Re: Неисправность стояночного тормоза
Самое непонятное в этой истории - а зачем это вообще нужно? Ну я там понимаю, ездить на ручке или автомате - разница есть все же.
А в случае ручника - дернуть рычаг (ну или ногой нажать в ам.варианте) или кнопку нажать - действие для пользователя одинаковое. Ну и зачем, спрашивается, нужно такое усложнение простейшего механизма? |
Кто-то мучается с ручником? Спустя 1,5 года от второй гарантийной замены актуатора опять в неподходящий момент выскочила неисправность и колеса оказались заблокированы. Опять лез и вручную ослаблял тросики, на этот раз один из трех винтов крышки колодца уже отказался откручиваться, пассатижами свернул шляпку...
В Р-Ю сбросили ошибку (а она после ручного ослабления тросов всегда одна, С2250, а предыдущая стирается- бред, короче), больше не смогли ее вызвать... сам попросил снять диски и посмотреть что там. Там был песочек, колодки 2 мм толщиной примерно (новые где-то 4 мм). То есть терпимая толщина... Новые оригиналы у них по 16тр, но в наличии нет, передо мной поставили на другую машину единственный комплект. Мой купленный про запас NIBK обосрали, сказав что это плохой аналог, а есть, мол, хорошие...)) Поломка возникала за 4 года в хронологии на ровном сухом асфальте в городе (без блокировки)- два раза (замена по гарантии актуатора после первого раза, после второго- к колодкам придрались), потом в грязи в Башкирии (с блокировкой) на горизонтальном тоже участке (сбросили ошибку и отрегулировали после возвращения), в горах Дагестана (с блокировкой) при хорошем уклоне (замена по гарантии актуатора опять, шланг троса один был с трещиной), теперь вот в Пермском крае на уклоне и тоже с блокировкой... |
Кстати, этот китайский диагностический сканер ELM327 не позволяет сбросить ошибку стояночного тормоза?
Да вот тоже собираюсь решится пойти к одному электрику, вроде он собирался подумать как эту всю систему сделать более защищённой, но опасался, что актуатор этот может быть при смерти. Но ОД ошибку сбросил, заново она не появилась, нет речи поэтому о гарантийной замене актуатора, как в прошлые оба раза. Но это пока. Но и сейчас можно этот актуатор ждать хрен знает сколько. Но я уже понимаю, что не в нём только дело, не он причина. Вот и нужен персональный доктор для этого хроника. Не был бы нужен сканер мут-3 этот, то проще было бы...
Я знаю, что для Nibk нужен напилинг. Обнаружил, что два года назад после поломки и перед второй заменой актуатора, мне поставили неоригинал под артикулом GS8446. Сейчас, роясь в заказ-нарядах, обнаружил. В Автодоке это Lucas/TRW. Ставил неофициальный сервис и они не говорили, что подгоняли. Да нет, закис и потом от пассатижей обломился ближний, самый удобный для откручивания. Плохо, что из силумина не высверлить. (( Про барашки понял, надо будет попробовать. |
Кроме лично моих проверок ещё видел несколько упоминаний на драйве и вообще в инете, о неудачных попытках. Собственно все неудачи объединяет одно: колодки, которые бьются для Toyota Raw4 и Lexus GS/IS/LS нам не подходят. Как у колодок стоит этот набор в списке совместимости - нам они не пойду. У них паз в середине колодки смещён на несколько миллиметров, относительно его требуемого расположения у мицубиси. И, соответственно, расположение штыря с этим пазом соединяющегося, немного другое. Всё что встаёт туда без напилинга нам без напилинга встать не может. Если их всётаки впихать без напилинга, то они впихаются, но на этом штыре их перекосит. Ну а те, кто ставил и у них всё нормально, тех в не сильно отдалённом будущем будет ждать неприятный сюрприз, из-за "золотых рук" это сделавших. А бьются они нам аналогом банально из-за ошибки. |
Не появились ли подходящие аналоги колодок?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
А что мешает отдать колодки на восстановление и не мучаться
Но вообще вся эта котовасия с ручником меня сильно заманала, потому что ещё и ошибки постоянно с ним вылетают, половину времени владения машинйо ручник не работал. Сейчас в процессе обсуждения и ценивания идеи вопрос с выпиливанием всего родного ручника и переносом его на стык кардана с раздаткой. Ставится туда тормозной диск, делается крепление на раздаку и ставятся дисковые колодки с тросиковым приводом. И вот, кстати, если у кого-то вдруг чисто случайно есть точные геометрические размеры крепления кардана, скиньте пожалуйсто. Лезть его снимать не 5 минут, так что эта информация будет мне очень даже полезной. Делаю это неспешно, так что через неделю фоток готового механизма не будет. И под рукой есть несклько машин с аналогичными изменениями ручника. Прикольная штука получается, за счёт того, что стоит до главной пары усилие удержания машины в несколько раз больше получается, и машину ручник спокойно удерживать начинает на совершенно бешеных уклонах, что в горах вообще отдельно приятно будет. |
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3. |
