-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Противотуманки Outlander 2016 - 2021 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89344)
Неман 23.03.2017 11:09
Re: Противотуманки Аут2015
Подскажите, хочу поставить ПТФ, комплектация Инвайт. Переключатель задних и передних ПТФ на руле имеется. Что нибудь надо ещё докупать? Или просто поставить и они заработают?
Dragon_ak 23.03.2017 11:22
Сообщение от Неман (Сообщение 2558551)
ПТФ, проводка, реле и активация.
вот тема, там все расписано https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51845
Roland666 01.04.2017 12:44
Те, о которых речь выше (за 1500руб) работают год, потом перегорают
kosyak 03.04.2017 18:24
https://out-club.ru/board/attachment...zgcsgmgpqk.jpg
Поставил эти китайские туманки. Ярче конечно. Но пятна нет конечно.
holodsun 11.04.2017 11:51
Вложений: 2
поставил противотуманки диодные за 1500 руб. пришли за 10 дней через али. встали как родные. время устаовки - 5 мин. с учетом что никогда этого не делал. пока нормально.
кстати неожиданно хорошо их видно и в туман - контрастные круги.
Roland666 12.04.2017 14:34
В тумане они действительно светят хорошо. Проверено.
А про какое извините "пятно" идёт речь? :)
Olsm 21.08.2017 11:50
Всем привет!
Можете по поводу проводки к противотуманкам подсказать?
С завода противотуманок нет. Вчера полез ставить и обнаружил что минусовой провод в штатной проводке тоньше плюсового. Ставлю обычные галогенки и смущает сечение этого самого минусового, там даже меньше 1мм кв.
Как так, почему они разные? Минус на массу вешать чтоли?
stinger777 21.08.2017 19:59
Сообщение от kosyak (Сообщение 2563928)
У ПТФ никакого пятна и не должно быть. У них ровная световая граница.:)
Сообщение от Olsm (Сообщение 2602154)
Всем привет!
А проводка под ПТФ есть? Если есть,то ставьте смело ПТФ и не заморачивайтесь по поводу толщины провода.
Olsm 22.08.2017 12:50
Сообщение от stinger777 (Сообщение 2602254)
Это да, все должно быть рассчитано конечно. Спасибо за совет.
А противотуманки с 2015 ставят диодные или галогенки обычные? от комплектации зависит?
grem 22.08.2017 15:25
Сообщение от Olsm (Сообщение 2602389)
До 2017 года ставили галогенки. С 2017 года в топовых комплектациях диодные, в остальных если есть, то галогенки.
konstantin941 30.10.2017 16:48
А как снимается накладка вокруг противотуманки ?
feds 30.10.2017 17:17
На них защёлки,подковыриваешь пластиковой лопаткой,если мне не изменяет память,начинать нужно с внутренных углов.6 секунд снимаются.
IVCHA 17.11.2017 17:28
Не нашел парт-номера птф, все разные. Какой точно: 8321A669 или
8321A365, 8321A464, 8321A467
МиНиН 17.11.2017 22:56
Сообщение от IVCHA (Сообщение 2627680)
парт-номера птф
8321A467 LAMP ASSY,FOG,FR 02.10.2012-02.02.2015 XTSHZLAZ 12V-55W,HALOGEN BRACKET INTEGRATE TYPE
8321A669 LAMP ASSY,FOG,FR 03.02.2015- XTSHZLAZ
IVCHA 18.11.2017 07:10
критичны различия до 02.02.2015 и после?
nicodimych 18.11.2017 09:44
Сообщение от IVCHA (Сообщение 2627842)
подержав в руках и то и то понял что не критично.
есть отличия в направляющих фиксаторов но на крепление никак не влияют просто кое где надо будет подрезать-подпилить.
а в общем нам подходят с целой кучи авто рено ниссан форд и т.д.;)
с маленькими доделками. :friends:
IVCHA 18.11.2017 09:49
Сообщение от nicodimych (Сообщение 2627858)
тогда совсем "простой " вопрос: какие лучше освещают дорогу?)
nicodimych 18.11.2017 09:57
Сообщение от IVCHA (Сообщение 2627860)
тут до сих пор и у меня вопрос...:)(еслиб финансы позволяли то купил и то и то...)
стояли светодиодные осрам (вообще ни очем) поставил простые галогенные светят нормально тока греются.хочу светики воткнуть..:)
IVCHA 30.12.2017 06:41
а где разъем-то под капотом на туманки? не охота бампер снимать...
4х пиновый.
saw1224 31.12.2017 15:37
Сообщение от IVCHA (Сообщение 2642744)
4х пиновый.
разъем это прикреплен слева от замка капота. Накладку снимаете пластиковую под капотом(которая на множество клипс крепится) и там его и приметите;)
Электромеханик 01.01.2018 14:54
Сообщение от saw1224 (Сообщение 2643012)
На моем авто 2013 года, да. У сына 2017г, разъем такой же 4-х пиновый и там же расположен или есть отличия? хочу купить в подарок ему ПТФ (пока не не знаю какие) и соответственно вопрос о проводке.
saw1224 01.01.2018 21:44
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2643098)
Думаю все тоже самое. У меня 16MY, выпущенный в 2015г, на нем именно так.
