Re: Тормоза, колодки
Доброго времени суток!
Outlander 3, 2015, 2.0, 4wd Менял тормоза в круг, поставил Nibk диски/колодки. Зад(диски RN1567, колодки PN25003) :всё ок. Перед (диски RN1209V, колодки PN3469): проблема, сильно нагреваются и увеличился расход топлива, после замены сразуподскачил средний расход до 13-15л, пока проехал около 15-20 км. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Всё собрано правильно, пальцы с резинками снизу, правда у резиной есть заметный износ, на одной стороне резинка мягкая и увеличена в размере. |
Как думаете, может ли бы в ней причина? https://out-club.ru/board/imagehosti...672899283f.jpg |
@DanyaF, Явно подклинивают колодки. Помимо пальцев нужно обратить внимание на поршни. Очень часто они и есть причина проблемы. На них собирается много "грязи" в выдвинутом состоянии. При утапливании поршня нужно было очистить, иначе грязь попадает между манжетой и поршнем.
Ещё одна проблема - "закисший" механизм ручника. Проверьте его. Пружинка должна отходить назад до конца. Буквально на днях эта тема обсуждалась. Добавлено через 3 минуты Кстати по вопросу ручника есть отзывная компания - замена деталей бесплатная!! |
Всем привет! У меня Outlander XL 2008 года, 2.4. Читал тему, решил брать колодки Akebono. Добавил в корзину в Автодоке передние AN-601WK, а задние AN-632WK. Решил перепроверить через их систему проверки, а она выдаёт , что задние должны быть AN-650WK. Можете проконсультировать пожалуйста, какие все же из Akebono на перед, а какие на зад на мою машину?
@Sergei_VRN Поршни чистил, манжеты поправил, ходят мягко и хорошо, сейчас нашёл ремкоплект Frenkit, поставлю его, т.к. с таким перегревом ездить не вариант, а оригинал будет только через пару дней.
Кстати, ещё наблюдение, когда всё разбирал, на пальцах и пластинах скобы была какая странная смазка, густая и липкая, на скобах даже белая, всё отмыл намазал розовой оригинальной Toyota. Эта смазка скорее всего послужила причиной того, что внешняя колодка была с остатком 70-80%, внутренняя до железа за пробег 40 тыс. По поводу отзывной, Вы имеете ввиду отзывную по суппортам? |
Продолжение моей истории)) съездил я за Frenkit 811002, скрутил палец с правого колеса-резинка уже слетела и её там зажевало, слева стоит на пальце, но состояние тоже не очень. Самое интересное, что купленный палец не подошёл вообще, разная толщина, разная толщина под резинкой, разная резьба. (фото внизу) Со своих пальцев резинки выкинул, доехал до дома: расход вроде как пришёл в норму, перегрева тоже не обнаружил. Вопрос, можно ли ездить без резинок на нижнем пальце, или лучше купить оригинал и забыть? https://out-club.ru/board/imagehosti...1431fd1477.jpg |
@DanyaF, Почисть ржавчину на пальце, в суппорте тоже. Замени смазку. Без резинки? Ничего не случится
Нашёл номер резинок оригинальных MB 699264, которые мне нужны, если суппорта начнут звенеть закажу и поставлю обратно.
С пальцем Frenkin разобрался, не тот дали, мне нужен был 809004. Для интереса на выходных разберу задние суппорта, потому что тоже были сожраны внутренние колодки и не равномерно, а внешние ещё довольно таки норм |
Всем привет. Резинки эти я ваще выкинул. Смазываю пальцы каждый осенний и весенний сезон. Сначала думал что без резинок что-то будет не так или не равномерно стачиваться калодки будут. Так нет всё ок вторые колодки передние заменил всё стачиваться равномерно тормоза отличные. Так что на личном опоте резинки можно и не ставить. По поводу клацанья колодок надо пластины разжать которые между колодками и суппортом и скобой суппорта.
Гремят или нет без резинок пока сказать не могу, поезжу прислушаюсь.
В моём случае, я думаю, проблема была в плохой смазке, из-за неё резинки такой износ получили. По поводу пальцев нашёл ещё видео https://youtu.be/HP7QgQiavxM |
@DanyaF,
@Варфоломей, вообще там в машине ещё много чего можно выкинуть. Я не понимаю, эти японские инженеры накрутили фигни всякой. Жигули вон выпускают без половины деталей, и ничего. Ездят. |
В моём случае попытка замены была, но как видите не удачно :tdown: Сейчас снял резинки поеду уже с ними в магазин сравнивать, из-за самоизоляции есть трудности |
@DanyaF, поршни в задних суппортах правильно установлены? Штифты внутренних колодок попали в вырезы поршней?
Единственное не видел, проверяли ли пальцы, поэтому хочу снять проверить, раз такая ерунда с резинками спереди. А так суппорта задние в сборе поменяны по отзывной. |
@DanyaF, во-первых тебе надо в тему про тормоза от 3-го Аута, во-вторых я про это, начиная поста #1414 https://out-club.ru/board/showthread...=60490&page=95.
