружить программно ) . Будьте проще и люди к Вам потянутся !:friends:
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
