-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek. Замена маслосъемных колец (колпачков) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16675)
lostmedia 18.01.2012 22:29
Re: Airtrek. Замена маслосъемных колец (колпачков)
Фёдор, естественно двигателя. Симптомы- люфт, шум, пробег. Так как при замене помпы приходится снимать ремень ГРМ,то чтобы не повторять данную процедуру в ближайшем будущем,помпу лучше заменить,благо неоригинал стоит не так уж и дорого.
FredKV 19.01.2012 19:29
Сообщение от lostmedia (Сообщение 1188574)
Про помпу всё понятно, спасибо.
А про прокладку - неужели при замене колец снимается поддон двигателя?
lostmedia 19.01.2012 22:04
Сообщение от FredKV (Сообщение 1189307)
Ну, вообще-то для замены колец нужно вынуть поршни,чтобы вынуть поршни нужно открутить шатуны,для этого и нужно снимать поддон.
ALGIS 20.01.2012 08:10
Сообщение от lostmedia (Сообщение 1189426)
это на самом деле так, другого варианта нет
ig0r4 20.01.2012 22:21
У меня было так. Купили через ЭКЗИсТ ремкомплект ДВС. (там были все-все прокладки на ДВС+колпачки)
В списке не вижу антифриза. Ремень ГРМ СТРОГО по необходимости! Если он менян 20.000км. назад, зачем менять?
Ещё у меня был пункт такой как -полу кольца!?
FredKV 21.01.2012 11:01
Итак, обновим список:
1. Кольца поршневые
2. Маслоотражающие колпачки
3. Вкладыши шатунные
4. Прокладка головки блока
5. Прокладка клапанной крышки
6. Прокладка всасывающего колл.
7. Прокладка выхлопного колл.
8. Ремень ГРМ
9. Сальник к.вала
10. Сальник р.вала
11. Ролик натяжной ГРМ
12. Ролик обводной
13. Ремень генератора/кондиционера/ГУРа
14. Ремень балансирного вала
15. Сальник балансирного вала
16. Ролик балансирного вала
17. Уплотнители свечных колодцев
18. Фильтр маслянный
19. Масло моторное
20. Прокладка поддона картера
21. Фильтр воздушный
22. Помпа системы охлаждения
23. Антифриз
ig0r4 24.01.2012 19:46
БлииииииИн...... В экзисте есть комплект прокладок на ДВС, там всё! нафига по отдельности брать?
Гидронатяжитель ГРМ, где? как то странно.... так, список формировать! Всяко вылезет что либо.....
В Новосибе. в Академ городке есть магазин по митсу. хороший.
maxbragin 25.01.2012 10:49
Интересно, а сколько по деньгам всё вылезет (запчасти + работа)?
FredKV 03.02.2012 08:08
Итоговый отчёт по зап.частям с ценами:
Кол-во Цена
Кольца поршневые 4 0
Маслоотражающие колпачки 16 1120
Вкладыши шатунные 4 1862
Прокладка головки блока 1 1273
Прокладка клапанной крышки 1 700
Прокладка всасывающего колл. 2 722
Прокладка выхлопного колл. 1 404
Ремень ГРМ 1 2500
Сальник к.вала 1 546
Сальник р.вала 2 627
Сальник маслонасоса 1 299
Ролик натяжной ГРМ 1 1130
Ролик обводной ГРМ 1 603
Гидронатяжитель ГРМ 1 2850
Ремень балансирного вала 1 850
Сальник балансирного вала 2 750
Ролик балансирного вала 1 600
Уплотнители свечных колодцев 1 361
Помпа системы охлаждения 1 1920
Фильтр маслянный 1 300
Масло моторное 5л. 1700
Фильтр воздушный 1 250
Антифриз 7л. 1000
После окончания работ отпишусь по их фактической стоимости, предварительно около 15тыс.руб.
FredKV 23.02.2012 13:40
Вообщем, работы проведены. С этого времени пройдено около 2000км, жора масла нет:)
Работы: 15 000руб. Запчасти: 26 617руб.
Смета зап.частей:
Кол-во Цена
Кольца поршневые 4 4500
Ремень ГРМ 1 2500
Антифриз 7л. 1000
Amd 23.02.2012 15:46
Где делал, если не секрет? Какого года машина и какой был пробег. Для статистики интересно.
Номера деталей подпиши, если не сложно.
FredKV 23.02.2012 15:52
Сообщение от Amd (Сообщение 1210546)
Делал на сервисе ПТР-10 в ГСК "Чайка" (Академгородок).
Авто 2002г., пробег 103тыс. км.
Номеров деталей к сожалению нет.
oledjio 23.05.2013 20:33
Ну вы даёте, на сотке капиталку делать. Как на москвиче)))
Японские моторы 500 минимум должны ходить если в них иногда масло менять.
lieuten 24.05.2013 07:28
Сообщение от oledjio (Сообщение 1467201)
ну тут бабушка надвое сказала, сотка ли там была...
sv1021h 24.05.2013 15:56
все зависит от эксплуатации и качества топлива. Если машина стоит постоянно на авто прогреве и в повседневной езде всегда в пробка, то при таком темпе и на 50 тыс км кольца залечь могут, а наш бензин этому хорошо способствует.
надо хотя бы раз в неделю движок до отсечки покрутить дать машине просраться, что бы из цилиндров все отложения сжечь
Airtrek-er 13.07.2013 06:40
Сообщение от FredKV (Сообщение 1210505)
Смета зап.частей:
Кол-во Цена
Ремень ГРМ 1 2500
Антифриз 7л. 1000
Коллеги, извиняюсь за тупой, возможно, вопрос. Кольца поршневые есть в этом списке 4 шт. В каталоге они тоже идут за комплект 4шт. Это 4 штуки на все поршни ?? Или на один ? У нас одно кольцо на поршне ? Вопрос возник из-за того, что ценник у человека 4500....
sv1021h 13.07.2013 20:23
Сообщение от Airtrek-er (Сообщение 1497962)
на поршне 2 компрессионных и 1 маслоcьемное кольцо ;)
Airtrek-er 14.07.2013 12:45
Сообщение от sv1021h (Сообщение 1498138)
спасибо.
