Ответ: Угон XL - 10 дней после покупки :(
одна из причин, помимо хамства рольфа, почему я отказался от outlander xl...
Думаю больше всего толку от сигнализации-маячка с GPS, которая будет надежно спрятана и с автомоным аккумом, чтоб она не "орала" а просто "стучала" время от времени на мобилку о местоположении машины - тогда будет шанс "накрыть" воров, имхо... |
прерыватель не поможет от "паука". паук - это компьютер+провода+ реле + клеммы. если такое чудо набросить на форсунки, стартер, аккумулятор и прочие действующие части мимо всех "прерывателей", в т.ч. охраны, то можно уехать за 5-10 мин. для защиты от этого ставиться замок(ки) капота. ну это многие знают, я так, для тех, кто не в курсе.
какая личинка у замка капота? ты о чём? :)
проще аварийный тросик в салоне найти и за него дёрнуть, чтобы открыть капот (сущестует 2-3 стндартных места, куда их прячут) |
В тему: залес на сайт РЕСО, где страховался, процент на аут увеличился заметно, причем за счет статьи "угон". Видать стали пользоваться популярностью аутлендеры :(
Практически все замки либо с личинками, либо с ключами в виде таблеток http://www.locks.su/bump/index.shtm#tv а здесь можно посмотреть как вскрываются замки |
у меня не "механический", а "электромеанический" замок, который управляется через бспроводное реле, которое в свою очередь получает сигнал от "метки". т.е. если есть метка в салоне (т.е. при мне), то замок автматически открывается при вкл зажигания и закроется, если метки не обнаружит. и нет никаких личинок. только есть тросик аварийный, который прячется обычно или в салоне или в крыле (на случай если сядет аккумулятор)
или прятать тросс под капотом так чтоб только с подьемника и со снятием защиты :) |
ага. предположим на даче сел акк, а ты вырыл яму под машиной, чтобы снять защиту и достать тросик и только потом открыть капот.
интересная мысль :) |
Доброго времени суток, выражаю соболезнования, сам работаю в страховании, во избежании такой же ситуации поставил себе спутниковую сигналку, мое мнение что эпопея с машиной ещё не закончилась так как компания Цюрих (бывшая "Наста") пока не очень хорошо выплачивает убытки ( в связи с приходом иностранного капиталла и политикой по сокращению издержек), муружить будут долго, так что если будут вопросы готов оказать посильную помощь.....
Ресо просто подняла цены на весь страховой продукт под названием КАСКО это касается не только Outlandera, статистика по угонам пока не велика и эта машина пока не является рисковой, будем надеяться что так и будет...
Не сбросится ли у него что-то в мозгах так, что потом вообще только на сервис тянуть придётся? |
действительно тросик нужно прятать или отрезать и иметь контакты для открытия. |
Жесть как она есть, сочувствую:Data_57:
Может уже задавали этот вопрос,тогда сорри.Каким образом удалось угнать авто с дачного участка???Место для стоянки машины есть???Оно оборудовано въездными воротами и забором по площади всего дачного участка???Если да,то неужели воры изловчились и открыли ворота безшумно???
Лет 10 за рулём такого и близко даже не слышал ))) :good: |
я же написал не пытайтесь заводить авто от прикуривателя!!! PS кстати видел в продаже специальные провода, на обоих концах вилочки в прикуриватель... |
а утром - бам - акк севший. на рыбалку возить с собой зап. акк? :) ... чтобы подать питание на замок - надо подать питание ко всей машине. (при вкл зажигание поисходит считывание метки и замок открывается) но я ни разу не пробовал это делать через прикуриватель :) |
А бенз от воздуха чоли она заработает????:biggrin: |
акамулятора достаточно не большого... лижбы были 12 вольт способные запитать электрику машины (без зажигания) но я не рыбак с собой не вожу :) |
сколько методов охраны авто... столько же и методов их угона существует...
бензонасос блокируют так - открывают лючок(у кого он есть), ставят туда иммо цифровое и закрывают лючок на клепки или срывные болты.
ну надежнее под капотом релюшку поставить, по-моему, с замком капота. хотя это не панацея конечно... а про безин правильно товарищ сказал, с собой берут. ну это если заказаное. не подумайте, что я слишком умный тут, просто начитался угона.нет и книжек по сигнализациям. |
Миинууууточку пжалста...я зпииииссываю...:pilot:
Ну артисты, ну советчики... Если захотят (заказуха или подготовленный автомобиль) - угонят однозначно, какие бы приблуды себе не ставили! У авто, как и у человека, у каждого своя судьба! А потерпевшему, сочувствие и пара вопросов: 1) Название автосалона? (если пасут, значит есть казачек) 2) Комплектация авто? (на что спрос) |
У меня прошлую машину (Гранд Чероки) угнать пытались... Раскурочили замки дверей, замок зажигания... А у меня таблеточка там стояла (в смысле должна лежать в определенном месте, чтобы авто завелось), которую "дядя Вася в гараже" ставил. Так и не смогли завести. (Причем я сам не знаю, какие цепи эта таблэтка замыкала). Всё вынесли (музыку, усилитель, чейнджер и др), но машина осталась. Мораль: только надежный "дядя Вася". :good: Ну и каска.
К Umke:Энто пионэры были!
В свое время, ФФ себе прикупил, а друг детства - гаишник, в то же время Ауди А6. Поездил 3 дня, заметил "хвоста" и тут же продал, взяв себе такого же ФФ. Суть в том, что приятель, как раз по угонам то и специализируется. Он и сказал: если пасут - спасенья нет! Принимаем к сведению и ведем себя внимательнее и осмотрительнее!:pioneer_smoke: |
вывод: если пасут - продаём авто :)
Главное шоб не померещилось...;)
Из всей этой истории советую сделать вывод, страховать и еще раз страховать! Причем сильно по сигналке заморачиваться(тратиться) не стоит.
Только условия в договоре со страховой изучайте внимательно! А иначе...:( :( :( . |
С загородных участков угонять стали чаще уже два года как. У знакомых RAV4 ушла, еще у других CAMRY выкатили, но с системной охраны не справились(нашли в 100 м) хотя сигнал со спутника не поступал. У соседей около Дедовска собаку подстрелили. Так что статистика плоховата.
вот именно. откидываешь заднее сиденье- и вот люк. его снимаешь и получаешь доступ к подаче питания на бензонасос в обход всяким иммо. (бензин с собой не нужно носить)
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3. |
