Re: Просьба!
ошибки могут еще из за снятия аккума быть.
Re: Просьба!
специалисты склоняются к версии что отсутствует масса....
но мне кажется бред тк мотор то внорме!) среди ошибок были и датчик коленвала,низкий сигнал дмрв ..... вобщем букет!!! радует что ошибок срс не было!))) ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ---------- парни киньте мануал как добраться до лампы срс боюс приборку дальше раскрывать рассыпится вруках потом не собиру..... |
Re: Просьба!
Тут ситуация такая если выскочила одна ошибка НАПРИМЕР дмрв, то, в дальнейшем если не устранить первую ошибку ну или просто стереть её из памяти то начинают вылазить другие ошибки , ну короче просто тупо выскакиваеют из-за первой но датчики все исправны!!! Просто сталкивался, знаю!!! Купи диагностический шнурок!!! Тебе сейчас нужно повторно сделать диагностику, и от этой диагностики уже плясать!! |
Re: Просьба!
а завтра в понедельник я приеду повторно на диагностику и посмотрим что всплывет))) |
Re: Просьба!
а завтра в понедельник я приеду повторно на диагностику и посмотрим что всплывет)))[/QUOTE]
вот по первым двум ошибкам и пляши!!! Остальные не в счет |
Re: Просьба!
и так в продолжении темы:
сегодня был на диагностике сняли следующие ошибки: P 0134- кислородный датчик 1 банк 1 (нет отклика) P 0443- электромагнитный клапан аккумулятора паров топлива ECM P 0403- система рециркуляции отработавших газов EGR P 3921- код отказа и так с чего начинать? ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ---------- я вот уже дкиаю может все эти ошибки из-за одной P 0134 ?) ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ---------- по ошибке P 0134- кислородный датчик 1 банк 1 (нет отклика) подскажите какую лямбду брать?желательно номерок! по ошибке P 0443- электромагнитный клапан аккумулятора паров топлива ECM подскажите оригинальный номер этого клапана? по ошибке P 0403- система рециркуляции отработавших газов EGR на что именно указывает эта ошибка на сам клапан который на коллекторе под дроселем или это электромагнитный клапан? |
Re: Просьба!
[QUOTE=4takt22;1317403]и так в продолжении темы:
сегодня был на диагностике сняли следующие ошибки: P 0134- кислородный датчик 1 банк 1 (нет отклика) Вот нет отклика пугает не отключина ли лямбда програмно? |
Re: Просьба!
[QUOTE=Алексей764;1317757]
помоему первую не отключают... да и еслибы отключили програмно тогда бы чек не горел и ошибки не было бы! ---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:22 ---------- может есть какая методика проверки лямды?а то нет отклика попахивает обрывом-хотя есть ошибка обрыв цепи.... короче жду ваших коментов... |
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3. |
