Re: упал довляк(((((
Подключил, как указано на схеме! Эффекта ноль! Давляк 0,6 ;-((( Видимо нужен жиклер! ;-(((
я вот не знаю сколько у меня давление, но едет нормально вроде.. все ни как буст не поставлю. |
Актуатор работает! Щелкает, как затвор Мосина ;-))) Что-то обламывает заказывать кучу бессмысленных шлангов за 3500р и сроком в пару недель, чтобы получить кусок резины с жиклером! ;-(((( У кого-нибудь есть фото и спеки жиклера... чтоб самому подобрать!? ;-))
Соленойд уже стоит новый, я сразу его заказал... сразу на него грешил... А когда поменял и ничего не изменилось... вот и начил курить ветку на форуме! ;-)))
да купи как я мех буст контроллер стоит 2000-3000 тыс руб
чет у меня тоже давление 0.6 (соленоид новый) и это давление переодически...позавчера чуть подуло 0.6 потом снова 1..вчера пол дня 0.6...вообщем чет непонятное...как решили проблему с жиклером?никак?
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ---------- ппц..умер новый соленоид..прожил месяц...(((вот оно..японское качество((соответственно ищу новый... |
Првет вам. Давление было 0.5 (полный сток авто), в трубке жеклёра не обнаружил, методом подбора россавтопром проверено при установке топлевного 97.5 ваз 21083 давит аш 1.3, посчитал что многовато и оставил 175 от газ-2410 газ-31029 давит 1.1 в пике:bye: СПАСИБО ЗА СОВЕТ
Можно фото куда ставить жиклёр? 1.3 это многовато? или всё таки нормуль?
Имхо 1.3 это верхняя граница разумности )
нигде не могу найти эти жиклёры, все магазины обзвонил((( 185й только нашел...
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:59 ---------- жиклёр всё таки есть в трубке у меня. прокатился на фрибусте и очумел! я не знал что такое Аиртрек до этого момента! поставил вазовский датчик, поехала нормально, но дергается с 4000 об при тапке в пол. ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:59 ---------- купил вазовский ремкомплект для карбюратора от 21083 с 97.5 жиклёром, не пригодился. |
Вчера поменял солиноид на стоковы от турбоаута + поставил будильник сразу от интеркулера (кулек тоже от аута) было 0.6 - 0.7 стало дуть стабильно 1.1 в пиках 1.5, а в четверг еще у Ежика прошивос залил. Машин - поехал.
А что в прошивке изменено?
У меня есть проводок, хочу прошивку твою посмотреть )
Но странно как-то турба дует, аж до 1.5 в пиках. |
А 1.5 - это нормально для стока если турба живая то оно так и должно быть |
Да не, 1.5 это переборчик совсем уж. Может те Ёжик че с наддувом наколдовал.
больше похоже на кривокажущий датчик буста =)))
Конечно же так неправильно. Газ бросаешь, за дросселем разрежение, а перед ним взрыв давления )
При непрерывной тапке в пол, при переключении с1 на 2 на 3 дачик показывает 1.5 потом падает до 1.1. Но это происходит ежемоментно. Разряжение он у меня не показывает ненашел куда воткнуться за дросель :(
а если актуатор не рабочий будет передувать?
просто я боюсь, что у меня идёт передув с ВАЗовским датчиком вместо родного соленоида и из-за этого дергается при тапке в пол после 4000об. а датчика буста нет((( |
Ставь буст немедленно!
Из-за неродного соленоида передуть сильно не может (максимум 1.1 получится), если не так работает и открыт все время. |
Пишут же, что и по 1.5 дует... |
нормальная ситуация на стоке в пике до 1,5 с откатом до 1,1. не ипете себе мозг
У меня еденичку ровно держит, на переключениях ну может 1.1-1.2.
unkind_msk, свечи, маф, овербуст, топливный насос... продолжать?) |
у меня газ и бензин, в обоих случаях дергается. соленоид, я так понимаю, у тебя стандартный? |
Мне тоже не нравится как машина едет.... В ближайшее время жду жду новый байпас.. от ЭВО... как приедет сразу закажу "будильник" датчик буста чего и вам советую что бы, быть в курсе какое давление турба выдает... а уж потом думать в чем причина.... Мне порекомендовали из бюджетных http://www.deporacing.ru/cat/32/item/164/ |
Swoosh у мну стоит, искал в инете цену - че-то около 2500 руб. В интернетах пишут, что по точности не хуже дефи.
Я смотрели за 1500 реплика Defi BF на дроме.. и за 8000 Defi BF оригинал Так вот... опытные "Корчевщики" сказали что за 1500 совсем кака и если надо дешево и сердито... что бы только мониторить давку.. бери Deporacing а если серьезно строиться то оригинал Defi и контрол юнит к набору... но там цифра будет далеко не 7 тыс. даже б.у. P.S. если есть желание давай пересечемся... и посоображаем... я точно буду заказывать..датчик... а можно и сразу пару заказать... |
к сожалению времени на пересечься пока нет. пока не куплю датчик придётся потише передвигаться...
Купил ремкомплект карба 21083 ради жиклера 97.5. Пошел ставить. На слете прошлым летом клубни любезно поставили мне родной жиклер, ибо я не шарил, куда его пихать. Так что я был уверен, что он на месте, в шланчике с компрессорной части. Прощупал ВСЕ шланчики - нету его! А турба очко дует ровно. Он где-то ведь должен быть, черт возьми... Пойду поставлю жигулевский жиклер, а дальше буду карты управления соленоидом править. Но, черт возьми, куда родной делся?
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ---------- Все, нашел ))) Стоял вплотную к трубочке тройника и казалось что это продолжение трубки, а не жиклер ) Залил стоковые карты управления соленоидом, чтоб не передуло. По виду 97.5 примерно на 10% уже родного. |
Граждане !!!! АхТунг!!!! Поставил пневмоклапан от ВАЗ по образу и подобию нашего одноклубника ZmeySochi.... спасибо!!!!
Превый заезд... ударился затылком о подголовник.... давление в пике 1.4...... В последующие заезды пик сместился к 1.5 бар!!! стабильная давка 1.1-1.3 бара валит .. реально страшно становится...... Теперь уже избитый вопрос..... не передувает ли??????? позже выложу фото.... датчика и соленоида..... |
Я вот не очень понимаю, откуда такое давление взялось.
С родным жиклером, даже если ты соленоид полностью откроешь, больше 1.1 все равно не надуешь. Поэтому хоть какой соленоид поставь, давка больше не станет без замены жиклера. |
Я если честно не знаю на месте жиклер или нет.... пойду седня прощупаю шланги от турбы... НО кроме шуток с мертвым соленоидом... давка была стабильно 0.5-0.6 в пиках 0.7-0.8 (погрешность на датчик )
после установки пневмоклапана... давка 1.5 в пике причем легко..... стабильную давку пока точно не скажу.... вчера мало тестил... 1.0 дует (100%) может и слегка больше P.S. еще одно.... наблюдение валить стал реально бодрее чем на сток... солянке... (хотя может мне просто так кажется после 0.6) |
Жиклер точно на месте. Вопрос в том, родной ли он.
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3. |