компресионные не меняются ?
sv1021h 14.07.2013 16:21
Сообщение от Airtrek-er (Сообщение 1498287)
спасибо.
все меняется. Все кольца можно покупать отдельно. некоторые даже от других двигателей ставят "извращенцы"
Но вот я лично ни разу движок не разбирал и методику не знаю, но возможно если они в хорошем состоянии можно их снять почистить конавки от нагара и обратно в том же порядке и на тоже место поставить. А вот маслосъемные кольца наверное вытащить без повреждения не возможно т.к они залипают намертво.
KoTLand 14.09.2013 14:01
Сообщение от sv1021h (Сообщение 1498358)
А если пробовать какой нибудь разкоксовкой, разве не поможет?
Друг делал на VW Sharan помогло.
Аэроtrek 29.01.2014 16:28
Подскажите на 4г63 клапана проваливаются при поршне в ВМТ.
ALGIS 30.01.2014 05:02
Сообщение от Аэроtrek (Сообщение 1617329)
нет ,в ВМТ не проваливаются,но "засухарить " клапан без поддержки не получится, а вот в НМТ даже очень падают вниз...пришлось снимать ГБЦ..:hat:.
Аэроtrek 30.01.2014 06:42
Сообщение от ALGIS (Сообщение 1617814)
И как его поддерживать?
Dramwer 30.01.2014 07:40
Сообщение от Аэроtrek (Сообщение 1617821)
По старинке, пропихивать веревку в горшок.
sNeG 30.01.2014 11:02
или дуть компрессором
Dramwer 30.01.2014 11:14
Сообщение от sNeG (Сообщение 1618047)
Не у всех есть компрессор. А веревочка у каждого найдется ;)
ALGIS 31.01.2014 05:16
дуть компрессором.... с веревочкой хлопот больше:bye:
Аэроtrek 05.02.2014 18:03
Сообщение от ALGIS (Сообщение 1618830)
Больше жути нагнали, сделал без веревочки и компрессора, но с предварительными ласками:biggrin: постараюсь сделать фотоотчет:biggrin:
лет 10 назат на Марковнике с корефаном меняли( помню что без веревок и компрессоров), а руки то помнят ))
Faro1966 14.05.2014 08:00
Сообщение от Аэроtrek (Сообщение 1623651)
Больше жути нагнали, сделал без веревочки и компрессора, но с предварительными ласками постараюсь сделать фотоотчет
можно по поподробнее ,как сделать без веревочки. тоже хочу сам поменять колпачки, а то на сервисе запросили 10500 за работу ,потому что надо снимать гбц.
Жека_27_регион 15.05.2014 12:56
подскажите колпачки впускных и выпускных клапанов одинаковые по размеру? 4ж63 и 64 они отличаются?
KoS 15.05.2014 13:02
Сообщение от Жека_27_регион (Сообщение 1687792)
На 4G63 они одинаковые. Менял недавно, 16 одинаковых брал. Про 64 не знаю.
Dramwer 15.05.2014 13:11
На 4g64 тоже одинаковые. Впуск и выпуск.
maxbragin 20.06.2014 04:15
Объясните процесс запихивания веревки в цилиндр(в ВМТ или НМТ её нужно запихивать)? и сколько её туда пихать??:blush:
Faro1966 25.06.2014 07:44
Я делал так. Выставлял в ВМТ, потом на 30-40 градусов назад и укладывал в цилиндр веревку. Затем возвращал в ВМТ. Веревки уходило примерно 40-50 см, в зависимости от толщины. У меня была 5 мм веревка.
Bullet454 28.11.2014 14:42
А чем рассухаривали-засухаривали клапана? Тоже масло ест, хочу поменять колпачки. Еще такой вопрос, если кольца менять - нужно ГБЦ снимать? Или тут как на ВАЗе вниз можно поршни вытащить?
lostmedia 28.11.2014 17:50
Сообщение от Bullet454 (Сообщение 1821471)
Интересно, на каком ВАЗе можно поршни вниз вытащить?
Bullet454 28.11.2014 21:17
Было конечно давно, но я на семерке вытаскивал
Добавлено через 32 секунды
Только надо коленвал открутить...
Bullet454 11.12.2014 11:21
Вопрос - способ с компрессором не пробовал, как это выглядит? И чем рассухаривали клапана? Раньше на рено пробовал вазовским рассухаривателем - не подлезть...
ALGIS 12.12.2014 07:35
Сообщение от Bullet454 (Сообщение 1835286)
Лучший рассухариватель - это свечной ключ от Вазовской классики и молоток.... Но есть опасность потерять "сухарики"... А вот "засухариватель" с небольшой переделкой подходит от Вазовской десятки. При работе с клапанами основное условие- поршень всегда находится в ВМТ. иначе клапан упадет в цилиндр-придется снимать "голову":fool:.... Воздух подают в цилиндр через свечное отверстие с целью поджать клапан при засухаривании.... свеча с обломанным изолятором и приваренной к нему трубкой на которую одевают шланг от компрессора элементарно решают эту задачу.... покопайся в Ютубе, там полно роликов по данной теме:hat:
Bullet454 12.12.2014 09:27
ALGIS, спасибо большое! Про поршень в ВМТ знаю))) А можно Вас попросить сделать фото переделанного ВАЗовского засухаривателя?
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
