-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Газовые упоры багажника (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=70893)
wx_1 20.03.2017 09:01
Re: Газовые упоры багажника
Сообщение от Toulan (Сообщение 2555991)
только длина штатной между отверстий 535мм
430719023200 я покупал, можно ставить одну, я по глупости купил две)
на емех пишет пыльник форд , это тот номер ?
Toulan 20.03.2017 18:52
Magneti marelli 4307 19023 200 она же Magneti Marelli GS0232
taras56 23.03.2017 16:32
Родные
Не работают ниже -25с и выше +30с
(не открывает толком , при закрытие удар)
обращался по гарантии сказали нормалек
не поменяли , у меня 5802A375
Купил Magneti Marelli 430719023200 1 шт 632 рубля Exit.ru
буду ставить справа
дверь родная без вмешательства.
Кто знает как заменить с наименьшим вмешательством ???
Mobilis 23.03.2017 17:37
Сообщение от taras56 (Сообщение 2558733)
Да так же как и щетку стеклоочистителя - просто и с наименьшим вмешательством.
На концах амортизатора тоненькой отверткой поддеваете пластинки-стопоры и снимаете.
На новом так же поддеваете, ставите амортизатор и защелкиваете.
Там все интуитивно понятно.
Самодел 23.03.2017 18:01
Сообщение от Mobilis (Сообщение 2558763)
@Mobilis, Виталь,привет,для снятия да надо поддевать чтобы снять а вот для установки не надо он так очень хорошо застёгивается,там такая система.
Mobilis 23.03.2017 18:07
@Самодел, Саш, привет!
Давненько уж дело было и я не пробовал просто защелкивать амортизатор, поддевал эту пластинку-полукольцо и ставил.
Если ты просто защелкивал, значит так оно и есть)))
Димитрий Н 24.03.2017 13:23
Всем привет!
Купил два, поставил один упор, фирмы LESJOFORS. Одного за глаза хватает. Если кому понадобится одна штука, готов поделиться. Стоимость 1059 р.
taras56 26.03.2017 15:44
Получил , установил справа !!! Работает все как надо.
Проверил обе которые стояли обе работают - силы не хватает
почему-то.
Спас !!! за подсказки по установке.
Mobilis 26.03.2017 16:42
Сообщение от taras56 (Сообщение 2559799)
почему-то.
Владимир, раз не хватает силы, значит неисправны. Может газ ушел.
Maikl1963 28.03.2017 15:05
Интересно а по гарантии прокатит - чтобы заменили . А то у меня то же не открывают до конца
Электромеханик 28.03.2017 15:28
Сообщение от Maikl1963 (Сообщение 2561001)
Если не утяжелели крышку (не ставили дополнительную шумку), то прямая дорога к официалам.
Вольфыч 28.03.2017 17:00
тут еще как бы вопрос и тд. Какой смазкой диллеры смазывают петли дверей? А то на первом то помазали, дверями аж с непрывычки так хлопал, уж больно легко ходили. На втором то другой уже диллер на это забил. Так вот мож помазать петли и багажник снова летать будет?
у меня наоборот проблемас самого начала, чтоб захлопнуть багажник, вечно ему надо усилие придавать.
Mobilis 28.03.2017 22:41
@Вольфыч, Мне дилер "литиевой" смазывал, я потом тоже литиевой, в аэрозольном баллончике.
wx_1 29.03.2017 16:59
поставил один упор от LESJOFORS, все равно нужно четверть так сказать пути помогать чтобы поднялась
стало лучше и выше 100% , чуть туговато теперь закрывать но в целом все отлично
O33y 06.04.2017 08:21
После шумки плохо открывалась дверь багажника - заменил один газлифт на LESJOFORS, номер детальки - 8166754.
Теперь открывается как положено.
Цена вопроса: 900 руб и 15 минут работы отверткой и ключем на 10.
tema2311 25.04.2017 12:00
Заменил один упор справа на PATRON PGS012553 стоимостью 718 р. Всё отлично теперь, для замены понадобилась только одна отвёртка. Шумки нет. Захлопывается с толчком в ручку.
Kos82 07.06.2018 14:08
Ребята, обновлю тему - какие все же амортизаторы поставить на заднюю дверь, утяжеленную шумкой? Также бы хотелось немного увеличить высоту подъема двери.
mr.fix 07.06.2018 14:16
Сообщение от Kos82 (Сообщение 2699107)
Увеличите высоту подъёма двери-крышка багажника начнёт цеплять за кузов в верхней своей точке.
Kos82 08.06.2018 00:38
Сообщение от mr.fix (Сообщение 2699109)
На Драйве смотрел обзор, где устанавливают штатные упоры от последнего рестайлинга, которые увеличивают высоту подъема.
allyy 16.06.2018 00:23
Сообщение от O33y (Сообщение 2564989)
Добрый день. А с какой стороны поменяли?
И интересна технология: старый тупо сняли, а этот поставили? Или есть какие-то хитрости? Типа там новый надо сначала прокачать и т.п.?
Заранее спасибо.
Valdemar68ru 18.06.2018 11:48
после длительного времени открытой двери багажника закрывается со звуком не смазанной телеги. если просто открыть, закрыть - все нормально. в остальном нормально все, кроме звука. упоры под замену или можно смазать? гарантии уже нет
mr.fix 18.06.2018 13:38
Сообщение от Valdemar68ru (Сообщение 2701531)
Аналогично.С самого начала эксплуатации заметил такое.Не "парюсь".Думаю дело в физике.
МиНиН 18.06.2018 23:27
можно смазать?
Вот способ, сейчас все в порядке.