Есть ли опыт по сочетанию: диск Textar 92184405 (высокоуглеродистый) , колодки - FRICTION MASTER CMX530? Процентов 80 передвижения - город.
Стоят TRW. Пошла вибрация при торможении с 60 и выше, а могли бы ещё жить. Спасибо. |
Всем привет. Поделюсь небольшим (и конечно субъективным :biggrin:) опытом.
Практически эксплуатировал следующие сетапы: 1. колодки Friction Master MKD530 + диски NK 203043 (установлено сейчас), нравится не очень, ватные какие-то, подскрипывают, когда нагреваются; 2. колодки Mintex MDB1539 + диски NK 203043, вполне нормально, только в конце износа колодок начали подскрипывать, не пылили, тормозили отлично; 3. колодки Mintex MDB1539 + стоковые диски, вполне нормально, не скрипели, не пылили, тормозили отлично; 4. колодки Textar + стоковые диски, после примерно 50% износа скрипели, пылили, но тормозили нормально. |
Всем привет.
Посоветуйте какие диски поставить назад. Размер барабана - 190. Смотрел FRICTION MASTER, выдает 2 артикула 1530101270 и R1270. Textar 92167003 Ate 24.0110-0330.1 |
На переднюю ось поставил колодки AKEBONO AN601WK и тормозные диски NK 203043. Понравилось, доволен сочетанием.
Форумчане! купил Frenkit 810033, а с резинкой не лезет. Кто знает сколько и где сточить что бы встало нормально?
Колодки ABS 36753 в топку — тысяча км и начали трескаться и крошиться. Хотя тормозят отлично — мягко, предсказуемо, информативно.
И что покупать при таком низком качестве?.. |
Я сейчас пробую на 2-х аутах задние колодки R Brake и ICER (один завод в Испании). Хорошие колодки уровня ATE/Galfer (а может быть это одно и тоже), смесь с коэф. ЕЕ (кажется маловато, но для зада достаточно). Передние стоят Аккебоно, кончаться - поставлю Испанские.
Отчет по передним тормозам. Ноябрь 2018 пробег 98ткм поставил одни из самых дешевых пер. дисков Kortex KD0203 и колодки Mintex MDB 1539. На тек момент пробег 115ткм, то есть накатал 17ткм на этих дисках и колодках, пенсионерский стиль. Толщина дисков 23.4мм - износ 37.5%, колодки износ примерно 50%. Поверхность износа дисков равномерная. Диски не бьют и тормозят на 4. За такие деньги диски можно менять вместе с колодками))) До этого стояли циммеры. Циммеры по сравнению с этими редкостное г@вно)))
Вот думаю попробовать Friction Master ELT530 или Sangsin GP1523. Сейчас стоят диски Текстар, но их колодки не хочу ставить — у меня они на молодых тормозах (лет 6 назад) быстро засвистели.
Поставил Текстар колодки. Свист появился через 1500 км.
В общем, закажу GP1523. |
Жора, попробуй ICER, реально хороший производитель. Я их на П4007 сзади откатал тыщ 80 - так они мне диск поправили...:)
И раньше катал их и на Опеле, и сыну на Дастер на перед ставили. У меня-то долго передние ходят, сейчас ФМ СМХ530 мексиканские стоят - реальная вещь, только где из сейчас купить-то? |
Первыми СМХ530 я убил два комплекта тормозных дисков, тормозили, конечно отменно, только наши диски с таким диаметром не выдерживают это. Купил второй комплект СМХ (еще Мексиканских) и до меня дошло что они причина умирания дисков. В общем снял я их и поставил Акебоно, докатываю второй комплект - с дисками все в порядке. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Акебону тоже дюже уважаю, отъездил на AN-313WK около 60тыков, проблем не было. ... Эти не пробовал, ничего не могу про них сказать. |
[QUOTE=-КОТ-;2921466]У меня есть с пробегом километров 100 :), могу продать.
Первыми СМХ530 я убил два комплекта тормозных дисков, тормозили, конечно отменно, только наши диски с таким диаметром не выдерживают это. Купил второй комплект СМХ (еще Мексиканских) и до меня дошло что они причина умирания дисков. В общем снял я их и поставил Акебоно, докатываю второй комплект - с дисками все в порядке. я походу тоже убил ими зиммерманы. стояли оригиналы, было все нормально, поставил мексиканцев и через 3 месяца тормоза пошли рывками, хотя на дисках выработки почти нет. |
@-КОТ-, @Адександр, а какие диски у вас сейчас установлены?
Я Fremax успел урвать последние в России :), сейчас работают с Акебоно. Колодками CMX убил диски NK и Friction Master.
Добавлено через 4 минуты п.с. Фремаксы опять есть в продаже. |
а если проточить диски с заменой колодок поможет, нет. или только замена дисков.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3. |
