-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
fedic 09.07.2015 10:36
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Vibrother (Сообщение 2012326)
Десятку само собой. А вот объем 32 Гб наверное попробовать надо. Даже просто убедиться ))
Будет работать, если музон влезет:)
AS21 09.07.2015 10:40
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2012218)
на торец салазок — откинул экран и меняй себе карточку
Именно
неразговорчивый товарищ...
Почему же - если есть конкретика - с удовольствием, а кросто поболтать, честно - и так ни фига не успеваю
Добавлено через 7 минут
Сообщение от fedic (Сообщение 2012312)
Карта SmartBuy 10класс
Еще вопрос:
- не все HDD - подходят, зависит от модели, а здесь, если правильно понял - все равно?
- разметка разделов на HDD очень критична. Не так разметил - invalid disk, а с карточкой КАК?
-- как размечали, какие разделы, размеры, где loading.kwi, а где карты?
Vibrother 09.07.2015 12:13
Сообщение от fedic (Сообщение 2012407)
То, что будет работать, Вы и так подтвердили своим экспериментом )
Может быть совпадение размеров исключит долгую загрузку, я это имел ввиду.
fedic 09.07.2015 14:43
Вложений: 1
Сообщение от AS21 (Сообщение 2012410)
Именно
Еще вопрос:
Тогда так: делаете образ вашего диска (в дисковом режиме, помоему галочка "Switch to disk mode") и разворачиваете на карту в этом же режиме(карта подключена к адаптеру, а адаптер через IDE - USB интерфейс к компьютеру) т.е. все диски, все партиции будут созданы автоматом на карте, единственное ругнется перед операцией restore, что типа будет изменен формат диска т.е. карты жмете "Да" и вперед! Важно! чтоя забыл написать сверлить плату надо осторожно в районе 44 pin разъема как на фото, я это делал на свой "страх и риск" повредить дорожки, но плата разведена по "правилам" дорожки не выходят за пределы слоя "outboard".
в этих областях и сверлятся отверстия 2мм(если саморезы тонкие то можно именьшего диаметра)
fedic 09.07.2015 14:48
Сообщение от Vibrother (Сообщение 2012470)
Поверьте загрузка не напрягает: пока окрыл дверь гаража, завел машину, закрыл дверь, садишься в машину и наслаждаешься музызой
smart007 09.07.2015 15:00
Сообщение от fedic (Сообщение 2012114)
адаптер SD на 2.5 44pin IDE (платка 40х53мм)
А попробуйте отключить аккумулятор, интересно, система попросит оригинальный HDD, да, и ради эксперимента попробуйте карточку 32 гб, на скорости отразится или нет
Vibrother 09.07.2015 15:10
Сообщение от fedic (Сообщение 2012572)
... т.е. все диски, все партиции будут созданы автоматом на карте...
Как выглядит структура карты сейчас?
Все разделы идентичны оригинальным и 30+ Гб неразмеченного пространства, или как-то иначе?
fedic 09.07.2015 19:15
Сообщение от smart007 (Сообщение 2012583)
Даже пробовать не буду, 100% запросит оригинальный лоадинг, для этих целей специально держу на полочке родной HDD. Ставлю его первый раз лоадинг заходит туда, потом ставлю неоригинал и все, или CD диск надо держать с оригинальным лоадингом, но я постоянно его теряю, искать неохота. карты на 32 нет по рукой. Сегодня пробовал, вообще стал вкючаться без задержек, как обычный(родной) HDD. Карты как обычно, да я и не помню как они должны выглядеть, потому что не пользуюсь. Выехал в район тут телефон по рукой со спутниковой детализацией, считаю наша нафигация вообще бесполезная вещь. спутник это да, особенно с детализацией 17 уровня и выше
Lexa609 10.07.2015 00:04
Сообщение от smart007 (Сообщение 2011876)
Что это и где можно про это почитать ? или даже купить :)
smart007 10.07.2015 02:45
Сообщение от Lexa609 (Сообщение 2012945)
Это можно спросить тут http://navhack.org/News
Тоже интересно, какую он туда систему поставил
Он получается поставил Qt Development Frameworks
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=69179
https://ru.wikipedia.org/wiki/Qt_Development_Frameworks
Наверно, тогда можно и это нам https://wiki.wxwidgets.org/Developer...d_platforms.29
fedic 12.07.2015 15:08
Вложений: 2
Сообщение от Vibrother (Сообщение 2012591)
Структура разделов выглядит так:
fedic 12.07.2015 16:43
Вложений: 1
И в догонку, стуктура разделов Samsung HM160HC (160Gb) (с него делался образ который впоследствии разворачивался на карту) как видно из картинок Acronis размечает разделы пропорционально, сохраняя пропоции в процентном соотношении. Предположу что на карту 32Г может и развернет образ сделанный с родной Toshiba MK4050GAC, если нет ограничений по размеру в ПО системы по схеме:
Samsung HM160HC(160Gb)-> образ(33GB)->MicroSD(64GB)
Toshiba MK4050GAC(40GB)-> образ(xxGB)->MicroSD(32GB)
Надо эксперементировать, карты на 32 у меня нет, если найду то попробую
DmitryK12 13.07.2015 03:52
Подскажите, если кто-то сталкивает как решить проблему, вытащил жесткий, перепрошил, вернул жесткий обратно магнитола начинает загружаться на русском, но дальше пишет "Обновление данных экрана не выполнено. Перезапуск", перезагружается и так по кругу продолжается.
