Re: Аут 2.0 после дизельного Тигуана впечатления
Вот и ладушки.
Только больше не приставайте ни к кому за обоснованиями. |
Но я писАл ранее, что разница есть, ощущаю её только когда тащу прицеп с лодкой. На пустой машине разницы не вижу, что на тест драйве, что в эксплуатации. Думаю, что заслуга в новом поколении/настройке вариатора. ИМХО. |
2.0 отлично едет пока 2.4 не попробуешь . Разница в наборе скорости ,а еще 2.4 тише в режиме "педаль в пол " |
Я не замерял кто быстрее, я тапком в пол не езжу, хватает на обгонах обычного продавливания.;) Коллега, давайте закончим наши споры, не наша тема, предмет спора вечный, жопомеры откалиброваны по разному. Мы на Аутах и это здорово.:good: Ок? |
Расскажите где посмотреть как снимается хромированная вставка на переднем бампере справа около противотуманки номер такой 6407A144 |
Вложений: 1
@westru,
Та которая 62070F только справа |
Точно не уверен, не трогал эту накладку, думается, что снять облицовку ПТФ, и из внутри открутить крепежный болт. Потом аккуратно выдернуть из мест крепления. На картинке видно, что крепится из внутри саморезом/болтом.
https://out-club.ru/board/imagehosti...0fae6cd1df.png |
@westru,
Там он не один . А облицовка ПТФ как снимается? Может на форуме есть где то специальное место для таких вопросов? |
Я аккуратно поддевал за нижний край отверткой и тянул на себя. Она просто в пазы вставлена, без крепления саморезами. Где то в теме на форуме были фото, замена ламп ПТФ.
Добавлено через 9 минут @konstantin941, Ну вот тут наверное https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89344 |
@westru,
Плохо помню,но вроде бы там было 4-5 креплений. Кстати,дефицит,32 дня ждал из Японии. |
@konstantin941, Вряд ли получится, я в результате снимал бампер. Возможно, бампер можно снимать не весь, а открутить и отогнуть только нужную вам половину. А бампер снимается легко и быстро, см. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81205
@BJG,
Вы именно эту накладку меняли ? бампер снимать не моё -(( |
@konstantin941, Менял обе, верхнюю и нижнюю. Долго боялся снимать бампер, пытался подлезть так - не получилось.Там на каждую накладку 4 или 5 винтов.
Дополню. Отзыв расходом по трассе .
Расход удивил при средней скорости 87 получился 7.6 . Дизельный Тиг на том же участке при такой же средней скорости ел 6.4 После хлюпика готовился к расходу 9 литров при умеренной езде. |
я как раз такой, был 2л диз тиг RS, все хорошо, пулял, резвый, но я на нем ездил стиснув зубы, не знаю почему так было, но факт есть факт. Жена ездила не напрягалась, подвеска на 40 т.км уже просила вмешательства.слабовата от гольфа как я понял. А чтобы поменять тотже стаб... нужно было сделать операция на глаза чз задний проход. Трубки для омывайки на заднее стекло- прокинута гофра для проводов, которая лопается.
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3. |
