-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Снятие переднего бампера / установка сетки радиатора (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81205)
dimitriiii 30.05.2016 20:17
Re: Снятие переднего бампера / установка сетки радиатора
Выглядит не плохо.
ТЕИ 30.05.2016 22:12
Сообщение от lennono (Сообщение 2435019)
http://www.save96. ru/setka-zashhity-radiatora-premium/ (убрать пробел перед .ru)
Кто-ниб брал у них сие творение? Вроде на вид очень даже не плохо (мне черный больше понравился).
Я такие недавно поставил. Красиво :) завтра попробую фото добавить
verder73 30.05.2016 23:07
Осенью купил алюминевую чёрную сетку, разобрал верхнюю часть попробовал поставить, оцарапал руки, ровно не получилось. Поехал в ТСМ моторс, там сняли бампер и всё поставили цена вопроса 3 300 руб. со своими материалами. Внутренняя сетка почти не видна и бампер смотрится лучше...
grigpet 30.05.2016 23:13
Один к одному "Стрелка11", стоят такие, кроме цены - все устраивает, особенно зимний комплект. Приобрел черные, смотрятся гармонично
lennono 31.05.2016 06:09
Сообщение от ТЕИ (Сообщение 2435343)
Ждем фото!
У Вас какой из трех классов - стандарт, оптимал или премиум?
Как я понял первые два просто имеют защелки, т.е. поставить (но и СНЯТЬ) очень легко, а вот Премиум имеет крепление на винтах ...
Но и стоит Премиум дороже!
ТЕИ 31.05.2016 16:29
Вложений: 3
Крепится на защёлки, очень надёжно за края прорези. Закрепить проще,
чем потом снять :) Сетка металл, рамка резина. Задерживает мух, комаров и тополиный пух просто отлично. Выглядит очень симпатично....
lennono 01.06.2016 10:51
Сообщение от ТЕИ (Сообщение 2435878)
По чем брали?
ТЕИ 01.06.2016 11:36
Вот. http://naperedok.ru/product/item/zas...iii-2015-4-sht
volzik 02.06.2016 18:32
Сообщение от smlalx (Сообщение 2318699)
Снимаем верхние клипсы
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10365
Снимаем верхний дефлектор и 2 клипсы по бокам
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10366
Снимаем решетку радиатора, держится на 3х красных защелках
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10367
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10368
Откручиваем шуруп головкой на 10
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10369
Отщелкивая пластиковую накладку, снимаем ее снизу вверх, снимаем 2 нижние клипсы
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10370
И одну клипсу сверху, если установлен дополнительный подкрылок, его необходимо отогнуть, как на фото
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10371
С другой стороны делаем то же самое - болт, накладка, клипсы
Снимаем по 2 клипсы по бокам снизу и все видимые по центру - некоторые легко откручиваются
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10372
Аккуратно отщелкиваем бампер с двух сторон
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10373
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10374
Спереди справа откручиваем болт
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10375
И слева
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10376
Снимаем разъем ПТФ
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10377
Аккуратно как на фото отщелкиваем и разъединяем
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10378
Откручиваем спереди 3 болта, придерживая и снимая бампер
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10379
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10380
Прикидываем сетку и отмечаем нужный размер мелом
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10381
Берем ножницы по металлу и отрезаем
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10382
Слегка крепим сетку для нижних окон на хомуты с одной стороны, делаем отверстие кусачками под штатное крепление, окончательно крепим на хомуты, и загибаем по перимету, отрезая ненужные части
Для верхних окон необходимо слегка подрезать по диагонали выступающие углы, чтобы сетка легла плотнее к бамперу
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10383
Устанавливаем сетку также для центральных и верхних окон
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10384
Собираем
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10385
Контроль качества - неотъемлемая часть производства
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10386
Ну и самое главное, не забываем, где какая клипса стояла, они же разные :biggrin:
А не подскажете, где сигналы стоят?Что то на фото без бампера не увидел.:blush:
volzik 03.06.2016 17:43
Сообщение от smlalx (Сообщение 2437155)
смотрите схемы...
