Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Всем здравия!
Пробовал кто нибудь Polymerium CVT-PRO NS3 ? Анализ на ойл-клабе неплохой, по составу приближено к ns-3 |
Сегодня записался на замену жижи в коробке в один из специализированных сервисов.Попросил заменить жижу методом вытеснения со снятием шланга обратки с радиатора,как они мне меняли в предыдущий раз.Тогда вопросов не возникло.Сейчас же мне сказали,что таким методом менять не рекомендуется.Аргументировали это тем,что якобы при таком методе замены в системе поднимаются отложения,продукты износа и т.д.Лучше слить столько,сколько зальётся.Залить новую жижу в таком же объёме и просто почаще менять.Кто что думает по этому поводу?Лично я не вижу никакого криминала в таком методе замены.Да и хотелось бы,конечно,полностью обновить жижу в коробке,тем более,что такой способ существует.Первый раз менял жижу на 67 т.км. в ноябре 2018 г.Сейчас пробег 120 т.км.
Хорошо бы сначала поддон снять, магниты почистить, фильтр заменить. |
@mr.fix, похоже в сервисе слегка путают аппаратную и замену вытеснением. Вытеснение как раз минимизирует поднятие отложений.
PS А охладение (радиатор) надо поставить КОРОБКА да МАСЛО дольше проходят. Ремонт коробки стоит сейчас конских денег и запчастей нет.... |
Добрый день ,
Подскажите пожалуйста , Аут 2014г пробег 90 000 т.км. Нужно ли делать частичную замену масла в вариаторе ? До этого менял масло полностью на 60 000 т.км. , и если не сложно посоветуйте масло +запчасти для этой процедуры , менять масло планирую в автосервисе |
@Андрей18, лучше измените частоту замены масла на каждые 40-45.
Масло можно взять с допуском J1 или NS2 , есть из наших - Sintec CVTF Multi, Лукойл. ( 4л х 2 шт.) + фильтр тонкой очистки. |
Спасибо за ответы , буду думать
Взял насос для выкачивания масла , 2 по 4 литра синтек мульти CVT. Выкачал через щуп сегодня 4литра. Залил. Поезжу недельку и ещё раз проведу процедуру. К зиме буду готов.
Поменял фильтр и сделал вторую частичную замену. Менял через верх, больше всего времени потратил на снятие и установку кранштейнов под аккумулятором.
Коллеги, вот подбираюсь морально к очередной замене масла, хочу сделать сам, но снедают некоторые сомнения вот какого плана - буквально в двух источниках слышал про какой-то сканер и какое-то обучение муфт... Это что такое, кто-то сможет подсказать?
Про обнуление уровня деградации масла я знаю, это через программку и сканер, но, мне каэцца обучение муфт - это что-то другое... |
Отлегло), спасибо)
пришёл ELM сбросил деградацию.. до этого ни разу не сбрасывал за 159тк набралось 18 с копейками тысяч.
Ребята подскажите пожалуйста взял 4 литра фильтра, прокладку. Хочу менять сам, хватит 4 л или больше надо?
Спасибо значит ещё канистру возьму на следующию замену, а-то слил-бы.))
Здравствуйте.
Для информации. При замене жидкости вариатора купил как водится уплотнительное кольцо фильтра. В проверенном месте. У уважаемых людей. А оно не то что не легло на место. Не удалось натянуть. Оказалось меньше диаметром миллиметров на пять.[url="https:http://out-club.ru/board/imagehostin...10f0ece1.jpg"] |
оригинал фильтра тонкой очистки идёт без кольца- уплотнителя корпуса(отдельная деталь со своим номером).
Все верно. Это уплотнительное кольцо между корпусом и теплообменником. Но у поставщиков оно часто называется кольцом фильтра.
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, чем лучше промыть крышку картера и само основание вариатора? И каким диаметром взять шланг, что бы одеть его на обратку ТО, для замещения?
@1mPeTuOuS, любым очистителем
Дополнительный шланг не применял. У меня там есть радиатор. Снимал шланг с него и направлял в пустую бутыль. |
Подскажите, 2012 год, Аут-3, 2 литра, какой вариатор? 011 или 016?
@АН-32, 11,16 пошли с 15. года.
Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста информацией: какой достойный аналог приобрести вместо оригинального масляного фильтра теплообменника CVT "MITSUBISHI 2824A006". Две штуки уже вернул в разных магазинах. Видимо оригинал не приобрести никак уже.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3. |
