-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32490)
_nikol_ 21.04.2011 06:47
Re: Airtrek: Выбор и замена масла в раздатке и заднем мосту
Liqui Moly трансмиссионку не лейте - зимой в -40 она дубеет на раз и сальники давит, несмотря на заявленные производителем температурные режимы.....проверенно опытным путем, масло не паленка была 100%
Psycho 21.04.2011 06:56
Сообщение от tt1488 (Сообщение 998782)
я кстати никогда его не искал и не заливал т.к. цена космическая
Разве 400 рублей за масло в редуктор и раздатку это космос?
Сообщение от _nikol_ (Сообщение 999079)
Liqui Moly трансмиссионку не лейте - зимой в -40 она дубеет на раз и сальники давит.....
Благо у нас -38 пару дней в году, так что нормуль))))) И что же ты льёшь, что в -40 катаешься?)
tt1488 21.04.2011 12:52
Сообщение от Psycho (Сообщение 999082)
Дороже чем тот же Равенол, а если нет разницы, да еще и давит сальники, зачем платить больше?
Кстати у моторных масел моли ценник космос, лью тотал, движок работает тише чем на мобиле, кастроле, ж-енерджи и.т.д. так какой смысл переплачивать за бренд?
Power54 21.04.2011 18:56
Т.е. 1 литра и в редуктор и в раздатку хватит?
Отлично, у меня в гараже как раз литрушка Эльфа 75х90 ГЛ-5 осталась от Витары, надо поменять, так сказать, нахаляву ))))))))
DruhaKam 22.04.2011 08:57
Сообщение от tt1488 (Сообщение 999428)
А у Равенол как у кастрола есть лейка в бутылке?
Ну носик, трубка, которая вылазит.
KoS 22.04.2011 09:26
в раздатку все равно просто масло не залить. Я пользуюсь шприцом на 200 мл и шлантиком.
oleg.br 22.04.2011 09:41
Сообщение от Power54 (Сообщение 999718)
Хватит, т.к. старое масло все равно полностью не сливается. Залил себе ENEOS GEAR 75w90 за 270 р., написано -45 х.з. маде ин Корея, посмотрим.
P.S. и еще, тем кто считает что на всех машинах есть мосты, моста у нас НЕТ, НЕ БЫЛО и НЕ БУДЕТ)))
Аж 2 моста))) Называть мост редуктор, так привычнее.
tt1488 22.04.2011 10:25
Сообщение от DruhaKam (Сообщение 1000041)
Хм...если про трансмиссионку, то да, есть. Хотя она все равно не нужна, имхо только шприцом с трубкой подлезть получится)
glektor 22.04.2011 18:12
в свой лью мобил 1 75-90 синтетику...
в турбовом родно японское масло... не менял т.к. пробег был 20...
дак вот мой зимой в любой мороз катится без проблем.... а турбовый пока не надавишь на педаль не поедет) пока масло не прогреется очень туго едет...
вобщем буду тоже лить мобил1
_nikol_ 25.04.2011 13:48
где то тут уже писал + в отзыве есть...пользую Castrol SAF-X 75W140, зимой езжу до -47 -50 где то так, максимально ездил когда было -56
но ниже -47 машина не глушится вообще + утепление на зиму с ноября по апрель капитальное - дарнит+пенофол на двиг, пенофол на решетку, на нижнюю ноздрю картон, на защиту двига под картеры АКПП и двигателя пенофол по самую рейку
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:48 ----------
0,55 в каждый узел - в общем 1,1-1,2 литра
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:48 ----------
Сообщение от KoS (Сообщение 1000067)
2хметровый шланг и все один конец в заливное, канистры попадаются с носами - вставил шланг во 2й конец и давишь по нему, из + что под машиной лежать не надо
Сообщение от glektor (Сообщение 1000649)
советую сменить пока сальники живые и не выдавило еще
павел054rus 10.11.2013 17:38
Спасибо за тему, сегодня тоже поменял, залил "NESTE" 75W90 GL-5 1 , пользовался шприцом, сзади откручивал демпфер. Литра хватило за глаза.
