-   Outlander 2016 - 2025 из Китая (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=439)
-   -   Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=103457)
DAS111 05.11.2023 19:49
Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Привет всем! сегодня поставил LED лампы, на много лучше чем родные
Jetaks 05.11.2023 20:05
Сообщение от DAS111 (Сообщение 3137583)
Здравствуйте. Можно фото ламп и встают по месту без доработок?
Николай Валерьевич К 05.11.2023 22:23
Сообщение от TiWoo (Сообщение 3137579)
А ссылку можно?
Смотри, что есть на AliExpress! Брызговики передние и задние для Mitsubishi Outlander phev за 1 842,59 ₽ - уже со скидкой -55%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ga4yUuI
TiWoo 05.11.2023 22:25
Сообщение от Николай Валерьевич К (Сообщение 3137597)
У меня был вопрос про фильтр
VITALIK75 05.11.2023 22:39
Сообщение от nasta19721 (Сообщение 3137576)
По поводу брызговиков. Был владельцем Аутов 2013 и 2017 годов. На машине 17 года русской сборки брызговики ложатся на расширители арок и не соприкасаются с крашенными элементами. На машине 13 года японской сборки лежат прямо на краске, как у нас сейчас. Раньше не придавал этому значение. А сейчас видел несколько машин с поврежденной краской. Вывод, а нужны ли вообще брызговики?
Мне тоже сказали, что краска со временем протрëтся, решил не ставить.
Romanik1987 05.11.2023 22:52
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3137599)
Об этом тоже предупреждал мастер при установке.
На хонде стояли передние брызговики спереди.
За 15 лет не заметил коррозии.
Мне с брызговиками как то спокойнее, хотя сам не знаю почему.
Подскажите делали ли развал схождение на китайских аутах?
Переобулся в 16 радиус и заметил, что машинку немного ведет влево.
Думаю сзади болты промазать пока новые и сделать регулировку на стенде, авось поможет.
VITALIK75 05.11.2023 23:20
Сообщение от grinrzn (Сообщение 3137577)
Сейчас авто на антикоре, залез под нее на подъемнике и заметил демпферы: на выхлопе, на заднем подрамнике. У калужского их нет, читал на драйве, что все сами устанавливают. Задний усилитель алюминиевый. Заметил что между усилителем и панелью задка стоит какой то не большой блок, что это не понятно(возможно зуммер). Мастер приемщик сказал, что в принципе по низу не особо отличается от предыдущих, возможно герметик на калужских поаккуратнее лежит.
зуммер есть, точно стоит сзади
VITALIK75 05.11.2023 23:27
Сообщение от Romanik1987 (Сообщение 3137600)
Я переобулся в 18 , проблем никаких, едет прямо, в клубном сервисе tcm, узнавал у них про стоимость ТО-1 и что льют, устанавливают и просто цены на работы, порекомендовали тоже смазать сход развальные болты-1300 + сход развал. Я пока повременю, сделаю на 2 ТО. Покатаюсь, посмотрю. На преведущей не смазывал, всë регулировалось- здесь форумчане рекомендуют - на ТО-2 делать, на Калуге это 30000
Сообщение от Николай Валерьевич К (Сообщение 3137551)
Добрый день.
Размеры воздушного фильтра 204*249 мм (по резиновому уплотнитель)
Толщина 41 мм (от резинового уплотнителя до ребра)
Толщина от ребра до ребра 43 мм
Будьте добры скиньте фото маркировки на самом фильтре
VITALIK75 05.11.2023 23:35
А может балансировку сделали плохо? Я диски отдельно смотрел, потом резину накинули, грузы на дисках реплика Скад и нордман 8 получились 35,40,50,50,это в пределах допуска, для зимы отлично
Romanik1987 05.11.2023 23:47
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3137607)
Благодарю за ответ.
Диски проверял перед покупкой. Грузы примерно как у вас. Резина Хакка 9, 70-ый профиль.
С болтами все равно смазывать придется и чем раньше тем лучше. ИМХО. На хонде за 15 лет не мазал ни разу болты. Все крутится до сих пор.
Развал схождение похоже тут тоже замороченное.
После регулировки еще и калибровку ASC надо делать?
Непонятно зачем Митсу так измудрялись.
Николай Валерьевич К 05.11.2023 23:47
Сообщение от TiWoo (Сообщение 3137598)
Смотри, что есть на AliExpress! Воздушный фильтр 1500a722 для Mitsubishi Jinxuan Asx Outlander за 1 679,38 ₽ - уже со скидкой -40%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=75DyU2T
Прошу прощения
NikoDim69 06.11.2023 07:23
Сообщение от Romanik1987 (Сообщение 3137608)
Из-за ЭУР.
