-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   ремонт сгорел клапан (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47700)
piratc350 01.06.2012 00:09
Re: ремонт сгорел клапан
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1266659)
Да уж действительно, Джонн, в чем проблема посмотреть турбину?
Уж если голову сняли, то турбину какая проблема?
да я в одной конторе заказываю все.. тянут они с запчастями, если турбину снимать то прокладки нужно новые брать , жди их тоже дня 4-5.. вот и думаю.
KVADRAT 01.06.2012 00:50
Ну ты дал.
запомни, скупой платит дважды.
Ты жалеешь 3 тыс. рублей, что в дальнейшем может привести к убытку в разы больше.
ralf 01.06.2012 07:58
какие там прокладки то?масляных трубок? если да то они их из паранита выбить можно,и стоят они копейки сами по себе
Yuriy ODS 01.06.2012 11:50
металлические - со стороны коллектора и яиц
у нас не новые машины, купите мастеркит всех прокладок( минимум MD979220, максимум MD978948с низом) про запас и не парьтесь в будущем
ralf 01.06.2012 12:41
Мне меняли турбину ничего кроме этих двух не понадобилось,остальные из металла
Vigner 04.06.2012 15:58
piratc350.
Из личного опыта. Toyota Mark 2 стоял газ. Приехал к нам, стучат клапана. Замерили зазоры до 1 мм. Сняли голову, притерли клапана, заменили регулировочные дефектные стаканы, выставили зазоры собрали, отдали. Приехал через неделю, один цилиндр не работает. Сняли голову заново, заменили 2 клапана прогоревших выпускных, снова зазоры выставили, отдали. Через неделю вернулся, в другом цилиндре компрессии нет. Разобрали, теперь все 12 выпускных под замену. Выставили зазоры, отдали с фразой хотите еще деньги потерять, езжайте сразу на газу. После сборки откатал 2 тысячи на бензине. Теперь нормально на газу ездит.
Вопрос по теме: От чего на стоке прогорает клапан? На машине 95 т.км. Установлен 30 т.км. назад контрактный двигатель с пробегом в 40-50 т.км.. Компрессия была по 12-12.5 килограмм. Произошло сегодня, нет компрессии во втором цилиндре. Электрод сломан на свече, думаю, что клапан. Хотя может и поршень, потому что выскочил щуп из посадки и все масло из всех щелей выгнало
piratc350 05.06.2012 00:57
Сообщение от Vigner (Сообщение 1268121)
piratc350.
может со смесью что было ? бедная или богатая, на форуме писали как то про смеси ?
ralf 05.06.2012 08:08
piratc350.
у меня причиной этого оказался фрибуст,что у тебя не знаю,мож тоже из этой оперы...
piratc350 05.06.2012 14:11
Сообщение от ralf (Сообщение 1268383)
фрибуст
че эт такое ?
jam 05.06.2012 14:32
Сообщение от piratc350 (Сообщение 1268550)
че эт такое ?
это свободный буст, т.е. не управляемый.
турбина давит сколько может, т.к. вестгейт ей не управляет.
piratc350 05.06.2012 14:36
Сообщение от jam (Сообщение 1268558)
как лечить , ? куда смотреть? что тестировать ?
Vigner 05.06.2012 17:26
Возможно и фрибуст. Фрибуст возможен, если стоит не родной клапан управления вестгейтом - без жиглера внутри?
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Почитал по поиску фрибуста темы. Убил мотор, скорее всего как раз не родным клапаном большего сечения. Не успел заказать новый ... Буду вскрывать, смотреть что в моторе. Проверю еще топливный насос на производительность, что бы исключить бедную смесь по его причине.
piratc350 09.06.2012 11:57
диагностика покажет если фрибуст ?
и скока кг воздуха должно вливаться ?
strogan 09.06.2012 12:40
Смотря что понимать под диагностикой. Считывание кодов ошибок эку не покажет, логирование на тапке впол покажет некоторые параметры на верхней планке, датчик буста покажет сразу и без диагностики
piratc350 13.06.2012 03:09
Сообщение от strogan (Сообщение 1270507)
как это?
по полочкам пожалуйста , если можно
что куда тыкать ?
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