Все делал по порядку LOADING.KWI файл заменил. Перепрошивал на R-03.
Кто что может подсказать, версия mmcs j-02
Vibrother 13.07.2015 06:14
Сообщение от DmitryK12 (Сообщение 2014229)
...Перепрошивал на R-03... ...версия mmcs j-02...
Японку прошивали русской версией?
Lexa609 13.07.2015 07:12
поставьте этот , с отключением акб на 20мин.
https://yadi.sk/d/tPYbZEIRf2WSL
DmitryK12 13.07.2015 07:54
Сообщение от Lexa609 (Сообщение 2014243)
Еще прочитал, что советуют раздел жесткого с папкой ScreenData полностью почистить. Щас буду пробовать.
psy 13.07.2015 11:24
DmitryK12, при русификации японки удаление ScreenData обязательно.
DmitryK12 13.07.2015 12:58
В общем всем спасибо пока не много кривенько, но прошивка встала, язык русский. Использовал LOADING.KWI от Lexa609 и почистил папку ScreenData.
РУСТАМ-898 13.07.2015 18:46
Добрый вечер. У меня вопрос по MMCS R-01. что можно сделать ,чтобы карты работали ,и русифицировать.
ldzeshnik 13.07.2015 19:14
Добрый вечер. Обязательно для HDD разлочки использовать WINDOWS XP ИЛИ МОЖНО И НА 7 ????????????
mac-mac 13.07.2015 20:40
ldzeshnik, да хоть Линукс. Главное прямое подключение в IDE-порт компьютера/ноута и соответствующая программа для работы с диском. В ФАКе описано.
А можете просто записать на флэшку образ и разлочить диск, загрузившись с неё. Я себе такой сделал: https://yadi.sk/d/7h6gtIHZ7Ww1a
А вот программа, которой его можно записать на флэшку: http://rufus.akeo.ie/?locale=ru_RU
Кстати, очень рекомендую Rufus для создания любых загрузочных флэшек.
Rufus это утилита, которая помогает форматировать и создавать загрузочные Flash/Pen/Key диски, карты памяти и т.д.
Rufus будет особенно полезен в случаях, когда:
необходимо создать загрузочный USB-диск из загрузочного ISO-образа (Windows, Linux, UEFI и др.)
необходимо работать на системах, которые не имеют установленной ОС
необходимо прошить BIOS или другую прошивку из-под DOS
необходимо запустить низкоуровневую утилиту
Несмотря на небольшой размер, Rufus умеет делать все необходимое!
РУСТАМ-898, почитать ФАК.
Извлечь диск, разлочить его, скачать карты и прошивку, записать их на диск, вставить в ММСS и обновиться.
ldzeshnik 14.07.2015 00:04
mac-mac , Большое спасибо за инфу , но можно по подробнее про записать на флэшку образ и разлочить диск, загрузившись с неё ?
dzedun 14.07.2015 00:28
Подскажите, а карты России 2014 года сильно лучше карт 2010 или такое же г...? Есть вообще смысл заморачиваться с обновлением?
Другую навигашку вообще-вообще не поставить на MMCS? Совсем никак?
megaaxel 14.07.2015 00:35
Сообщение от dzedun (Сообщение 2014710)
объём карт в два раза больше, что какбэ намекает...
в самом верху страницы большими яркими буквами - думаете просто так написано?
mac-mac 14.07.2015 04:15
ldzeshnik, пардон, тот образ (.tib), который по ссылке, открывается Acronis True Image 2013 и выше.
