Ответ: Шумоизоляция XL'я
Добрый день!
Хотел задать вопрос. Как шумоизоляция (виброизоляция), предсталяющая собой клеющийся материал на основе из фольги будет перносить жару. Стекаь не будет? |
Не будет! Ее даже когда с феном укладываешь не течет.
Фен, это кратковременное тепловое воздействие, плюс температура немного не такая, до какой может нагреться кузов в жару летом. Если кто-то может, дайте пожалуйста ссылку где помотреть харатеристики вибропласта.
ничего небудет! а если такое произойдет, то значит материал говно!
А что за фанерный ящик-то? Это в багажнике? Что-то я совсем ничего не понял
http://www.mitsubishiforum.com/m_131939/tm.htm
похоже, на буржуйские ауты ставят шумку, посмотрите на двери без обшивки |
У меня "хромовые" ручки стояли с завода... а вот кожи на ручнике небыло... :(
Наконец-то решилась моя проблемка! Поменяли все 4 детали, которые испортили, делая мне шумку. На одну деталь по новой приклеили шумку. За всем лично следил, чтоб ничего опять не сломали! Кто не знает о чем я говорю. Это писалось на странице 3 в чем была моя проблема!
dr.: Боюсь, что не для этой темы вопрос (и ответы на него, собственно, тоже) :) |
а что за дисочки такие на машинке? больше 18" выглядят |
Такие диски Рольф предлагает в качестве официальных аксессуаров...;)
не помню кто именно писал на форуме, что не особо хотят делать полную шумку, прочитав про мой горький опыт! Хотят установить подкрылки, покрыв их шумкой. Вот как это выглядит! Машина лансер, но зато все прописано и сфоткано
Извиняюсь:blush: ! Забыл ссылочку добавить))))
http://www.lancer.com.ru/data/podkrulki.htm |
Шумоизоляция. Необходимо?
Добрый день!
Хотел бы поинтересоваться по дополнительной шумоизоляции. Мне кое-кто советует сделать шумоизоляцию. Хотя это довльно таки не дёшево, но говорят езда будет приятней и комфортней. Как думаете делать её или нет? Меня одно смушает: практически весь салон разберут. |
Ответ: Шумоизоляция. Необходимо?
Правильно говорят! А ещё радио по другому зазвучит! И смущает Вас тоже правильно, при установке могут что-нибудь покарябать, поломать. Были прецеденты, и, если делать не у дилера, трудно будет что-нибудь предъявить.
Но решать только Вам: насколько для Вас это необходимо, готовы ли Вы отдать за это приличную сумму, насколько доверяете установщику и смиритесь ли Вы с возможными повреждениями салона. |
ЗЫ. Хочу делать сам. Буду потом выкладывать фотки и рекомендации. |
А кто-то уже делал, и фотки выкладывал. Нашёл!
https://out-club.ru/board/showthread...t=%FF%F9%E8%EA С поста №39 и дальше, там фото есть |
Отдал машину на "шумку" , посмотрим как сделают, и измениться ли что-нибудь.
В данный момент самостоятельно делаю шумку и меняю акустику.
