-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Airtrek Turbo - поломка трансмиссии (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24420)
jam 19.02.2011 13:01
Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
а вот и новая болячка наших планет...
на фото самая мелкая планета с тремя сателитами.
проблема точно такая же, как с дифами в раздатке, слизывает шлицы.
на этой планете почти уже... ещё немного и хана будет, провернёт!
C00LM4N 19.02.2011 13:14
Походу вся трансмиссия трека сделана из кетайского металла.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------
Сейчас разговаривал с коробошником из tcm по поводу проварки планет.
Он сказал, что бесполезно это делать, проблема не в самих пальцах, а в игольчатых подшипниках. Мол, палец начинает вылазить если умирает подшипник (одновременно). А подшипник рано или поздно все равно сдохнет и раскрошится, конструктивная особенность. Т.о. проварив пальцы подшипники все равно не спасешь.
Я теперь в непонятках, что делать?
ZmeySochi 19.02.2011 15:19
Jam ты хочешь сказать что на этой фоте шлицы половинчатые? Или я в глазики долблюсь и чего-то не вижу?
jam 20.02.2011 00:13
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 954353)
херню тебе говорят про подшипники. не слушай их.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:13 ----------
Сообщение от ZmeySochi (Сообщение 954397)
это износ шлицов. т.е. планета люфтит!!!
тоже самое и на дифе в раздатке, шлицы потихоньку сминает и в итоге обламывает.
ну что у нас с тобой и случилось ;)
есть диф, у которого один зуб сломан, остальные на половину замяты.
ZmeySochi 20.02.2011 10:26
Блин, просто так ровно выглядит, как будто это заводская штамповка.
invictus 20.02.2011 11:16
Болячка со шлицами давно известна. Также будьте готовы и к тому, что центральные валы планетарок (не знаю, как правильно их назвать) закручивает винтом и ломает. На многих ВР-4 такая ботва была после того, как они буст-ап делали.
У меня тут вопрос. Вчера отжигал на льду, и несколько раз при понижении передач с 3 на 1 для того, что сорвать тачку в занос под сброс тяги, в передней панели что-то электронное жалобно попискивало. Звук похож на писк штатной сигнализации, только намного тише. Это что такое, защита коробки от нагрузок? :)
ЗЫ Мои планетарки действительно тупо варены аргоном. Те ребята, что проваривали Роме их, поломали свой лазер, а денег назад возвращать не решили. Вот и нагамнячили. Я в шоке.
ZmeySochi 20.02.2011 23:02
То что попискивает эт нормально. Сам был удивлен когда услышал, думал показалось. :) Ан нет, пищит когда ты по мнению компьютера передачу вниз делаешь либо на несоответствующей скорости либо когда обороты он считает завышенными и соответственно не втыкает первую передачу. :) Попробуй на прямой разогнаться и допустим с пятой в мануале на первую уйти, получишь тоже самое. Защита мля. :)
indy 21.02.2011 13:35
собственно краткий отчет по вскрытию моей коробки:
предистория: проблем особых не было, но начитавшись ужасов решил глянуть на состояние пальцев. Пинок при переключении на 4ю был, и немного достал если честно. Тем более при смене масла вынул магнитом куски пресловутого кольца - неприятно на такой коробке передвигаться, мало ли что.
Пробег 107тыс, из них моих 80.
Итак: сняли коробку с Трека, вылили масло и располовинили. Грязи нет, все сверкает.
Вскрыли гидроблок - вот там грязи немного было, этакий черный осадок. Все промыто, заменены все резинки до которых смогли добраться.
Планетарка в нормальном состоянии, пальцы на месте, штифты пальцев целые, следов износа нет. Так как была под рукой новая - поставил, думаю еще тыщ 100 проходит :)
список запчастей:
комплект прокладок 2969A042
кольцо 2741A007
планетарка 2762A003
фильтр MD758684
масло BP Autran SPIII ~8л.
Проехал около тысячи после ремонта, все Ок. Самое главное - пропал пинок 4ой скорости! Теперь при нормальном передвижении переключения коробки чувствуются только по оборотам.
P.S. делали мои мастера.
invictus 21.02.2011 13:58
Пинок при переходе с 3 на 4 быть должен, коробка так устроена, но не должен быть супер-ощутим. В основном лечится новым фильтром и маслом :)
indy 21.02.2011 14:02
Сообщение от invictus (Сообщение 955448)
Масло у меня было свежее, только поменяное. Фильтр старый вскрыл - он без криминала, фильтрующий элемент светлый. Думаю все-таки в резинках дело, может и в грязи на соленоиде 4ой скорости.
jam 21.02.2011 14:15
ГОНИШЬ! =)
у меня нет пинка совсем!
после замены акпп и блоки в раздатке - звуков ваще никаких лишних.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:15 ----------
Сообщение от indy (Сообщение 955435)
список запчастей:
кольцо 2741A007
планетарка 2762A003
фильтр MD758684
выкладывай старую планету на продажу ;)
invictus 21.02.2011 14:16
Сообщение от jam (Сообщение 955469)
ГОНИШЬ! =)
Не то, чтобы пинок. На новом фильтре и масле просто ощущение, что включается немного по-другому, нежели 1-2-3. :)
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ----------
ГОНИШЬ! =)
Только сначала её лазером, лазером! Оторвут с руками и тут, и в ВР-4 клубе :)
indy 21.02.2011 14:51
у меня другие планы: дооборудовать имеющийся 180-амперный полуавтомат для сварки неплавящимся электродом, заварить эту планетарку и оставить в обменном фонде :)
Ответная шестерня тоже есть(новая, себе ставить не стал - старая вообще без признаков износа).
jam 21.02.2011 15:17
ответная, если чё, и у меня есть, причём в сборе ;)
Petrakov 21.02.2011 16:03
indy, а мои мастера это кто????
indy 21.02.2011 16:08
Сообщение от Petrakov (Сообщение 955554)
в моем профиле домашнюю страницу посмотри.