Faro1966 16.11.2013 09:37
У меня в раздатку залилось только 350 гр масла, как раз под срез заливного отверстия.Как залить еще 200гр?
sv1021h 16.11.2013 17:27
мне 1 литра хватило в дифференциал и в раздатку, еще 50 мл осталось даже.
Faro1966 17.11.2013 08:19
мне тоже литра хватило на раздатку и дифференциал.только смущает то ,что в книге написано что в раздатку заливается 550 мл , а уменя залилось только 350мл.
sv1021h 17.11.2013 11:38
Сообщение от Faro1966 (Сообщение 1569918)
старое видимо не все сливается, если разобрать узел полностью, то при заливке войдет как по инструкции.
Faro1966 18.11.2013 12:43
[QUOTE=sv1021h;1569967]старое видимо не все сливается, если разобрать узел полностью, то при заливке войдет как по инструкции.
Так дело в том что раздатку снимали с машины для замены сальника,поэтому масло с нее все слили. слили тоже 350 гр.
Александр48 28.11.2013 18:29
тоже 1 литра хватила дифференциал и в раздатку , лил Ликви Моли 75w-90, GL4\5 продается 1 литр с удобной выдвижной трубкой стоимость масла 380р
multik 09.05.2014 18:05
такая же фигня залилось 350 г в раздатку не больше.Чуть поддомкратил правую сторону залил еще 20 гр. Плюнул пусть так и остается видно в мануале опечатка
Mes_sir 14.11.2014 18:51
Камрады! Имеется в наличии Sport Gear. Вопрос, можно вот это масло залить и в редуктор и в раздатку? СПАСИБО!
sultann 09.06.2015 11:07
Сообщение от vook (Сообщение 997169)
При трогании с места никаких щелчков нет? При движении посторонних звуков нет? Люфт в зацеплении в допустимых пределах? При работе дифференциала (разность угловой скорости колёс, т.е. одно колесо стоит, другое буксует) нет посторонних звуков?
Если ничего этого не наблюдается, зачем раньше времени паниковать?:)
Добрый всем день.
Вернулся на днях с горного Алтая. Накатали там с семьей 2000 км. Еще там обратил внимание на щелчки при трогании с места и постепенно нарастающий гул. (не ступ. подшипники, их поменял перед поездкой). На обратном пути гул стал невыносимый, так и езжу по Новосибу.
Вопрос: замена жидкости поможет или уже нет? И как определить в чем проблема в раздатке или редукторе?
ALGIS 10.06.2015 04:50
/// (не ступ. подшипники, их поменял перед поездкой). На обратном пути гул стал невыносимый, так и езжу по Новосибу.
Вопрос: замена жидкости поможет или уже нет? И как определить в чем проблема в раздатке или редукторе?[/QUOTE]
на подъемник, включаешь D(драйв)...стетоскоп Лазннека:what:(это прибор типа палки) в ухо, а лучше медицинский фонендоскоп(снять головку с менбраной, а на её место воткнуть отрезок проволоки толщиной 6мм.) и все прослушать..:help:.. то ,что подшипники новые ни о чем не говорит.... начни с них, потом раздатка, АКПП, задний редуктор,:rofl: чудес на свете не бывает, так,что шум при такой проверке услышишь однозначно:hat:
Аэроtrek 16.07.2015 17:40
Сообщение от sultann (Сообщение 1997006)
Добрый всем день.
Все 4 поменял? По воде на Алтае ездил, по грязи? если да то смотри подшипники.
arutuynchik 23.05.2016 22:13
Ребята! Подскажите, где заливная пробка в палатке и редукторе?! Не нашел!!!! Если можнл ткните носом в фото или ссылку дайте!
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
