-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Разовый стук в рулевой при первом повороте руля с места в любую сторону на 30 град (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=84868)
Dimasik00 17.02.2018 20:22
Re: Разовый стук в рулевой при первом повороте руля с места в любую сторону на 30 град
вообще канитель со стуком при повороте руля на месте вправо или лево характеризуется сменой опорных подшипников.
Olegus64 10.07.2018 20:27
Сегодня вылечили мне этот стук. Заменой опорных подшипников. По гарантии. Очень боялись, что не они. Кстати передок стал тише при проезде неровностей, чем раньше.
verder73 15.07.2018 15:29
У меня тоже в последнее время стал проявляться глухой стук при повороте руля влево, со стороны правого переднего колеса. Обычно это происходит после длительной парковки (пробег 41тыс). Стук не прогрессирует и поэтому меня это не напрягает. На предыдущем авто пассат б6 стук в рейке появился при пробеге 30тыс. Я его так и продал с этим стуком при пробеге 120тыс.
DiMarik999 29.07.2018 23:34
Сообщение от Olegus64 (Сообщение 2708252)
Здравствуйте. Подскажите как с дилером решали этот вопрос? У меня такая же история на пробеге 10к появилась.
САНЯГА 04.08.2018 22:18
Мне тоже интересно как вы договаривались с дилером. Приезжал на ТО-0 эту проблему им озвучил, но они ничего не нашли. Причём на машине знакомого такая же ерунда..
DiMarik999 04.08.2018 22:55
Сообщение от САНЯГА (Сообщение 2714758)
Заехал к дилеру Рольф сити,Москва ярославское ш. Стук был явный(после стоянки более 5минут) мастер-приёмщик с этим поспорить особо не мог, услышал, да говорит, что то есть. Забрали на диагностику. Наследующий день вердикт - замена обоих опорных подшипников. Ждём пока завезут. Думаю если есть отказ ОД они пишут обоснование и с ним нужно обращаться в МС Рус.
Olegus64 05.08.2018 10:45
Добрый день! Никак не договаривался. Гарантийщик послушал, сначала сказал, что не знает, что это такое и ему нужно посоветоваться. Недели через две созвонились и он сказал, что пробуем менять опорные подшипники.
Евгентий47 13.08.2018 20:22
Парни. Чтоб не создавать тему, спрошу здесь. Машина новая, пробег около 1000. При трогании с места и Полном, до отказа повороте Направо, появляется звук, как буд то резина трется об локер. По факту следов натирания нет. Это постоянно. При повороте налево такого Нет.
Это подшипники? Что требовать с дилера?
Электромеханик 14.08.2018 04:50
Сообщение от Евгентий47 (Сообщение 2716700)
Может о брызговики? Попробуйте посадить в машину человека и он покрутит рулем, а Вы понаблюдайте за расстояниями от колеса до всех точек. Я у себя подрезал кромки брызговиков, т.к. зимняя резина при поворотах ширкала об них.
S.Solovev 26.08.2018 23:54
Парни, я коротко, первые 100 000 за бортом, стук в рейке на месте, прогресса не наблюдаю, опорные подшипники это шаровые ? если да, то они в норме.
были бы не в норме, брякали бы постоянно, а так стук "РАЗОВЫЙ"
nicodimych 27.08.2018 09:25
Сообщение от S.Solovev (Сообщение 2720398)
шаровые это шаровые они стоят у рычагов.....
опорный подшипник стоит вверху у стойки (в монтирован в верхнюю опору)
мне местный кулибин убрал люфт. так что все люфты в рейке.... :friends:
S.Solovev 27.08.2018 13:46
@nicodimych,
спасибо, спустя некоторое время и сам догнал, что речь об опорных подш. амартизаторной стойки. Просто название деталей авто пришлось сначало на немецком выучить, вот и подтормаживаю немного, а про Кулибина можно подробней ? Где поковырять надо ?
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