0nAir 27.02.2011 21:38
Может соберем инфу у скольких человек была та или иная проблема с коробкой в частности интересует именно полная остановка эвакуатор-дом-сервис
Просто интересен на какой счет вышла данная проблема .... Точнее косяк митсу!!!
ZmeySochi 28.02.2011 08:16
А че тут собирать, в среднем на 40 рублей попадос, если делать все как положено.
strogan 28.02.2011 08:56
Не согласен. Езжу после обнаружения пружинки уже 30 ткм. Все было спокойно до последнего времени. Сейчас после прогрева коробки пинок на 4-й очень сильный. Есть дергания на 5-й. Припас визитки эвакуатора, видимо не долго осталось... :( Пробег 130 ткм.
Так что статистика бы не помешала...
jam 28.02.2011 09:01
Сообщение от strogan (Сообщение 959605)
ну и какого чёрта ты ездишь? хочешь попасть на хорошую сумму?
срочно в сервис, снимай акпп и разбирай её!
strogan 28.02.2011 10:12
Пешком далеко ходить.. :( Собираю деньги на ремонт.
jam 28.02.2011 10:17
Сообщение от strogan (Сообщение 959653)
ну смотри сам... будешь дальше ездить, возможно не только планету поменять придётся...
ZmeySochi 28.02.2011 20:34
Дружище, потом придется не далеко, а долго ходить. И собирать надо уже давно не деньги, а необходимый набор запчастей и расходников к коробасу. По статистике он уже должен был развалиться и нечего тут собирать. Ты своей ездой без пружинки убил пакет фрикционов насколько я понимаю. А это еще тысяч на 17 придется напрячься.
jam 28.02.2011 21:39
он уже заказал запчасти, так что скоро приедет к нам на переборку кпп :)
strogan 01.03.2011 10:50
Сообщение от ZmeySochi (Сообщение 960108)
Поподробнее про фрики можно? Я насколько понял по топику, пружина эта на пакете зад перед. И потом, если бы она вся развалилась, думаю уже никуда бы я не уехал.
Но по сути согласен конечно, затянул... Буду исправляться :)
ZmeySochi 01.03.2011 11:28
Сообщение от jam (Сообщение 960148)
Почем процесс? :))
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ----------
Сообщение от strogan (Сообщение 960445)
Насколько я понимаю пружина когда ломается, она не прижимает фрики как положено, соответственно видимо они проскакивают. :)
jam 01.03.2011 11:33
стоимость процесса зависит от того, как будут откручиваться болтки и какой фронт работ. если поменять тольк опланету, то одна цена, если с пружинкой, то немного подороже.
а ваще от 10 до 15, зависит от авто :)
ZmeySochi 01.03.2011 12:22
Ну ты мегачел! Из айти технологий и под машину.:biggrin:
jetfighter 02.03.2011 06:20
Однажды Юлий Цезарь прикупил подушку одного разорившегося патриция со словами: "Как можно спать спокойно, имея такие долги?! Хочу этот предмет!!!"
Мне бы твои нервы! Я вот на наприкол машину поставил, получаю на неделе планетарку, делаю все запланированные замены (планета, пружинка, фильтр, прокладки всякие) - и тогда со спокойной душой семью буду возить. Хотя, наверное, пружинка тоже давно отломилась - просто узнал об этом при замене масла.:biggrin:
strogan 02.03.2011 10:43
Сообщение от jetfighter (Сообщение 960979)
Дык симтомов то не было. Все ровно. Теперь появились, да и то оценить их обьективно не могу, не хавтает знаний :) Планета заказана, варить думаю не буду, ибо без авто не могу. Если старая живая, тогда бум думать.
ewgen1 05.03.2011 06:57
http://tachopro.org/video/20125-remo...ideo-kurs.html
andru38 05.03.2011 07:45
Сообщение от jam (Сообщение 924338)
если у кого-нибудь сломается зловещая пружинка в виде кольца, дада, та самая... то у меня есть небольшой запас новых, которые нового образца :)
но продам только по необходимости, а не прозопас. в прозопас покупайте в митсуленде или в экзисте ;)
Друг есть необходимость, когда масло менял вынул два кусочека сантима по три походу дела ето она и есть. Вразумите плиз за что она отвечает и почему она лопнула???
Ездию теперь и прислушиваюсь(((
Ramires 05.03.2011 12:23
во сколько работа обошлась? планетарки смогут проварить? мне в Тушино за работу + с/п объявили 18рублей + сварка от 500 до 1500
у них там авиазавод, говорят и не такое варили
пысы: как и у многих, выплыла пружинка(
jetfighter 05.03.2011 18:09
Сообщение от andru38 (Сообщение 962794)
на стр52 Задал тот же вопрос пост767. Ответы получил пост771 и далее
jam 11.03.2011 00:48
проварили большую планету в окб булат
https://picasaweb.google.com/1112140...NPclbWI_9qFJA#
Marshall 11.03.2011 03:42
Ссылка не работает, фото не видно. Перезалей!
georg1970 11.03.2011 05:23
ч вижу и ссылку и фото.
andru38 11.03.2011 05:52
+1 Все работает и показывает. Чем варил?
Marshall 11.03.2011 07:44
Да варил и файрфоксом, экспорером. Убрал из ссылки httpS поставил просто http. Заработало)))
jam 11.03.2011 07:45
Сообщение от andru38 (Сообщение 966590)
http://www.laser-bulat.ru/
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