По окончании постараюсь сделать отчет с фотами, по крайней мере все этапы фотаю. Вкратце- кругом голый металл, материалы заказал на dop.ru. Там же подробные отчеты для разных авто, набрался теории и смелости. Взяться за разборку было страшно, я не авто-слесарь, я программист :) Но по ходу все оказалось элементарно и не больно совсем. Уже затратил 6 полных дней, но делаю тщательно и не торопясь. Уверен, на фирмах так делать не будут. Рад, что собрался. Осталось, наверное столько же. Штатная акустика- 15 Вт, полностью пластмассовый корпус, как играют- не понятно. Проводочки тонкие. Ставлю вперед DLS R6ALE (компонент 6.5`), назад DLS UX26 (коакс 6.5`) Пока подключаю к штатной магнитоле. Усь в будущем. Саба не будет- для музыки принципиально против. Провода ставлю 2,5мм на мидбасы, 1,5мм на твиттеры. Кроссоверы под торпеду. Пожелайте мне успешного завершения PS Смотрю в окно- снег идет. А в гараже лежат HKPL 5 SUV 215/70/16 на дисках Alessio, душу греет |
Шумка дело хорошее. И нужное. Но помимо криворуких установщиков есть еще один нюанс. Я сталкивался с ним давным давно, лет 10 назад на ВАЗ-2108. Ставил на машину хорошую музыку и само-собой (для отечественных машин это просто необходимо) при этом надо было делать шумку. Сделал и двери и полы и потолок, но панель приборную снимать не стал (у меня от 15 она стояла - сразу в Тольятти так брал). И после того как я забрал машину ничего не мешало мне слушать мой двигатель )))). Если раньше шумы шли как бы со всех сторон гармонично, то после шумки я не слышал шума асфальта, со стороны дверей, потолка и задка была полная тишина, но из-за этого стало явно слышно шум идущий спереди от моторного щита. Мое личное мнение - если делать полную шумоизоляцию, особенно вкладывая приличные средства, надо обязательно снимать переднюю панель и проклевать моторный щит. И вот тут как раз вопрос криворукости мастеров встает особенно остро. Если же шумоизоляция делается для музыки, то можно для начала просто поработать с дверями.
Ну это не про XL, его дрыгатель я не слышу. Только на кикдауне, но этот рык доктор прописал, его отсекать преступление :).
По поводу моторного щита. Правую сторону пола я сделал. Нижний бардачек снимается одним движением. В результате открывается отличный доступ почти до верха щита. Щит закрыт толстым белым типа войлок, и вниз до ног. Наверное, это единственное место неплохо шумоизолированное штатно. В остальном авто- это голый металл за редким исключением. Например, под ноги есть тоненькие нашлепки по центру корытца, а под сиденьем голо. Кстати, если хорошенько послушать гул на неровной дороге, то больше всего тянет из-под сиденья.
Поэтому щит на XL имхо не критичен. Тем не менее я отогнул войлок сколько смог, и проклеил под ним- доступна примерно половина площади плюс вся бочина. Левую сторону еще не видел. И мешает здесь не торпеда ! Например, левая половинка правой стороны :) занята большим белым бачком. Не знаю что это, не суть. Закреплен он на щите поверх войлока. Т.е.снимать пришлось бы всю внутрянку, а улучшение этого участка по шуму имхо незначительно. |
Очень интересно, жду подробного отчета с фото. :blush:
Добрый день, коллеги. Собираюсь сделать полную шумоизоляцию на XL. Если у кого то есть личный опыт, посоветуйте нормальную фирму, устанавливающую шумку в Москве. Заранее спасибо...:)
Заодно и в Питере такие фирмы озвучьте, пожалуйста.
http://www.autocomplect.ru/catalogue...lation.php?1:0 контора в москве, делают хорошо. Брал у них материалы для ланса (сам шумил) моторный щит не шумил, а разница была заметна (к выше написанному)
Коллеги!
закрыл глаза на гарантию и сделал обесшумку! В фирменном сервисе не делал, но как показало время позднее и правильно! голый металл - чистая правда. Торпеда - сделано хорошо и нет смысла. Ракфор после всего заиграл просто по другому и так как нужно на мой взгляд, до этого его качеством был удовлетворен так себе (так как на пред машине звук делал хороший, и было с чем сравнить!) Мой совет - обязательно делать! Все стало тише ... а музыка мягче объемней и просто красивой! |
была СР-В 2004 г. Но это к делу не относится...Если говорить на чистоту - то мое мнение шумка ХЛю нужна, но только для музыки...тупо проклеить двери и багажник...
Да, и на счет покрышек...все-таки на 18"ых дисках стоит гудиер (не самая плохая компания), а на 16"ых стоят йокогама (считаю ее хуже)...так что думаю покрышки не причем...может только шум более жестко отрабатывающих амортизаторов из-за более жесткого 18" колеса?
потолок проклеивать на машине с люком занятие бесполезное и ненужное...у кого его нет - согласен и крышу проклеить!
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3. |
