-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7622)
Александр 28rus 14.11.2010 13:20
Re: Обороты блин.
Сообщение от Ninegr (Сообщение 877707)
В таких случаях залива АИ 98 до полного и правой тапкой стабилизирую обороты в районе 5000т.гонять не обязательно лепесточки есть, как рукой снимает плавания оборотов.
Думаю какашка у вас в баке залита , либо конденсата много, зимой лучше бак пополней держать!
В баке какашек нету. Летом снимал фильтр в баке, бак чистенький как новенький. Сеточку правда промыл через которую насос бенз засасывает. Так что я за тот узел спокоен на 100% сам убедился. Да и 98 лил - без особого результата. Скорее всего придется всетаки в сервисе промыть заслонку и инжектор. Р0170 это ошибка подачи топлива. Фильтр норма, насос норма, остался как раз инжектор. Если все изменится обязательно отпишусь. Я просто думал может где нибудь есть регулятор оборотов чтоб немного добавить. :)
Gluk 18.11.2010 16:29
Re: Обороты блин.
мой тебе совет поменяй воздушный фильтр, сразу чек погаснет или утром
pvvf 18.11.2010 17:59
Re: Обороты блин.
Сообщение от Александр 28rus (Сообщение 876622)
Суть моего вопроса - при прогретом двигателе обороты на холостом ходу примерно 500 плюс минус 50. Мне кажется что маловато. Предыдущее авто было ТОЁТА там было гдето 650-700. Именно на маленьких оборотах загорается чек, потом сам собой гаснет. Ошибка Р0170 я уже писал. На работе движки или тяговых показателях никак не отражается. Но вопрос мучит мозг :(
У меня такое было. На прогретом двигателе обороты 500-450. На очередном ТО указал на это мастеру. Подняли до 600-650.
Ksanten 31.03.2011 19:47
Подскажите, а нужно ли регулировать клапана на моторе 2.4?
Взял б.у. с пробегом 75.000 км., гарантии нет, да и не нужна она мне, нужно ли регулировать клапана, или не мешать машине работать?
Vichet 31.03.2011 20:06
Re: Подскажите, а нужно ли регулировать клапана на моторе 2.4?
На двигателях с гидравлическим регулированием высоты подъема клапанов при штатной работе системы впуска-выпуска ничего регулировать не нужно. Все зазоры механизм поддерживает сам.
martinleo 31.03.2011 21:26
Где то встречал, что у нас нет гидрокомпенсаторов, поэтому на ответ Vichet не надо полагаться.
Nicolajka 31.03.2011 22:43
Регулировать надо, если сомневаешься можно проверить, это не дорого, но на 75000, если настоящих, рановатоЁ!
OUTовод 31.03.2011 23:22
Сообщение от martinleo (Сообщение 982120)
ну и где это написано что там нет гидрокомпенсаторов?
Вечный 01.04.2011 03:00
Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
На 3.0 - гидрики есть, на 2.4 их нет - регулировать надо....но не часто естественно :)
OUTовод ты еще скажи что у нас с тобой двиги по исполнению одинаковые и у тебя цепь ;)
Olezhka 01.04.2011 10:05
Что нибудь надо делать с двиглом при 127000?Свечи менял больше вообще не лазил,ну и масло каждые 15 с фильтрами естественно.
Artur-TranSat 01.04.2011 10:23
Сообщение от Olezhka (Сообщение 982407)
Работы выполнял у диллера при прохождении ТО?
Olezhka 01.04.2011 10:42
До 30000, потом как и всегда к ним не катался...
Artur-TranSat 01.04.2011 10:56
Сообщение от Olezhka (Сообщение 982432)
Проверку-регулировку клапанов не делал???
Olezhka 01.04.2011 10:57
:secret:Нет,еще интересно по роликам и ремням,надо менять или надо посмотреть все ?
Artur-TranSat 01.04.2011 11:03
Сообщение от Olezhka (Сообщение 982450)
Достаточно внешнего осмотра и оценки на "слух". Как правило, эти элементы сразу не выходят из строя.
А управление ГРМ у нас цепное и достаточно надёжное.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
