Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
На машинах выпуска после июля 2011 года данная решена производителем или так и осталась на откуп ОД?
P.S. Мне в марте меняли пыльники по гарантии, так мастер сказал, что сейчас смазка другая. Зимой будем посмотреть :popcorn2: |
Вложений: 2
В общем дело было так. Купил я эти гранаты, но сильный скрежет при поворачивании руля пропал.
При проведении "ТО" в неофициальном сервисе субаристов (о куда занесло), решил разобрать привода и оценить износ, если сильный то ставлю китай-гранаты, если нет, набиваем ЛМ-47 и надеемся на долгие годы эксплуатации. Привода сняли, промыли. Выяснилось, что износ не равномерный, левый убит больше, правый меньше. Присутствуют следы коррозии и канавки износа. НА сухую левый шрус слегка закусывался. Но решили, что это тот же кот в мешке, что и китай-гранаты и набили смазкой то, что уже имелось. Поставили на место. Пока катаюсь, прислушиваюсь к каждому лишнему звуку. Серьезного криминала не наблюдаю. Гранату одну вскрыли (ASVA). На взгляд сервисника весьма не плоха с виду, доверие внушает (но не мне). Позже сфотографирую ее и выложу, если кому интересно. Фото моего привода. Внутри четких фотографий не получилось. |
Там какая то жидкая смазка. Не такая, как в наружном.
Кстати,полез я менять хомут,но каких либо прослаблений не обнаружил,держит намертво.Менять не стал,а нашел какой то старый герметик(что было под рукой) и прошелся по кругу.Прошло 3 недели-сухо. |
Вложений: 4
Выкладываю фото ASVA. Делал на телефон. Для обзора хватит, если у кого-то серьезный вопрос, могу сфоткать на камеру.
ПС. Может кому нужна одна граната? После смены смазки пока не хрустит, и вскрытие показало, что убита одна граната, одну могу продать. Допустим 3500 + ваша доставка из г Самара (транспортные компании, самовывоз и тд). Брал 4300 в Автодоке. Запечатано с наклейками качества :) |
Может кто подскажет на что грешить.
При движении раздаются с передней левой стороны громкие звонкие щелчки. Даже руль не выворачивая если.Они регулярно выползают при троганье,когда уж чутка проедешь и потом щелкают. Грешу на пластины на колодках.. Или такие звуки ШРУС издает? Кто снимал пыльник и набивал смазкой,потом хомут старый одеть аккуратно можно ? Привод выдергивать нужно или нет ? |
Я позавчера стойку снимал из за этого, правда я в лево
до конца руль выворачивал, и щелчки были даже на стоячей машине, и бу-бу появилось на гребенке, после снятия правой стойки все прояснилось, был разрушен опорный подшибник который установлен с перекосом на заводе. А я еще много чего накупил для замены с переди! А еще щелчки были похожи на звук конченого ШРУСа , повезло что попробовал руль крутить в статике, тоб еще и гранату купил ! |
Ninegr, опорники у меня новые..менял недавно как и кучу всего в подвеске и рулевом
Можно над ямой проехать чтоб кто прошел в низу послушал под нагрузкой, ШРУС не
щелкает при прямом движении даже сильно убитый. Яму длинную можно найти на пунктах прохождения техосмотра, да там и трясучка есть и стенд с валиками. |
Dmetriy74, колесо ничего не задевает...
Ninegr, да не на кочках щелчки..а на прямой дороге..чуть проехаться нужно и щелкает но мало.. |
Люди добрые перелопатил всю тему НИЧЕГО не понял,кто во что горазд,какой код неоригинального комплекта пыльников шрус на 3.0 ???????:what::what::what::what:
СРОЧНО ПОДСКАЖИТЕ. при замене правого привода на вариаторной машине масло вытекает из вариатора или раздатки ?
Из раздатки!
в раздатку они вообще ничего не залили,только в варик лишние 400 грамм.
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ---------- Слава богу все хорошо разрешилось,загнал машину в сервис открутили заливную пробку и из раздатки потекло масло.При замене привода масло вытекает из вариатора а не раздатки ,как и почему не знаю данный конструктив но правый привод вставляется именно в раздатку а масло вытекает вариаторное.... ---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ---------- https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=890 ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ---------- ТСМ-МОТОРС оказались правы на все 100 https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=890 |
Правый привод это сидя за рулем, с права?
Я об этом приводе говорил , он как раз в раздатку входит, я там сальник менял, заодно и масло заменил! |
Нужно будет поковыряться. Как-то не укладывается пока в голове.
Я уже 2 часа ковыряю, все по моему выходит , просто стороны перепутали, иначе я с низким уровнем масла в варике катаюсь, но масло на месте сам мерял после замены сальника, на всякий случай.
Раздатка висит на варике и раздает на правую ось, и кардан, все просто!
И что бы потекло масло из вариатора нужно снять раздатку, а вот с лева ось сразу в варик входит! Вот ссылка в на пост в котором я тоже упоминаю правую сторону со стороны салона, а то сразу безграмотным хають https://out-club.ru/board/showpost.p...22&postcount=1 |
Там конструктивно сделано ,что вал по полости в АКПП входит ,а не в раздатку , на 1 аутах в раздатку т.к. там пост. полный привод.
Судя даже что вал(привод) проходит через раздатку.Тут надо сальники(со стороны варика и раздатки).Чтоб не гнало масло из этого в то.А если это произойдет?Просто никто не заметит.
И пять же при высунутом приводе справа скорей всего по теории(если так) масло с варика течет в раздатку а потом на землю,заполняя полость раздатки.Дабы уровень масла в варике выше.Потому и подливают масло только в варик.А уж какой набор масла в раздатке....Все ИМХО только теория. И еще,а каким образом передается момент с варика на раздатку если там вал привода по середине проходит? Мне кажется лучше спросить тех кто менял привод правый.Там будет видно и сразу понятно по длине привода куда он входит.В варик или в раздатку.Лично я что привод в раздатке..во всяком случае на мкпп.Может ошибаюсь... |
https://out-club.ru/board/attachment...qujdsxkkmq.jpg
думаю причина была в этом смазал шайбу в месте трещины,купил потом от 2108, расточил внутрянку пару мм,завтра поставлю. |
Подскажите, чтобы сменить смазку в наружных Шрусах нужно ли снимать маленький хомут пыльника или можно снять только большой хомут и оттянуть пыльник?
снять большой и все
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3. |