O33y 18.06.2018 23:42
Сообщение от allyy (Сообщение 2701132)
Добрый день.
ДОбрый. С права по моему, и то, потому что мне было сподручнее справой.
Разницы нет. как и хитростей.
Belka605 11.10.2019 11:12
Коллеги!
ле установки шумки появилась проблема с открытием 5 двери + хотел еще до установки шумки заменить газ.упоры для увеличения высоты подъема на упоры от ресталинговых Аутов (5-я дверь поднимается на ~ 5 см выше) их номера: 5802А767(-8). Но цена на них ввела в шок (5-и значные числа :( ) и замены не показывает. Может кто-нибудь уже подобрал их аналог за вменяемые деньги ?
Эдуард 11.10.2019 18:09
@Belka605, подобрать альтернативу не сложно, необходимо иметь исходные данные. Основной параметр - это максимальная длина упора " от точки крепления до второй точки...". Параметр вторичный - это минимальное усилие на штоке упора(ньютон/метры).
Первый замеряется рулеткой, второй прописан на корпусе штатного рестайлинг-упора.
Belka605 12.10.2019 17:18
Вложений: 1
Увы. Не нашёл на нём этих данных.
А так, да бывает надпись F1 - xxx N.
Да и производитель неизвестный.
Фото с авто выпуска этого года.
cimaks 28.10.2022 18:30
Получил крышкой пару раз по спине . крышка с шумкой . поставил такие упоры Nty AE-PL-010 чуть длиннее штатных 542 мм . 590 н . под крышкой теперь прохожу свободно . 178 см рост. Можно смело еще длиннее ставить на 5-10 мм . при открытии в конце притормаживает удара нет . закрывается нормально .
https://out-club.ru/board/imagehosti...e23c9d71c8.jpg
cimaks 28.10.2022 18:37
https://out-club.ru/board/imagehosti...e28d61eba2.jpg
Эдуард 31.10.2022 19:14
Сообщение от cimaks (Сообщение 3105515)
Примерно аналогичные параметры имеет Lesjofors арт. 81 634 42.
Сегодня протестировал при +1С в варианте парная замена.
Плюсы:
-выше поднимают крышку багажника на 2 см;
-нажатие кнопки "открыть багажную дверь" над номерным знаком плюс физическая + 3 см. помощь рукой и дверь багажника, как на электроприводе, продолжает взлетать до максимального допустимого размера конкретного упора багажника;
- в летний период , уверен просто от нажатия ;
- идеально подойдет для пятой двери, которую подвергли шумоизоляции.
Минус, он один, на мой взгляд:
- усилие, которое необходимо приложить для закрытия...
Но, прочитав истоки темы, понял следующее.
700 Н не останавливали достаточно многих, против 590 Н сегодня мною тестируемых.
Всем мира!
saw1224 14.11.2022 11:15
Всем добрый день! Подскажите, по опыту, и у кого уже продолжительное время установлен аморт - 8166754 Lesjofors нет-ли перекосов крышки багажника и такие же-ли они остаются жесткие с течением времени?
Исходные - шумки нет, дверь вяло поднимается с холодами + голова уже устала биться..
Подумываю поставить один(с правой стороны), как и рекомендуют в теме.
Рассматриваю еще Kilen 440033, вроде как полный аналог стандартных, но хочется по-сильнее..
wx_1 14.11.2022 20:43
Справа стоит давно, никаких проблем
saw1224 18.11.2022 14:01
Вложений: 4
Купил упор 8166754 Lesjofors , но как-то смущает его вид...на самом корпусе только наклейка на которой даже производителя нет...лежало се в оригинальной коробке.
Подскажите, кто ставил, как же выглядел упор?
wx_1 21.11.2022 08:41
Да разве вспомню) синяя упаковка вроде как была и без жёлтой таблички на амортизаторе. Сильный главное?
saw1224 21.11.2022 09:27
Сообщение от wx_1 (Сообщение 3107452)
700N на нем написано, по крайней мере))Пока руки не дошли поставить, холода к нам в Спб пришли и 5-я дверь начала "зависать", зато скрипеть перестала:biggrin: Отпишусь, как поставлю.
NikoDim69 21.11.2022 12:56
Вложений: 4
Сообщение от saw1224 (Сообщение 3107305)
Я в 18 году ставил правый. Левый пока лежит в коробке. Коробка как у Вас. На самом упоре не наклейка. Работает нормально. На корпусе производитель тоже не прописан. Вроде...
saw1224 21.11.2022 14:45
Сообщение от NikoDim69 (Сообщение 3107472)
У вас тоже ни артикула, ни производителя не указано на упоре - только предостережения...Ну...главное чтоб работало исправно:good:
Как с одним упором бодро по сей день поднимает?Перекосов нет?
NikoDim69 21.11.2022 14:53
Сообщение от saw1224 (Сообщение 3107479)
Как с одним упором бодро по сей день поднимает? Перекосов нет?
Не поленился, выдернул "родной" упор, попробовал без него - всё-таки "родной" работает. С ним перекосов нет, дверь с шумкой не опускается. Без него - опускается.
saw1224 21.11.2022 14:57
Сообщение от NikoDim69 (Сообщение 3107480)
Извиняюсь, не родной имелось с виду, а этот - Lesjofors. Один справа. как он сейчас работает спустя время..
п.с. без "родного" опускается - имеете в виду только с одним правым Lesjofors?
NikoDim69 21.11.2022 15:30
Сообщение от saw1224 (Сообщение 3107481)
... без "родного" опускается - имеете в виду только с одним правым Lesjofors?
Да, так и есть.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