Я просто подумал что Вы куда то их в другое место ВАТКНУЛИ, а ясен красен.
ТАРХ 06.06.2016 05:45
Поставил себе вот такую, крепится снаружи http://strelka11.ru/index.php?option...940&Itemid=127
saw1224 06.06.2016 09:59
@volzik, Ставил вчера сигналы, расположение можете глянуть тут:friends:
saw1224 06.06.2016 10:03
Вложений: 2
По актуальной теме защиты от котов под капотом. Вырезал из остатков сетки в бампер дополнительную сетку со стороны лобового в моторный отсек. Думаю теперь будет чисто и переживать не буду за котов и авто:good:
Электромеханик 06.06.2016 19:48
Сообщение от volzik (Сообщение 2437137)
Прекрасный гараж, ламинат и все такое прочее.
volzik 06.06.2016 22:43
Сообщение от saw1224 (Сообщение 2439036)
Большое человеческое спасибо.:good:
saw1224 07.06.2016 09:03
@volzik, Справа есть кнопка для "спасибо":blush:
smlalx 07.06.2016 12:46
Сообщение от volzik (Сообщение 2437947)
Ок.Думал че дельное
ага, еще как
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10629
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2439405)
нот секьюрибль
saw1224 07.06.2016 13:19
@smlalx, Забавно конечно показан правый сигнал(по ходу движения): как будто он перед радиатором стоит. А в самом деле он под правой фарой, чуть смещен к центру.
Схема-то схемой, но сути не понять пока бампер не снимешь:secret:
п.с. Можно конечно сигналы новые поставить в нештатные места, суть не поменяется, НО слева(справа нет проблем: из под капота дотянуться можно) крайне сложно будет вытянуть разъем из штатного и воткнуть в новый(да и перемычку там сложно сколхозить)
Motor146 10.06.2016 13:22
Вот парень заморочился. Я не снимая бампера пластиковую без проблем поставил за 20 минут. Стоимость сетки 300 руб. в любом авто магазине.
smlalx 11.06.2016 11:57
Сообщение от Motor146 (Сообщение 2441663)
без проблем
так и живём
Zargak 04.09.2016 12:28
я тоже скинул бампер (как показано в начале) поставил сетку на черные стяжки и прицепил бампер назад. Вся процедура заняла часов 5-6. Главное запомнить (разложить по разным банкам) откуда какие защелки. Когда назад всё поставил, чуток расстроился, т.к. немного стяжки видно, если присматриваться с лица авто. Я, правда, стяжки ставил не в те точки как показано в начале (профукал момент). Но по соотношению "эстетика VS польза" выбираю второе.
lexanbb 04.09.2016 13:20
Сообщение от Zargak (Сообщение 2484140)
Я поставил на стяжки не снимая бампера за час. Только решетку снял и все. Что там 5 часов делать?
Отправлено с моего Vertu через космический спутник NASA
dimodd 04.09.2016 13:26
Получается снимали только хром накладку?
тоже хочу поставить,но снимать бампер нет желания,а сетка- нужная весчь
rbkkooba 16.09.2016 23:29
я конечно не боюсь сдергивать бампера, но все процедуры с сетками на всех митцу в том числе и на последнем ауте делал со снятия верхнего пыльника. Автору плюс конечно за инструкцию по снятию
yus1967 17.09.2016 17:48
Стоит только начать и 15 минут делов, без проблем и с удобным подходом.
Vutshi 18.09.2016 16:37
Сообщение от lexanbb (Сообщение 2484146)
Сообщение от yus1967 (Сообщение 2488899)
Коллеги, вот Вы бы описали процесс установки сетки в бампер без снятия оного :) Все понятно - Вы профессионалы, ну таки поделитесь - КАК?
Электромеханик 18.09.2016 20:08
Сообщение от Vutshi (Сообщение 2489108)
Ну как бы все это озвучивалось в темах, поиск Вам в помощь.
yus1967 19.09.2016 12:47
Денис не парься, сними и все, будет более аккуратно и подгонишь как тебе надо, у меня хватило одной сетки, чуток осталось.