ArchiKing 06.11.2023 10:47
Сообщение от Lexxucon (Сообщение 3121883)
... P. S. Купил лампочки в салон, не одна не подошла, даже они другие! (на фото есть)
Вот спасибо за фото лампочки, как раз были в наличии такие Led, заменил
DAS111 06.11.2023 11:35
cветодиодные лампы model TQ 3 LED HEADLIGHT
• Мощность 25W
• Яркость света 6000 Lm
• Температура 6000К
• Срок службы 30000 часов
• Гарантия 12 месяцев
поставили без доработок
TiWoo 06.11.2023 11:51
Сообщение от Николай Валерьевич К (Сообщение 3137609)
Прошу прощения
Это прям оно оно? Можно смело брать?
Николай Валерьевич К 06.11.2023 12:22
Вложений: 1
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3137605)
Еле разглядел)
robocop 06.11.2023 12:39
https://aliexpress.ru/item/100500612...39c04cc8WgbRPN
в описании прямо указано наше авто
но доставка почти 1к
VITALIK75 06.11.2023 12:53
Прошу прощения
Я эту ссылку уже сюда давно скидывал, это на 722,почему вам 680 прислал продавец? Или это коробка просто другая?
Сообщение от Николай Валерьевич К (Сообщение 3137642)
Еле разглядел)
Спасибо большое, у китайцев в описании маркировка побольше должна быть. 722 номер идëт с 20 года, а 680 до 19,поэтому китаец Вам правильно прислал, они просят вин на авто и проверяют,если бы Вам не подошло, в течение 2 недель можно вернуть 100 процентов оплаты, за несоответствие параметров, характеристик.
VITALIK75 06.11.2023 13:04
Благодарю за ответ.
В инструкции на Российский написано, что сзади не регулируется какой то из параметров, то ли развал, то ли схождение, отрегулировано с завода - об этом есть на форуме статья, найдите, почитайте, может с завода накосячили, у друга шкода суперб так с завода была плохо отрегулирована, даже руль не ровно стоял, но сборка Российская была
Сообщение от robocop (Сообщение 3137646)
В данном магазине имеется комплект для нашего авто, масляный, воздушный и салонный- получается выгоднее,я ссылку кидал, сейчас повторю, если кому надо
VITALIK75 06.11.2023 13:10
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3137653)
Смотри, какой товар на Распродаже 11.11 на AliExpress! Купи сейчас на 1111 рублей и получи кешбэк 1111 баллов - Оригинальный сетчатый фильтр для кондиционера воздуха/масляные фильтры для GAC Mitsubishi Outlander Eclipse Cross ASX всего за 580,56 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pKkyUhJ
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3137655)
Будет 11.11 скоро, возможно будет дешевле.Выбираете 3 pcs. для outlander. Также продавец просит вин номер авто , чтобы проверить на 100 процентную совместимость
kyzmich 06.11.2023 13:20
Неужели фильтры отличаются от тех, что на российский ставятся?!
Jetaks 06.11.2023 15:21
Сообщение от DAS111 (Сообщение 3137634)
• Мощность 25W
• Температура 6000К
Можно ссылку где приобретали?
VITALIK75 06.11.2023 16:47
Сообщение от kyzmich (Сообщение 3137657)
По внешнему виду и по качеству фильтрации Китайцы устанавливают фильтр лучше(воздушный), чем на Калужской сборки. Взаимозаменяемы ли они? На этот вопрос пока нет ответа, ответ даст, кто первый в профильном сервисе менять будет, там механик при установки сразу скажет. Потому что как показала практика- размеры, что у Китайцев, что в наших магазинах, пишут примерно- например при толщине упаковки фильтра 50 мм, в Автодоке и других магазинах указана толщина 57,я мерил 47.Хорошо есть друзья форумчане, кто покупает, измеряет и выкладывает на форум. Спасибо за это большое.
DAS111 06.11.2023 16:47
Сообщение от Jetaks (Сообщение 3137679)
Мне в Казахстане установили,
TiWoo 06.11.2023 16:47
Ага, лампочки тоже. Но не отчаивайтесь, все есть, но на али
Romanik1987 06.11.2023 17:13
Сообщение от NikoDim69 (Сообщение 3137622)
Из-за ЭУР.
Спасибо.
ЭУР есть на всех современных авто и на Лада гранта тоже.
Я не слышал что бы владельцы других марок так измудрялись и сбрасывали руль через фирменные диагностические программы,которые кстати есть далеко не на всех СТО.
Я бы еще понял, если бы речь шла о скоростной машине, но в случае с семейным кросом не понимаю вообще.
Есть нормальные развальщики в городе, но у них нет МУТа и есть дилер с МУТом,но там вероятно рукожопы,вот и крутись как хочешь. )
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3137687)
Виталий,я бы не стал брать масляный фильтр на Али.
