-   Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=184)
-   -   Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275)
неудаляй 11.02.2012 17:00
Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Ближний Н1, остальные непомню, есть тема - https://out-club.ru/board/showthread...9+%EB%E0%EC%EF
Andrygoram 14.02.2012 23:55
Сообщение от doBEERm@n (Сообщение 1182719)
Тоже похвастаюсь ))) Наконец переделал подсветку приборки , лампочки в кнопках противотуманках , в часах (ставил зелёные из магазина , а теперь сам спаял) и поставил себе дневные ходовые за 800 р. )))) Светят :good:
И роюителям в ХЛ поставил такие же .
Александр , что скажите?:blush:
Привет всем ! Подскажите как поменять лампочки в кнопках включения противотуманок и подогрева сидений ? Заранее спасибо
Alexander Kozlov 15.02.2012 00:02
Сообщение от Andrygoram (Сообщение 1205748)
Здравствуйте!
А вы прочитали эту тему или сразу задали вопрос?
Достаточно было посмотреть вторую страницу... https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=25
По кнопкам подогрева смысл тот же...
Andrygoram 15.02.2012 00:11
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 1205753)
Здравствуйте!
Спасибо за сэкономленное время на поиске ! Может и по замене лампочки в подсветке салона ( задней) есть ? Извините если что не так . Заранее благодарен . Интересует сам процесс разборки т. к боюсь повредить
akapros 15.02.2012 08:57
Сообщение от Andrygoram (Сообщение 1205757)
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=106
romaut 15.02.2012 15:06
а подскажите - поставил светодиод в кнопку вкл. ПТФ по инструкции в начале темы горела пол года а потом потухла на месяцок потом снова дня два погорела и опять темнота ночью ,диод под замену или .....
Alexander Kozlov 15.02.2012 15:12
Сообщение от romaut (Сообщение 1206127)
Или плохая пайка.
romaut 15.02.2012 16:10
понятно
BSVideo 17.02.2012 16:56
Re: Outlander. Оптика. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 1007786)
Параллельно питанию поворотника подключается керамический проволочный резистор (SQP) 6.0-6.8 Ом, 10 Вт.
Здравствуйте, Александр ) Позвольте поинтересоваться, а насколько сильно греется сопротивление? Выше на фото в теме видел, что вы его спрятали в пластиковую коробочку вместе с проводами. Я недавно тоже себе поставил диоды в поворотники и параллельно прикрутил белый резистор, правда на 5 Ом / 10 W (бОльшего не нашлось под рукой), так от него дым пошел через 15 секунд от перегрева, пришлось убрать. Так и катаюсь с частым морганием. Хочу реле поворотов разобрать и отключить вывод микросхемы, отвечающий за контроль целостности лампы.
Кстати, не знаете где установлено реле на XL? Есть подозрение, что за приборным щитком.
Alexander Kozlov 17.02.2012 23:37
Сообщение от BSVideo (Сообщение 1207516)
Приветствую!
У меня тоже грелось, поэтому я наверняка писал, что лучше поставить 20Вт. Но меня его нагрев не напрягает... В режиме аварийки оно сильно не прогревается, оно греется лишь если на поворотник постоянно подавать напряжение.
Если не сможете купить 20 Вт, можно повесить лампочки.
Насчет XL ничего не знаю .
Alexander Kozlov 21.02.2012 15:08
Сегодня перепаял нашему одноклубнику кнопки подогрева сидений, регулятор подсветки приборки и корректор фар. Ранее я перепаивал ему часы, климат, аварийку и кнопки ПТФ.
Фото готовых изделий будут позже.
Особых сложностей нет, за исключением:
1. При разборе кнопок подогрева сидений, важно не потерять пружинки и шарики.
2. В кнопках подогрева сидений приходится долго ковыряться с резисторами для светодиодов из-за отсутствия места под них... Но всё реально.
3. Плюс питания лампочек в кнопках подогрева находится ближе к позиции LOW.
4. Регулятор подсветки приборки и корректор фар, вынимаются из панели ВНУТРЬ, а не наружу... Достаточно поддеть регулятор снизу тонкой отверткой, изнутри, и немного надавить на него.
5. Плюс питания лампочки в обоих регуляторах находится внизу, если регулятор расположить штатно. Минус ближе к краю.
К сожалению, процесс сфотографировать было нечем. Время на работы 2 часа.
SIMON67 22.02.2012 13:35
Вложений: 2
Вот как то так.
SIMON67 22.02.2012 13:43
на фото видны яркие пятна, на сасмом деле не заметно(наверное особенности баланса белого в камере телефона).стоят белые диоды, подсветка получилась зеленоватая. Площадку, где напаян диод пришлось доработать напильником и слегка подточить углы в посадочных отверстиях приборки, не пролазят они в стандартном исполнении.
Vitcool 22.02.2012 22:46
Сообщение от SIMON67 (Сообщение 1209990)
Интересно взглянуть в реале, а фильтры вы не выламывали чтобы была именно белая подсветка ?
SIMON67 24.02.2012 08:24
Сообщение от Vitcool (Сообщение 1210268)
Т.к. в Москве бываю редко, взглянуть можно только в Смоленске. А разбирать приборку из-за светофильтра, я уже не рискнул.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