Vutshi 19.09.2016 14:00
Да я не парюсь Юр :) Просто, определяю для себя оптимальный путь решения задачи :)
bda 43 19.09.2016 14:08
Отвечу, я ставил сетку в верхнею и нижнею часть бампера не снимая его. Процесс не то чтоб сложный, но не гладкий. Верхняя часть ставиться легко, после снятия защитной пластмассовой планки ( идущей через всю морду на пистонах) и верхней декоративной планки со значком ММС. А вот нижнею часть поставить не так легко, мешает перекладина ( или как её правильно назвать )Но из ловчишь можно просунуть сетку вниз. Вот здесь и кроется главная засада, чтоб не повредить соты радиатора. Осторожность ещё раз осторожность. Но летом ставил волговские гудки и снимал бампер, так вот по времени получилось примерно это же время и сейчас бы для постановки сетки я бы всё таки снял бампер и не мучился.
Действительно снимается легко, главное решиться.:friends:
Vutshi 19.09.2016 14:16
Я просто на днях ставил защиту картера и как раз не рискнул ковыряться в нижней части из-за близости радиатора.
off: про гудки от волги это "ДА!" однозначно надо :)
Константin089 22.02.2017 22:05
Парни как снять нижнюю серебристую губу переднего бампера? Открутил снизу все клипсы, не помогло....
smlalx 22.02.2017 22:31
Сообщение от Константin089 (Сообщение 2547779)
клипсы снизу крепят бампер и дефлектору радиатора
нижняя губа сидит на бампере на 6 клипсах внутренних судя по схеме
evgentiy 28.02.2017 18:47
ответил бы раньше но забанили в продаже ;) еще нужно отогнуть нижнюю часть губы и там есть 4 самореза. я в какойто теме уже писал про это, снимал и надломил крепежи верхних саморезов
поищи в теме как "снять и разобрать"
feds 02.04.2017 15:40
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2322669)
Кстати, сетку крепил не хомутами, и нихромовой проволокой d=0,3мм, ее практически не видно, держится прочно.
Тоже сегодня начал ставить сетку в бампер и столкнулся с тем что эти пластиковые хомуты рвутся и ломаются,плюнул,поехал в электромагазин купил нихромовой проволки ,завтра буду ставит крепить сетку на проволку нихром,думаю даже прочнее будет чем на пластиковых хомутах.
Самодел 02.04.2017 19:52
Сообщение от feds (Сообщение 2563394)
@feds, Чтобы с хомутами такого не происходило их надо опустить в кипяток.
BIN2277 03.04.2017 20:08
Нижняя серебрянная губа дежиться на клипсах/пистонах.......вроде 6 штук по низу
И прикручена саморезами к самому бамперу!!!!!!!!!!!!
Вот когда открутите саморезы нужно нажать на ЗАЩЕЛКИ !!!!!!!
Поэтому снять эту губу без снятия пластиковой защиты...а у когоуже помимо нее стоит железная............проблемно.
Но если машина поднята или на яме, то минут 15....
Внимательней с клипсами !!!!!!!!они Разные.....по диаметру!!!
TELEC 06.04.2017 19:07
Сообщение от Самодел (Сообщение 2563474)
Чтобы с хомутами такого не было, надо брать во-первых черные (уличные) и во-вторых нормального производителя, типа АВВ и пр.
_DREW_ 03.05.2017 07:08
Доброго времени суток!
а вот если бы кто взял да и выложил размеры каждой из вырезанных сеточек для тех кто не хочет заморачиваться со снятием бампера - цены бы ему не было....
saw1224 04.05.2017 15:34
Сообщение от _DREW_ (Сообщение 2575146)
Чтобы сетка нормально прилегала надо по месту резать уже сняв бампер и видя что там и как, иначе колхоз получится..ИМХО.
п.с. когда мне устанавливали датчики парковки я, типа в размер, вырезал сетку и привез - чтобы заодно установили мне ее. Видел в конце - сколько они там еще прорезей нарезали и ее загнули чтоб она села ровно и ничему не мешала:hat:
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