Прежде чем ставить воздушные надо сравнить их с установленными на авто.
Кто первый поедет на замену выложите пожалуйста фотоотчет по совместимости воздушных фильтров.
Romanik1987 06.11.2023 17:26
Читал форум. Не регулируется развал и спереди и сзади.
Вероятно не регулировали с завода, но с Питера я же как то доехал).
Съезжу сначала на проверку параметров,самому интересно стало.
Если параметры не в норме - тогда и болты смажем и углы выставим.
Слава Богу развальщик есть хороший, но МУТа у них скорее всего нет.
Заодно и антифриз проверим на замерзание.
Jetaks 06.11.2023 17:30
Сообщение от DAS111 (Сообщение 3137688)
Коробка осталась от ламп? Можно фото.
DAS111 06.11.2023 19:22
https://out-club.ru/board/imagehosti...2662b6299c.jpg
VITALIK75 06.11.2023 19:40
Сообщение от Romanik1987 (Сообщение 3137695)
Отпишитесь ,по мере проверки , интересно.
nasta19721 06.11.2023 19:47
Антифриз при минус 26 в морозилке не замерзает. Лежит там уже 10 часов.
VITALIK75 06.11.2023 21:20
Сообщение от nasta19721 (Сообщение 3137713)
Спасибо за эксперимент, я даже и не сомневался, в Китайской инструкции написано, что может быть -35 - 1 версия и ниже -35 -2 вариант. Так что по наихудшему варианту -35 у нас будет.
Ербол792 07.11.2023 12:44
Всем доброго времени суток!
Какое давление у вас в колесах?
Я понимаю, что на двери написано 2.5, но реально как-то жестковато...
Если ставить меньше то срабатывает датчик.
Как его настроить на 2 -2.2?
Спасибо!
Jetaks 07.11.2023 13:10
Сообщение от Ербол792 (Сообщение 3137764)
Спасибо!
2.4 у нас
VITALIK75 07.11.2023 14:26
Спасибо!
На двери написано 2,4 - при 2,2 будет срабатывать датчик.
VITALIK75 07.11.2023 14:32
Сообщение от Jetaks (Сообщение 3137769)
2.4 у нас
https://mitsu.guru/contact.html это по поводу можно ли настроить, позвоните или напишите ему, зовут Алексей. Если отключить эту систему, то он назвал сумму в 2000,у меня на зиме датчиков нет, горит ошибка tpms
Romanik1987 07.11.2023 16:19
Жестко,согласен.
Купил колеса 16 радиуса и тоже жестко на 70-м профиле. Качаю 2.4. В шиномонтаже сказали такой профиль больше 2.3 качать смысла нет. Попросил что бы сделали в соответствии с инструкцией.
Про датчики.
Заморочился и нашел китайские с Али на Авито, цена 1 рубль за датчик.
Однако, при встрече мне порекомендовали купить датчики Autel.
Гарантировали работоспособность в течение 5 лет и при покупке они делают копию штатных датчиков. За все про все отдал 10 рублей.
Ошибок нет и голова не болит. Снял одни колеса, одел другие. Ничего обучать и менять в настройках не надо.
По датчикам с Али сказали, что лотерея, могут проработать 3 года, а могут и через год начать делать мозг.
Решил,что мои нервы стоят дороже.
Jetaks 07.11.2023 19:04
Сообщение от Romanik1987 (Сообщение 3137810)
Жестко,согласен.
Про датчики.
Езжу без датчиков, горит лишь ошибка, по началу обращал внимание, теперь как будто и было:biggrin:
На скорость не влияет.
VITALIK75 07.11.2023 19:56
Сообщение от Jetaks (Сообщение 3137850)
Я тоже езжу без датчиков,считаю что система tpms,здесь реализована грубо,информация выводится не на конкретное колесо,и выводится не сразу ,а надо проехать несколько километров,при изменении окружающей температуры к вечеру,тоже начинают предупреждать о низком давлении в шине,после несколько минут езды на МКАД шины прогреваются и надпись исчезает.Помоему каждый водитель перед началом движения и так смотрит колёса .Поэтому склоняюсь к мысли об отключении данной системы,хотя надпись об ошибке убирается,если подержать борт компьютер,правда при открытии двери опять появляется,но опять убирается.Система сделана лишь для того,чтобы машину можно было продавать,т.к.она за границей обязательна стала как esp,а не для водителей.Здесь видна экономия по полной...
Romanik1987 07.11.2023 19:59
Сообщение от VITALIK75 (Сообщение 3137854)
Согласен,однако, это мнение мужчин, но у меня ездит супруга пока я в командировках.
Для нее такая система в самый раз. )
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