Хотя, вам вообще не нужен образ, если есть комп с IDE. В ФАКе же всё есть: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2977
DmitryK12 14.07.2015 23:59
Вообщем после русификации возникли вопросы. Навигация у меня русифицировалась нормально, но муз. сервер и настройки (set) стали английскими. Причем очень часто бывает глюк английский превращается в непонятные цифирные названия. Кто нибудь сталкивался с таким? И еще вопрос а DVD диски он воспроизводить с фильма магнитала не умеет? У меня mmcs j-02 русифицировал на r-03g
AS21 15.07.2015 00:14
Сообщение от DmitryK12 (Сообщение 2015234)
J - нельзя руссифицировать на R03-G
Не будет нормально работать радио. Обычно за основу берут американскую версию.
А если Вы это все-таки сделали, надо разобраться, какую и где вы брали прошивку
Если ИМЕННО R03-G - Вы первый у кого настройки (set) стали английскими
DmitryK12 15.07.2015 01:32
Установил вот эту прошивку R03G_MAP2013A_CDDB4214
AS21 15.07.2015 06:46
Сообщение от DmitryK12 (Сообщение 2015247)
Сделайте "Memory Ini....."
Если не поможет - выложите фото экрана, где английский
DmitryK12 15.07.2015 07:39
Сообщение от AS21 (Сообщение 2015262)
А можно узнать что такое memory ini?
Lexa609 15.07.2015 09:18
Сообщение от DmitryK12 (Сообщение 2015275)
через нави+меню инцилизация памяти
monota 18.07.2015 11:56
Codex, Вы не могли бы обновить мне карты навигации с 2013-А до 2014-А (или новее, если есть) и модуль bluetooth с 11 до 18 версии? Pajero IV 2010 г.в.
ForceMan 19.07.2015 16:45
Ребят, не подскажите в чем проблема... На встроенный HDD записал уже порядка 35 AudioCD, все было нормально, названия треков, кроме русских корректно отображались у треков. Теперь когда я записываю диск, с английскими названиями песен, при воспроизведении/записи просто пишется "Без названия", и на компьютере в Windows Media Player - Audio Track 1,2,3,...
Записывал и с помощью Nero и с помощью Ashampoo, результат одинаков.
При просмотре в свойствах записи в Nero, CD-Text со статусом "Поддерживается".
Что я делаю не так? Заранее благодарю!
mac-mac 19.07.2015 17:48
ForceMan, вероятно, что диски без CD-TEXT.
Проверить можно с помощью Easy CD-DA Extractor: вставляете диск и в меню выбираете Read CD-Text from disk
Если на диске есть названия, то они считаются. Программа позволяет записывать диски с CD-Text.
virton 23.07.2015 15:29
Добрый день,
Подскажите, кто может в Москве обновить карты в штатной навигации? Готов подъехать...
mac-mac 23.07.2015 18:09
Сообщение от virton (Сообщение 2020292)
Сегодня?
Илья Письменный 28.07.2015 15:06
Я тоже готов подъехать если, что ))) Только скажите куда (R-003 Руссифицированная, с картами 2011 г., обновления есть на флэшке и на болванке в архиве)))
megaaxel 28.07.2015 15:24
Друзья, я хочу собрать коллекцию всевозможных прошивок для всех версий MMCS (P, C, J, E, R...).
Для всеобщего доступа и всеобщей пользы.
На данный момент есть то, что есть: Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates (под катом)
Прошу помочь ссылками на другие прошивки, желательно с описанием, что за прошивка - версия и для какой MMCS, а также особенности (если модифицирована).
Добавлено через 6 минут
AS21, Николай, а можно ли через JRemaker где-нить вписать в прошивках, например, на начальном экране предупреждения, что прошивки распространяются Аут-клубом БЕСПЛАТНО (чтобы убавить пыл недобросовестных продавцов прошивок).
Lexa609 28.07.2015 17:25
У меня есть J02 и J05 ,Прошивки
Русский язык
DVD ntsl
GMT+3
На j05 навигация говорит.
Пароль к HDD Японский стоит.
Я выкладывал ссылки на них ранее.
AS21 28.07.2015 19:09
Сообщение от Xolvopaga (Сообщение 2022912)
Во-первых, убежден, что такое сообщение будет вызывать еще больше недовольства пользователей, чам оригинальный начальный экран.
И какое, простите, отношение прошивки имеют к аут-клубу и наоборот?
На каком основании аут-клуб вообще присваивает себе право распространять их - платно или бесплатно?
А уж если посмотреть с морально-этической точки зрения, уж не агаповскому насквозь коммерциализированному аутклубу делать такие заявления.
Пока вы занимаетесь mmc-manuials в отрыве от аут-клуба - это дело благое и благородное.
Приплетать сюда аутклуб - это значит испортить все в один момент.
Легко. Где и что?
Outclub- может занадто, а участники этой ветки- правильно. Труд общий, бесплатный + ссылка на ресурс, где все прошивки
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