Dimi68 07.01.2018 12:41
Вложений: 3
Сообщение от saw1224 (Сообщение 2643126)
У меня 2017 года без туманок. Решил их поставить. Купил https://ru.aliexpress.com/item/Car-s...311.0.0.7sSP9a . Начал ставить а проводки то и нет. Докупил https://ru.aliexpress.com/item/2017-...311.0.0.7sSP9a и реле от Калины. Теперь не пойму к какому штекеру их подключить. Нашел 4 разъема: один прикручен прямо около блока предохранителей, два под пластиковой накладкой и один около радиатора. Какой из них?
И еще активировать надо уже с присоединенными противотуманками? А то без них попробовал по инструкции, но никаких писков не добился.
nicodimych 07.01.2018 15:51
@Dimi68, 1 фото птф 2 фото микрик открытого капота...
а 3 фото у меня нет я таких не нашел...
МиНиН 07.01.2018 19:57
Сообщение от Dimi68 (Сообщение 2644346)
Какой из них?
Вот тема.
Alex_26_rus 23.01.2018 19:03
всем доброго времени.авто 2015г, июнь. по поводу птф, г образные ушки по бокам, по-видимому нужно подрезать, на некоторых авто подходят отлично, на некоторых - пилить, птф валео. и вопрос по проводке - проводка пришла с толстым разъемом, 4 по-моему, штыря, заказывали знакомому, а на авто на радиаторе прикреплен разъем тонкий, по виду как 2 контакта, по его словам, может и путает что, но не походит точно, проводка родная оч дорого стоит, эту брали - думали подойдет, нет, переделки теперь,кто-то сталкивался? спасибо.
pavel_m 24.01.2018 09:33
Добрый день. Заказывал на Али комплект светодиодных противотуманок с проводкой https://www.aliexpress.com/item/LED-...311.0.0.ZB8gnV У меня Аут 2017 года. На проводке из комплекта разъем был четырехконтактный, а в машине - двухконтактный. Пришлось докупать разъем 9098011034 TOYOTA и менять разъем проводки на него. При установке противотуманок пришлось чуть-чуть подпиливать бампер. На фото видно - в одном углу.
nicodimych 24.01.2018 10:31
Сообщение от pavel_m (Сообщение 2650621)
надо было с китайцем до оплаты договориться ему махнуть правильный пучек ничего не стоит.
а фото как светят можно?
сегодня получу заказанные лампы с али тоже буду ставить.:)
Alex_26_rus 24.01.2018 21:40
@pavel_m, а просто переделать разъем? тоже разъемы разные получились, заказывал не с али, вроде как разъем вышлют сказали, машина июнь 15г.
pavel_m 25.01.2018 10:30
Сообщение от nicodimych (Сообщение 2650659)
Добрый день. Светят хорошо, но, мне кажется, низковато. Потеплеет - буду проверять и регулировать.
pavel_m 25.01.2018 10:47
Сообщение от Alex_26_rus (Сообщение 2651083)
Сложного ничего нет. Сначала вынимается верхняя пластмассовая часть разъема - фиксирующая пины заглушка. Вынимается с небольшим усилием, без фанатизма. Затем тоненькой отверткой сверху нажимаешь на выступ пина и потихоньку покачивая за провод вынимаешь его из разъема. Собирается новый разъем аналогично - вставил пины до щелчка, затем вставил заглушку.
nicodimych 25.01.2018 10:58
@pavel_m, спасибо за фото. да вроде нормально светят если и поднять то совсем на немного. они должны подсвечивать дорогу а не светить как фара в даль..
Михаил_аут 26.01.2018 22:08
Добрый вечер, мне кажется дороговато вышли туманки с Али, они в москве дешевле стоят.
Михаил_аут 26.01.2018 22:14
https://out-club.ru/board/imagehosti...e622a3022d.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...8ce9bbca5b.jpg
первое фото родные валео и второе фото лед видео, пока поставил только правую
dim10 29.01.2018 08:21
Мне одному кажется, что стена на левом фото куда лучше освещена?
Shofer 29.01.2018 11:01
да, не кажется... просто на правом - пучок имеет точную направленность, на левом - рассеян. на дороге будет наоборот - направленный пучок будет лучше и дальше светить...вопрос, как поведёт себя в тумане, такой яркий?? не будет ли слепить?? вот в чём вопрос...недаром же реальные противотуманки имеют жёлтые огни не большой мощности (выручали не раз)
Dimi68 29.01.2018 11:10
Ну что поставил я их. Установка безпроблемная, ничего пилить не надо. Но никому их не рекомендую. Как украшение они очень даже ничего, но по функционалу это просто г**вно!!! Это не противотуманки, а дополнительные ДХО.
https://out-club.ru/board/imagehosti...559199083b.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...e882fa3c4a.jpg
dim10 29.01.2018 12:02
Сообщение от Shofer (Сообщение 2652976)
Так не для тумана же ставят
Это да. Зато все остальное будет казаться темнее. И получаем ситуацию ст стеной.
Shofer 29.01.2018 13:45
так ставят не для тумана ! (С) :biggrin: значит в темноте будут включены вместе с ближним и всё будет видно ...
Михаил_аут 29.01.2018 13:50
Вложений: 1
Сообщение от dim10 (Сообщение 2652918)
вот фото с двумя лед туманками,
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
